не выключается свет
не выключается свет
Сообщение mtec » 18 фев 2012, 12:22
Всем привет. У меня случалась вот такая беда. Выключаешь зажигание, и не
тухнет панель приборов, подсветка номера, и подсветка там где регулируется
обороты печки, и горит лампочка на кнопке габариты бл.свет, все остальное
отключается как и пологается. вынимал предохранитель, кнопка тухла а все
остальное светиться. Все таки что это может быть,отключил я кнопку ЦПС, и задняя подсветка номера потухла, но панель нет,
кстати обратил внимание при регулировки яркости, на панели ни чего не
меняется, только на кнопки лампочки происходят изменения, И решил что если
за выходные не сделаю. в понедельни придется ехать на сто к эим жуликам,
Блин как не хочется!!! ТАм же только и думают как на дурить, Преведущие две
попытки обращение закончились весьма плачевно для моего кошелька, и для
моей машины, потом уже сам переделывал, с помощью этого сайта. Зарание всем
спасибо,
mtec
Модель и год выпуска машины: vw t4 1994
Тип двигателя и объем: 2.4 aab
Re: не выключается свет
Сообщение stas » 18 фев 2012, 12:30
МОжет коротит где-то ? Переключатель света попробуй вытянуть и снять фишку.
Сообщение mtec » 18 фев 2012, 12:31
какую фишку????????
mtec
Сообщение stas » 18 фев 2012, 12:35
Снять ВКЛЮЧАТЕЛЬ габаритов и фишку с нее.
Сообщение mtec » 18 фев 2012, 12:36
ну я полностью снимал и даже кнопку разбирал контакты почистил
mtec
Сообщение stas » 18 фев 2012, 12:45
Когда фишку снимал, свет оставался гореть ?
Сообщение mtec » 18 фев 2012, 12:49
да
mtec
Сообщение stas » 18 фев 2012, 13:02
Тогда смотри проводку и щиток.
Сообщение Romanoproddi » 18 фев 2012, 17:46
mtec
контакиную групу в замке зажигания смотреть
Сообщение mtec » 18 фев 2012, 17:50
контакную группу смотрел причина не вней, Вопрос вынимаешь 3 предохранитель который отвечает за свет на приборах и
задней подсветке номера, но свет продолжает горет шевелил все провода и где
можно но этим проблему не решил, жду новых советов
mtec
Сообщение Romanoproddi » 18 фев 2012, 17:59
значит коротиш
Сообщение trabant » 18 фев 2012, 19:06
На ум пришла история со старючей "мериновской " магнитолкой ,там она включаеться с кнопочки и светиться кнопка ,а Шкала и кнопки управления подсвечиваються .при включении габаритов и приборки ,там на подсветку магнитолки надобрать + с подсветки приборки ,и нечто похожее было когда на магнитолке замкнуло ,ее плюс пошел на приборку , та включалась когда хотела .
trabant
Сообщение mtec » 18 фев 2012, 19:46
Все нашел проблему, я вынял 3 предохранитель и остальные стал по очереди вынимать, и когда вынел самый последний самый, все потухло, а этот предохранитель идет на прикуриватель, я полез туда в прикуриватель, а там слиплись два плюса один идет на сам прикуриватель а второй на подсветку прикуривателя, я их разьеденил и все стало нормально работать, Спасибо всем за участие, общими силами с экономили мои финансы, а на сто содрали три шкуры, как за полную замену проводки,Еще раз СПАСИБО
mtec
Сообщение vizit-3 » 18 фев 2012, 22:21
:du_ma_et: не успел я сои пять копеек подкинуть.. :smu:sche_nie:
mtec :co_ol: молодцом!
Сообщение stas » 19 фев 2012, 13:40
mtec
Теперь СОВЕТ !
Найди причину этого ! Думаю где-то был перегруз. Найди его. Провода не могут так просто сплавиться.
Возможно конечно , даже скорее всего, что перегруз пошел по прикуривателю. Но е факт. Проверь лампочки света. В любом случае пройдись снова по проводам прикуривателя и света, и проверь их на целостность в других местах.
Проверь и ограничь предохранитель на прикуриватель. Нафиг тебе нужны проблемы.
ИМХО.
Ну и купи на всякий случай ХОРОШИЙ огнетушитель.
Сообщение mtec » 19 фев 2012, 19:49
cпасибо за совет, а огнетушитель уже давно куплен
mtec
