Обзор предпусковых подогревателей
Ремонт и обслуживание
Re: Обзор предпусковых подогревателей
Сообщение ruslan_w » 16 фев 2012, 00:41
А не надо ли кpан ставить свеpху, шоб вода в ноpмальном цикле не думала куды бежать?
ruslan_w
Сообщение 83 регион » 16 фев 2012, 01:31
:hi_hi_hi: я не ставил,смысла не вижу и в инструкции :-) не написано было
Сообщение ruslan_w » 17 фев 2012, 18:00
Но ведь вы так образуете еще один канал протока ОЖ сверху вниз и причем более короткий, что может вызвать уменьшение давления в основном канале. :du_ma_et:
Получается дето вот так:
http://kraski.yandex.ru/view.xml?hash=9a16c9edb5ac92533ed088e705456065.4405
Где зеленые стрелки - нормальное движение ОЖ, а черные - во время обогрева.
Кругляш с крестом - это либо тэн, и тогда он переносится ниже, или помпа с тэном - тогда пофигу.
Сверху над ним - кран, который перекрывает этот канал, и тогда при рабочем движении, ОЖ не будет в него стремится как в самый короткий путь, а пойдет по своему обычному кольцу.
А, квадратная хрень - печка, перед ней кран свой :ps_ih:
Я в чем то не прав?
ruslan_w
Сообщение казах » 17 фев 2012, 19:30
Когда малый круг в работе часть жидкости по любому идет через котел,но это даже лучше-быстрее прогревается двиг.,а при открытм термостате это не играет роли-слишком мал поток
Т4 мульт 95г ААВ
казах
Модель и год выпуска машины: мульт 1995
Сообщение ruslan_w » 17 фев 2012, 23:45
Тогда как я понимаю медленнее будет греться печка, тк часть житкости заберет канал котла, как дополнительная обратка?
ruslan_w
Сообщение казах » 18 фев 2012, 10:14
Ты думаешь в котле остынет?Я сколько ни грел котлом шланги до печки-холодные были
Т4 мульт 95г ААВ
казах
Сообщение 83 регион » 18 фев 2012, 10:58
:ni_zia: "может у меня гранаты не той системы",то ли я не :JC_spliff:
Как вариант снимите клапан с котла,сделайте проточный и в систему врежте в систему,у меня так раньше было,( :ts_ss: только от вибрации крепление часто подваривал,одно время привязанное висло :ps_ih: и все работало и не текло)
:ti_pa: эл.котёл стоит сзади,крепиться МЕЖДУ БЛОКОМ И ТЕПЛООБМЕННИКОМ МАСЛЯННОГО ФИЛЬТРА
Сообщение 83 регион » 18 фев 2012, 11:10
:uch_tiv: вы определитесь ,что вы греете котлом :fool: блок двигателя или печку
ставте 3-5кВт котелок для грузовиков :-ok-: должно на все хватить и кабель медный
Если хотите нагреть салон :ras_pal_cov_ka: есть другие приблуды на 220в(мощность можно менять,как минимум два положения средний и максимум)
:smu:sche_nie: кстати так котел и грел :du_ma_et: горячий поток шел в вертикаль(в блок) сначала,а не в горизонталь(как положенно на ААВ) при прогреве :hi_hi_hi:
при заводке циркуляция была как положенно
на эл.котле не было ни клапана, ни защитной релюшки
:mi_ga_et: Кулибиным могу подсказать,за двигателем на блоке есть точки крепления
:du_ma_et: Можно самодельный котелок,прилепить к маслянному картеру :du_ma_et: пусть и поддон греет(но инсталировать надо при снятом движке или хотя бы ГБЦ)
Сообщение Перевізник » 20 фев 2012, 22:43
Шановні, хтто-небудь СЕВЕРС на 2.5 тді ACV врізав?
можна фото місця врізки.
дякую.
Перевізник
Модель и год выпуска машины: асс
Тип двигателя и объем: 2.5CV
Сообщение Виталик » 17 июн 2012, 23:43
Подскажита, где в Украине за адекватную цену можна купить предпусковой подогреватель.
Виталик
Модель и год выпуска машины: Т4 , 92 г.в
Сообщение Виктор С » 12 окт 2012, 11:36
Перевізник писал(а):Шановні, хтто-небудь СЕВЕРС на 2.5 тді ACV врізав?
дякую.
А на Т3? Собираюсь врезать ,а вот куда правильно???
Виктор С
Модель и год выпуска машины: Т3 87г
Тип двигателя и объем: 1,7д
Сообщение Мановар » 12 окт 2012, 11:49
купив северс, буду врізати на 2.4, але поки не знаю куди
Сообщение Виктор С » 12 окт 2012, 13:26
Виктор С
Сообщение Dlinny » 07 дек 2012, 01:05
Всем привет.
Я не бусовод, но тема эта интересна по двум соображениям.
Первое - я занимаюсь поставкой предпусковых подогревателей DEFA в Украину. Это те, что от 220В.
Второе - хотел бы поучаствовать в дискуссиях, вдруг чем-то помогу. Я в этой теме уже почти 4 года.
Dlinny
Модель и год выпуска машины: Aveo, 2008
Тип двигателя и объем: F16D3, 1,6
Сообщение Найк » 07 дек 2012, 19:09
Dlinny писал(а):Всем привет.
редко кто рискнёт выбивать с блока заглушки...,а на Т4 для этого надо мотор снимать,заглушки со стороны салона. :ne_ne_ne:
Найк
Сообщение Dlinny » 07 дек 2012, 19:18
Тут не знаю, как прокомментировать - не видел Т4. Но сегодня смотрел Т5 2005года, действительно их спереди не увидел. Плюс к тому же - производитель предлагает для Т5 1,9TDi только подогрев масляного картера...
Вообще-то "снимать мотор для установки" - это претит основному подходу компании DEFA - максимально простой установке. Скорее всего, есть простое решение. Я проконсультируюсь и отпишусь.
Dlinny
Сообщение vizit-3 » 07 дек 2012, 23:19
Давай, только в отдельной теме! Создай тему по вашим поставкам, будет интересно всем
Сообщение Dlinny » 08 дек 2012, 10:11
vizit-3 писал(а):Давай, только в отдельной теме! Создай тему по вашим поставкам, будет интересно всем
Да отдельную тему создать не проблема, если модеры не против.
Просто не хочется, чтоб она несла чисто коммерческий интерес "сколько стоит". Поэтому и залез сюда, больше для технических вопросов.
Если так будет удобнее - сделаю отдельную, по 220В подогревателям. Пообсуждаем тогда там эти вопросы.
Dlinny
Сообщение Dlinny » 10 дек 2012, 21:16
Вот, с DEFA переехал сюда: viewtopic.php?f=47&t=6470
Велкам :)
Dlinny
