Там должна быть другая причина: 1. Неработающие свечи(вы их уже обсуждали); а/- собственно отказ одной или нескольких свечей. Проверить реально только при снятой шине.б/ нет питания на свечах(предохранитель или реле). в/Нет сигнала управления на силовое реле свечей.г/ слишком короткое время прогрева свечей.
2. не прокачивается топливо к форсункам(легко проверить, отпустив трубки).
3. не работает электроклапан ТНВД.
4. Ушел угол впрыска топлива(зажигания)- мог проскочить ремень и на насосе, и на к.вале, и на распредвале.
5. банальное засорение или парафинирование топливного фильтра.
burilschik, Расскажи с чего все началось? что делали с машиной?
Если сам ТНВД не делал- для первого раза сними и отдай топливщику, хотя просто колечко уплотнения штока подходит от камаза(стоит где-то в пневмосистеме, внутр. диаметр около 7мм, толщина кольца 1мм). Найду тему- добавлю ссылку.
может ты цифру недоглядел?
