samos писал(а):тем более как стало понятно, что фильтр не запарафинен, он же не прозрачный?
Виталик писал(а):Вчера не смог завестись. АКБ на долго не хватило, плюнул, занёс домой и поставил на зарядку. Сегодня выхожу с тёплым, заряженным акумом, с увереностью, что спокойно поеду. Не тут то было... Двигатель даже не подхватил, проверил свечи - вроде ОК, топливный - не запарафиненый, отсекающий клапан клацает. Откручиваю трубку от форсунки, кручу дрыг, а от туда капает(я так понимаю должно брызгать). Смерть моему ТНВД?
Interuzik писал(а):а капает на холостом (ну в смысле без газа) или гашетка в полик?
Виталик писал(а):Interuzik писал(а):а капает на холостом (ну в смысле без газа) или гашетка в полик?
Когда просто кручу стартером
Мановар писал(а):воздух в системе не может такого чудить?
Правда с буксира. Заработала очень громко, шум шёл от ТНВД, сейчас снял, везу на ремонт.
doron писал(а): и нелейте горячую воду на голову потом при запуске летят свечи(замыкание)
какое замыкание? это же герметичный нагревательный элемент
, а шине подвода оно негрозит напряжение немного не то
