Дополнительные печки.
Ремонт и обслуживание
Re: Доплнительные печки.
Сообщение kds » 11 янв 2011, 08:10
это газелевский насос :uch_tiv:
Сообщение 83 регион » 11 янв 2011, 10:00
Аха :-) нового образца,старые были такие
Сообщение leshiy_40 » 11 янв 2011, 21:53
vizit-3 писал(а):PS- замена термостата не помогла!!!
Да і не допоможе ніколи. Майже 16л. тосолу попробуй нагріти 76 поршеньками, +дизель,+мороз.
А в добавок труби під всім днищем і більше ніж впевнений, що не утеплені. Тепер про добвачні насоси - вони актуальні на Т-4, в наших раритетах зад гріє краще без ніяких насосів. :uch_tiv:
Сообщение Romanoproddi » 11 янв 2011, 22:28
vizit-3 писал(а):Romanoproddi! Я не знаю сколько перекачивает помпа, но машина реально остывает (при выключеном вентиляторе) в накате с полкилометра..... приходится включать передачу или газовать. :ne_vi_del:
PS- замена термостата не помогла!!! :-)
дык дизель на ХХ хрен греетса. токо када едиш.
етож не бенсинка
Сообщение vizit-3 » 12 янв 2011, 21:56
Не-е!!! Romanoproddi, Остывает конкретно печка!!! Газнешь- теплым сразу дует!!! Не хватает ОЖ на холостых.... :nez-nayu: А шланги (leshiy_40 прав :-( ))- я не утеплял...летом не сообразил. :smu:sche_nie:
Сообщение kds » 12 янв 2011, 22:33
vizit-3 писал(а):Газнешь- теплым сразу дует!!!
все так точно и есть,это особенность заднеприводного мотора у Т-3.
утепление не поможет,нет на хол.об.циркуляции полноценной,только подгазовывать надо,у меня был Т-3,знаю о чем говорю. :uch_tiv:
Re: Доплнительные печки1
Сообщение LOM2 » 13 янв 2011, 00:09
vizit-3 писал(а):
Romanoproddi писал(а):надо вот так
:uch_tiv: Так это послед, как я и думал..... А дополнительные насосы(электрические) никто не ставил? СТОшники говорили, что можно с новой "Газели", только пока не видел(плохо искал) в продаже... У меня в "накате" печка остывает почти до холодной... :ne_vi_del:
привет ясебе ставил цыркуляционный насос на печку с газели нового образца (моторчик маленький) включаеш насос печку на максимум в салоне ташкент даже температура движка падает.
vw transporter t4 92г. 1.9td aaz длинная база
LOM2
Сообщение Romanoproddi » 13 янв 2011, 11:13
а скок стоит етот насос Казелевский? хочу весной фонтан в дворе с водоспадами сделоть.
Сообщение vizit-3 » 13 янв 2011, 14:14
Romanoproddi писал(а):а скок стоит етот насос Казелевский? флуд
флуд
(ред.vizit-3)
Re: Дополнительные печки.
Сообщение 83 регион » 14 янв 2011, 20:26
не по теме(ред.vizit-3)
Сообщение vizit-3 » 20 янв 2011, 21:02
Сегодня имел удовольствие побывать на Харьковском Авторынке "Лоск" :-) . Нашел насос подкачки на печку салона для Газели. Производитель.... :sh_ok: правильно- Китай :-) (где-то в наших подворотнях :mi_ga_et: Корпуса: двигатель- металл, собственно насос- пластмассовый. Существует и металлический насос от "отечественного" производителя, но встречается редко и по цене в двое дороже....("китаец"- 120 грн.) Встречается две модели- с патрубками 16 и 18 мм. По отзыву человека, имеющего дело с таким "оборудованием" имеет место недостаток- при высокой температуре ОЖ деформируется корпус насоса и появляется течь.... Попробую найти такое в магазинах :nez-nayu:
Сообщение 83 регион » 21 янв 2011, 02:16
:smu:sche_nie: у нас продают :-) ни кому не надо ?:mi_ga_et:
Сообщение vizit-3 » 21 янв 2011, 21:33
:-) Может я неправильно считаю, но кажется дороговато будет! :-)
Сегодня был в автомагах- "Газелевские" насосы доп. печки 205- 298 грн..(25-37 $...... :sh_ok: ) Вдвое дороже базара.... :du_ma_et:
Сообщение гена » 21 янв 2011, 22:35
vizit-3 писал(а):Я не знаю сколько перекачивает помпа
От его производительности зависит почти все :uch_tiv: для тепла-печки-салона...
именно поэтому и уставливают водилы дополнительные электро помпы :uch_tiv:
Сообщение 83 регион » 22 янв 2011, 08:48
:-) Кто нибедь в руках держал краник печки с Т-4??? :-)
:smu:sche_nie: я на днях снимал его,печка не перестала греть как положено,вместо него воткнул трубку на 18 мм :hi_hi_hi: внутри сечение то заужено :du_ma_et:
хотел заснять :-( света мало
Сообщение SUPERMASTER » 23 янв 2011, 00:03
Я его давно выкинул ! Поставил полуоборотный кран водопроводный !
Т-4 92г длинный ААВ 2.4тд
SUPERMASTER
Сообщение kds » 26 янв 2011, 12:58
да,я этот кран лично у Алексея видел,сделано толково.
Выложи фото,народ пусть посмотрит :uch_tiv:
Сообщение 83 регион » 11 дек 2011, 14:02
:ups: наверно так???
Сообщение Александр » 11 фев 2012, 00:35
сегодня был у газовщика стало в машине газом попахивать (у меня на второй машине стоит метановская установка 4го поколения) и увидел у него гору печек от Запорожцев и Волынцев, спросил зачем ему столько?, сказал переделывает их под газ пропан. Пользуются спросом у камазистов и перевозчиков на Спринтерах Ивеках и Фордах, обогревают ими салон. Общался с двумя пользователями приехавшими на ТО. Камазист очень доволен говорит ездит в футболке в 20 градусный мороз, как на Вольво, 5ти литрового баллона хватает ему на сутки. Водитель спринтера тоже доволен, пассажиры не жалуются говорит ездят в свитерах, а раньше стояла дополнительная печка которую грел мотором, так или пассажирам холодно или мотор плохо греется или и то и другое установил её на водительскую ступеньку и гофрой вывел подачу теплого воздуха в салон. Я задумался может себе такую поставить??? :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
+380506403045
Александр
Сообщение vizit-3 » 11 фев 2012, 01:00
а сколько стоит такое "удовольствие"?
