Маленький пресс ;)
Инструменты и приспособления для ремонта и обслуживания.
Маленький пресс ;)
Сообщение limousine82 » 05 фев 2012, 16:31
Ох и долго же собирался я его делать! Пока не задолбался шаровые запресовывать в тисках или кувалдой + сайлентблоки разные. Подвернулся по случаю домкрат, недорого, металл свой был, сварка тоже. Итог двух дней работы ниже на фотках. Будет кому интересно - могу скинуть размеры
Орехи лущит милое дело
Ориентировался сначала на то, какие работы планирую делать - запрессовка сайлентблоков, шаровых, подшипников (включая на полуосях - поэтому и вышел пресс такой высокий). Материал подбирался из того что имелось, поэтому исходите из того что есть у вас.
ИМХО, домкрат выбирать надо бы не меньше 8-10 тонн (с запасом на бусики), да и работать им легче.
1. Стойки (2 шт)
Сделаны из профильной трубы (квадратного сечения) 80х80х2 мм длиной 125 см каждая. В каждой просверлены три отверстия диаметром 24 мм. ВНИМАНИЕ! Их размер подбирать под диаметр будущего пальца!
Первая просверлена на росстаянии 28 см от края трубы, а остальные через 10 см каждая. Очень важно просверлить дырки на равных расстояних в обеих стойках, иначе будет перекашиваться переставная поперечина (на ней стоит домкрат)
Едем дальше.
2. Изготавливаем поперечину ( швеллер 8У, длина 50 см, на фото № 2 её хорошо видно), которая будет соединять стойки вверху (верх пресса). У меня она из двух сваренных друг с другом швеллеров. Внутри каждый швеллера я усилил добавочными распорками для лучшего сопротивления на изгиб.
Вставляем эту распорку между двумя стойками, стараемся соблюдать всюду прямой угол. Перед сваркой ещё раз проверить углы и тогда уже варить.
3. Приступаем к нижней поперечине, которая является одновременно и основанием пресса. Поэтому я сделал её из одного швеллера 18У. Длина подобрана так, чтобы не выступал за габариты стоек. Учитывая размер стоек (8 см) и верхней поперечины (50 см) получаем (8х2)+50=66 см.
С обеих торцов швеллера прорезаны пазы по ФОРМЕ И ШИРИНЕ стоек (квадратные). В эти пазы вставляем стойки и аккуратно привариваем к швеллеру. ВНИМАНИЕ! не забывайте проверять прямые углы! Лучше проверьте пару раз, иначе станина пресса будет кривой и вся работа насмарку.
+38 096 46 76 138 (Украiна), +375 297 503 504 (Беларусь)
limousine82
Модель и год выпуска машины: Transporter, 1985
Тип двигателя и объем: 1.9 AHU
Re: Маленький пресс ;)
Сообщение limousine82 » 05 фев 2012, 16:32
Если кому интересно- могу ещё сфоткать оправку для запрессовки нижней шаровой в Т3
limousine82
Сообщение Мановар » 05 фев 2012, 16:38
limousine82 писал(а):Если кому интересно- могу ещё сфоткать оправку для запрессовки нижней шаровой в Т3
давай. конечно интересно :-ok-:
Сообщение vit » 05 фев 2012, 16:51
давай, давай! оч интересно!
Сообщение Gerc » 05 фев 2012, 17:29
limousine82 хороша приспособа під рукою :bra_vo: молодца.
і ми плануємо щось подібне замутити...все руки не доходять :smu:sche_nie:
Gerc
Сообщение vizit-3 » 05 фев 2012, 19:37
Спросил, :de_vil: Конечно интересно, и с размерчиками, пожалуйста! :smu:sche_nie:
А к полу крепил?
Сообщение leshiy_40 » 05 фев 2012, 22:23
limousine82
Все гуд !!!
Вкажу на один недолік - в верхній опорі(підошві) потрібно було дирку залишити. (фото 2) Також про такий дєвайс думаю, металу назбирав і домкрат древній великий в подарунок дістався.
Сообщение limousine82 » 05 фев 2012, 22:43
ребята :-): завтра сфоткаю, а то занесло меня снегом сегодня-завтра буду откапываться. В двух словах: оправку делал из какой-то большой тракторной головки (размеры укажу,конечно), сделал вырез и перед тем как запрессовывать - снимаю пыльник с шаровой. Во общем, завтра выложу и сами всё увидите.
Что касается пресса: у меня была задумка сделать домкрат, висящим на пружинах, что бы давить вниз, а не в верх. Так удобнее намного , но пока не подобрал таких пружин... :ne_vi_del:
limousine82
Сообщение limousine82 » 07 фев 2012, 22:33
вот оправка. только не помню размер головки, с которой его делал. Вроде бы на 52 была, но есть где-то есть ещё та часть, которую отрезал, как найду скажу. Вырез для того, чтобы не упиралась в поворотный кулак (точнее - его лапу, к которой крепится рулевой наконечник)
limousine82
Сообщение vit » 07 фев 2012, 23:54
:bra_vo:
Сообщение andriy77777 » 08 фев 2012, 00:58
:JC_JC_goodpost:
andriy77777
Вернуться в Инструменты и приспособления
