выеживается датчик пламени
Ремонт и обслуживание
Сообщение petriev » 16 янв 2012, 14:25
Опять вылез бок по эберу D4w. Онзапускается работает нормально но неполностью прогревает и вырубается после чего по новой не заводится. кнопочку делаем выкл и тутже вкл опять все по тойже схеме. подключил VAG сразу куча ошибок обрыв датчика пламени. Запускаю печь и наблюдаю за данными. температура воды на выходе до 45 датчик пламени 240 градусов. вода 50,пламя250, вода55 пламя 350, вода60 пламя670 и печкавырубается. мои догадки либо плохой контакт при нагреве отходит либо сам датчик при нагреве выделуется. Ваши мысли и предложения
ноль96 3ноль5 3ноль6 2
petriev
Re: выеживается датчик пламени
Сообщение petriev » 22 янв 2012, 12:28
Ну если ниукого нет мыслей и предложений, придется самому ответить на свой вопрос. Я всетаки победил эту проблему. Снял мозги и выкрутил датчик пламени подключил мультиметр и начал нагревать строительным феном. сопротивление начало изменяться но никаких обрывов не было. Пришлось разбирать мозги. трепонация показала что в местах впайки разьемов плохая пайка, ипосле пропайки всех подозрительных мест печка заработала как часики. кстати через лупу эти места замечательно видно. вот так.
petriev
Сообщение Romanoproddi » 22 янв 2012, 12:39
petriev
:bra_vo: ешо бы фотоотчет бы был прикреплен шо там внутри и как делолось - вообще цены не было :smu:sche_nie: :bra_vo:
Сообщение petriev » 22 янв 2012, 12:50
Ну сам процес измерений я не фотал, ну а мозг есть и как у меня стоит печка. матюкается что большой размер. че делать
petriev
Сообщение petriev » 24 янв 2012, 19:15
котел подключил так. снял шланг который выходит с головы и идет на печку. Снятый шланг подключил на выход котла.
А выход с головы через насос на вход котла
petriev
Сообщение Romanoproddi » 24 янв 2012, 20:12
petriev
:bra_vo: :bra_vo: :bra_vo:
Сообщение kira » 29 сен 2012, 10:31
petriev писал(а):Ну сам процес измерений я не фотал, ну а мозг есть и как у меня стоит печка. матюкается что большой размер. че делать
добрый день. Подскажите а как вы удалили ебоксидную смолу? чтобы добратса к мозгам,зарание благодарен
kira
Модель и год выпуска машины: vw t-4 1997
Тип двигателя и объем: 2.4 aja
