Плохо грела печка на Т-4 старый год
Ремонт и обслуживание
Сообщение 83 регион » 30 дек 2011, 01:41
:uch_tiv: вот чо :mi_ga_et: я у себя сделал доволен как слон,т.к.эффект оказался положительный КпД повысилось
модераторы можете подкорректировать и засунуть тему куда треба :ras_pal_cov_ka:
Re: Плохо грела печка на Т-4 старый год
Сообщение 83 регион » 30 дек 2011, 01:54
:-) заполярный вариант получился :-)
Сообщение 83 регион » 30 дек 2011, 02:29
:ras_pal_cov_ka: стати бус старый :-) присутствовали щели
:-): откуда холодный воздух поступал под торпедо и появлялись сквозняки :du_ma_et: неконтролируемые :hi_hi_hi:
на лето сделаю стоковый вариант :-) пусть и дальше сквозит
:uch_tiv: ну и парочка фото процесса :smu:sche_nie:
Сообщение 83 регион » 30 дек 2011, 02:39
:smu:sche_nie:
Сообщение 83 регион » 30 дек 2011, 02:48
:smu:sche_nie: фото в беспорядке,но спецы разберуться :-) в смысле рукодельники
Сообщение 83 регион » 30 дек 2011, 03:00
:men:в последний раз когда менял радиатор отопителя все соединения ещё и герметиком промазывал :-) для герметичности :ups: не стоит тратиться :hi_hi_hi:
Сообщение 83 регион » 30 дек 2011, 03:06
:gar_mo:nist: модернизация на любителя :ups: но и я не профессионал :hi_hi_hi:
Сообщение 83 регион » 30 дек 2011, 03:17
:men: усе кина больше не будет :hi_hi_hi: пленка кончилась
:JC_threaten: ждем коментариев :-) может и у вас присутствует не санкционированная утечка воздуха :mi_ga_et: холодного
моё мнение :du_ma_et: Закрывая средние ветордуйки,непрогретый холодный поток(нагнетаемый вентилятором)пытается через щели и не плотности покинуть воздуховод и что успешно делает,создавая сквозняки под торпедой
:smu:sche_nie: кстати сейчас лучше стало дуть с боковых и снизу :mi_ga_et: угадайте почему :mi_ga_et:
нашел фото где отсутствуют средние ветродуйки и стоит карман
пробовал ставить карман от 2109,идетна модели неукомплектованные магнитолой,со свистом влетает и нехватает 6-7 см чтоб полностью перекрыть
Сообщение samos » 30 дек 2011, 08:14
Игорь, ищи штатный карман от грузовика. У меня такой стоит.
Сообщение 83 регион » 30 дек 2011, 11:57
:du_ma_et: вон оно как на грузовиках :-) изначально так
то у меня по вину VW2zzzZPH :du_ma_et: не 1 ,а 2 а у кореша 1 :du_ma_et:
Сообщение Палыч (Махновец) » 30 дек 2011, 21:35
Ты фоты не с моего буса делал :ni_zia: пока я дома спал :-) . Шутка. Я такой операций ранней осенью проделал всё точно так же как у тебя, ток-ма средние ветродуйки подключены к штанам и всё работаеет.
Да хто будет скоб-крепёж с рукава вентелятора и кожуха отопителя снимать будьте осторожны они отскакивают и проваливаются в неизвестность :-) . У меня так штуки три отскочило и нифига не нашел.
Палыч (Махновец)
Сообщение 83 регион » 31 дек 2011, 07:43
:du_ma_et: а вот про штаны подробнее :uch_tiv: пожалуйста :mi_ga_et: можно и с фото
Сообщение ДИТЕР » 31 дек 2011, 13:12
На моделях с 96г стоит переключение забора воздуха с наружи и с салона вот там реально греет вот такое заколхозить особенно актуально для северных широт и тепло и температуру двигателя не садит :uch_tiv: :uch_tiv:
ДИТЕР
Тип двигателя и объем: 1Х 1.9
Сообщение samos » 31 дек 2011, 14:55
ДИТЕР писал(а):На моделях с 96г стоит переключение забора воздуха с наружи и с салона вот там реально греет
Такое есть и на до 96года и называется рециркуляция, но при постоянной работе рециркуляции сильно начинают на морозе потеть стёкла. И она в принципе предназначена для быстрой разморозки стёкол, и при воне на улице - чтоб в салоне не воняло, временно включается.
Сообщение vizit-3 » 02 янв 2012, 21:49
samos- полностью согласен! При постоянно работающей рециркуляции такая вонь в машине появляется.... и стекла- точно потеют. Только свежий воздух на приток нужно! :co_ol:
Сообщение ДИТЕР » 03 янв 2012, 00:24
Понятно!! а то мне товарищ жаловался что на старой машине стёкла не потели а на этой постоянно запотевшие видимо постоянно включено :uch_tiv: :uch_tiv:
ДИТЕР
Сообщение Палыч (Махновец) » 03 янв 2012, 18:46
Хорошо всё сфотаю, тока чуть позжее а то сичас в отпуске, а гараж не отапливаемый неохота по холоду всю энту хрень разбирать.
Палыч (Махновец)
Сообщение CasperPlay » 17 янв 2012, 17:42
83 регион писал(а)::du_ma_et: вон оно как на грузовиках :-) изначально так
Я все думал как галимо, что у меня по центру нет такой дуйки. Хотел даже поставить. А теперь вижу что это преимущество :ras_pal_cov_ka:
83 регион писал(а):фильтра салонного нет,отсюда и пыль,естественно и запах
У меня та же проблема. Страшно воняет пылью. Интересно насколько помогает фильтр салона? Наверное с ним теплее ездить так как препятствует поступлению большого потока воздуха. :du_ma_et:
VW T-4, AAB 2.4D, 1994 г.в. без 5-ти минут Multivan Highline ;)
CasperPlay
Модель и год выпуска машины: T4, 94г.в.
Сообщение samos » 17 янв 2012, 17:51
CasperPlay писал(а): А теперь вижу что это преимущество
Зимой - да.
CasperPlay писал(а):Страшно воняет пылью. Интересно насколько помогает фильтр салона? Наверное с ним теплее ездить так как препятствует поступлению большого потока воздуха.
От пыли помогает, при условии что воздуховоды без пыли, бывает в очень влажную погоду, а потом морозом прихватит и фильтр толком не пропускает, а так нормально.
Сообщение CasperPlay » 17 янв 2012, 18:30
samos писал(а):при условии что воздуховоды без пыли
как можно воздуховод прочистить? снимать полностью и как-то промывать? Сколько стоит и нужно ли что то колхозить для установки фильтра салона для машин 94 г.в.?
CasperPlay
