Вопрос про двигатель
Сообщение Виктор1956 » 28 дек 2011, 06:09
Почему при заводке холодного двигателя он некоторое время троит?
Виктор1956
Re: Вопрос про двигатель
Сообщение Kotelev » 28 дек 2011, 07:21
Вариантов много. Например, низкая компрессия в одном из цилиндров.
Сообщение samos » 28 дек 2011, 11:05
Kotelev писал(а):Вариантов много.
Одна или пару свеч умерли.
Сообщение Виктор1956 » 28 дек 2011, 13:54
Почему при заводке холодного двигателя он некоторое время троит? 2,4л 1999г
Виктор1956
Сообщение inkognito@ » 28 дек 2011, 16:56
Виктор1956 писал(а):Почему при заводке холодного двигателя он некоторое время троит? 2,4л 1999г
ты по колесу пинал? стекла протирал? :-)
ЗЫ. по сабжу: вполне вероятно, что уже дали ответ выше.
Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.
inkognito@
Сообщение kudrik » 28 дек 2011, 20:47
Или трос опережения для холодного пуска не вытянут. Или ТНВД выставлен на поздний впрыск , и просится поставить его чуть раньше.
Сообщение Виктор1956 » 28 дек 2011, 21:18
свечи вроде в порядке только пятая свеча немного сырая
Виктор1956
Сообщение Виктор1956 » 28 дек 2011, 21:26
вытягиваешь трос а двигатель не меняет обороты.что делать.
Виктор1956
Сообщение kudrik » 28 дек 2011, 21:56
Виктор1956 писал(а):вытягиваешь трос а двигатель не меняет обороты.что делать.
Обороты и не должны добавляться. Меняется только впрыск , в сторону раннего. Проверь двигается ли рычажок опережения на ТНВД. От действия тросика. Если рычажок двигается , а реакции нет , то поставь ТНВД чуток раньше. На толщину спички. Результат должен быть положительным.
Сообщение evrobus » 28 дек 2011, 23:19
В следствии
samos писал(а):Одна или пару свеч умерли.
плохо работают распылители до прогрева,или просто подуставшие.Начни с чего проще.
Изначально проверить свечи,выставить впрыск,проверить трос опережения впрыска,распылители.
Сообщение Виктор1956 » 29 дек 2011, 19:52
как проще поменять 5 свечу четыре меняю за час -полтора а пятую одни головняки.
Виктор1956
Сообщение Мановар » 29 дек 2011, 21:06
Виктор1956
сними защитный кожух ремня ТНВД
Сообщение Виктор1956 » 30 дек 2011, 16:57
Мановар писал(а):Виктор1956
спосибо за совет а мне не доперло после нового года буду заниматса всех с новым годом.
Виктор1956
