Замена подшипника задней ступицы.Фотоописание.
Re: Замена подшипника задней ступицы.Фотоописание.
Сообщение 83 регион » 06 окт 2010, 23:22
:ko_re:sha: справились за час,я ещё и пообедал в гараже :a_g_a:
:du_ma_et: где то на форуме давал мысль :uch_tiv: вот практический опыт
Сообщение kds » 08 окт 2010, 12:34
это и мне предстоит. :-(
Сообщение 83 регион » 15 окт 2010, 01:20
:ts_ss: kds :-) автокран уже арендовал???
Сообщение kds » 15 окт 2010, 08:16
н,е к тебе вылетаю :-)
Сообщение 83 регион » 15 окт 2010, 17:39
Мог бы и сегодня прилететь :mi_ga_et:дует сильный ветер южный :a_g_a: с порывами
:-) Аж автокран раскачивает :hi_hi_hi: а лом подкидываешь :-) его аж сдувает
Re:Заменил подшипник передней ступицы.
Сообщение Чивас » 27 авг 2011, 16:21
Загудел подшипник и вот пришло время менять!
Снял колесо и обнаружил ещё одну неприятную штуку!
Открутил полуось! Вороток и головка на 27 решила этот вопрос на "отлично"!
Открутил супорт, за ним ушёл вбок тормозной "блин"!
Открутил шаровую, немного попустил торсион, вынул полуось из ступицы! Открутил нижний болт на амортизаторе!
Затем переделав немного свой старый съёмник для 2108 выпресовал подшипник! Предварительно вынув стопорное кольцо!
Дальше также подручными средствами запресовал подшипник обратно!
Там использовал шпильку М8! Получилось впринципе нормально! Догнал подшипник на посадочное место молотком через обойму старого подшипника! Установил стопорное колечко!
Задомкратил ступицу и подставил под верхний рычаг воротог, чтобы была возможностьприкрутить шаровую и направить в подшипник полуось!
Затем саму ступичку через наставку молотком загнал в подшипник до утыкания в полуось, которая на своих люфтах при провороте захватила шлицы!
Дальше завернол болт в полуось и досадил ступицу на соё место!
Сборка проводилась в обратном порядке!
Все работы проводил на машине без съёма ступицы!
Шум пропал! Теперь в салоне тишина и покой!
Кстати подшипник был снят с буса в Германии! Немцы меняли пару в которой один был вполне в приличном состоянии! Покатаем его у нас, посмотрим на поведение!
PS
Собирать очень быстро! Поспешал на встречу с Wolf76
Последний раз редактировалось Чивас 27 авг 2011, 17:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kds » 27 авг 2011, 16:30
:co_ol: опять без денег сто оставил,не хорошо :-)
Сообщение Чивас » 27 авг 2011, 17:13
kds писал(а)::co_ol: опять без денег сто оставил,не хорошо :-)
Та старался как мог! :-):
Сообщение Kotelev » 27 авг 2011, 18:44
Сегодня заметил люфт правого колеса в подшипнике. Гула и прочего шума нет. Люфт небольшой, но если легонько на на поддомкраченной машине покачать колесо, можно его "нашупать". Ездить пока не зашумит или менять?
Сообщение kds » 27 авг 2011, 20:51
подтянуть не пробовал?
Сообщение Чивас » 27 авг 2011, 22:08
Kotelev писал(а):Сегодня заметил люфт правого колеса в подшипнике. Гула и прочего шума нет. Люфт небольшой, но если легонько на на поддомкраченной машине покачать колесо, можно его "нашупать". Ездить пока не зашумит или менять?
Так люфт, по моему, должен быть который как раз и ощущается на задомкраченой машине! Зачем менять если не гудит! Проверь затяжку да и катайся на здоровья! :-):
Сообщение Kotelev » 27 авг 2011, 22:52
Затянут нормально. С левой стороны люфта нет и крутится плавно. Справа люфт есть - но шума нет :ne_vi_del: Поездим - будет видно.
Сообщение Чивас » 27 авг 2011, 23:08
Kotelev писал(а):.. Поездим - будет видно.
Это будет правильно!
У меня как начал петь потихоньку, я задомкрачивал и никаких люфтов небыло! А через пару тысяч уже не выл, а гудел! Особенно при поворотах налево!
Сообщение kds » 28 авг 2011, 07:56
Мне стыдно сказать,задний левый подшипник не менянный мной уже два года примерно шумит,все лень поменять :-) ,все никак съемник не приобрету,может в этом году и поменяю. ;;-)))
Сообщение Чивас » 30 авг 2011, 23:25
Сегодня обнаружил, что при замене подшипа повредил пыльник гранаты, а при детальном осмотре оказалось что обоим пыльникам просто пришёл конец их службы (оба были почти как из фанеры). Оба были заменены! Вопрос решился 180 грн и пара часов работы! Фоток не сделал так как руки мгновенно стали мазутные, а помошники подоспели когда уже шла обтяжка крепежа!
Сообщение 83 регион » 31 авг 2011, 00:10
Чивас пыльники отдельно брал?
Какие хомуты использовал?
:du_ma_et: Где наш КДС,когда ещё обещал тему подчистить :smu:sche_nie:
Все убрал.КДС.
Сообщение Чивас » 01 сен 2011, 23:06
Пыльники брад отдельно, но одной конторы, завтра буду в гараже, зафоткаю коробку!
В комплект наружного вошли два тюбика смазки, болт и хомуты, ну и ко всему сам пыльник!
К внутреннему пыльнику прилагалось так же два тюбика смазки один хомут и новые болтики в кол-ве 6-ти штук!
Хомуты использовал которые шли в комплекте, но скажу честно, те которые стояли были из нержи и, помоему, добротнее тех что продались!
Сообщение 83 регион » 25 дек 2011, 16:16
:du_ma_et:
1.обратите внимание,если трос ручника немного закисает,то может соскочить и "закусить" пружину
2.сделайте ревизию колодок и пружин стяжных
3.наружняя обойма сухая и даже видно ржавчину
Внутреннюю обойму :hi_hi_hi: смазывал в том году,когда "гул пошел" как то при мне бус 5ый год :-) а задние ни разу не менял
Подшипники стояли ФАГовские :du_ma_et: долго ходили :du_ma_et: однако
Последний раз редактировалось 83 регион 25 дек 2011, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vizit-3 » 25 дек 2011, 16:30
83 регион, что "репу чешешь"? Фотки ждешь? :-)
Сообщение 83 регион » 25 дек 2011, 16:42
:smu:sche_nie: пол дня посылаю :-) какие то фото не ходячие :ps_ih: цензура,млин :-)
не хотят ненцы,чтоб я хохлам инфу "на шару" сливал :-)
:uch_tiv: бывает,чтоб легче сдергнуть подшипник,его греют. :ups: наши ребята использовали сварочный аппарат,для нагрева подшипника :du_ma_et: когда не могли вытащить
Последний раз редактировалось 83 регион 25 дек 2011, 16:55, всего редактировалось 1 раз.
