Хелп! Не заводится Т3!
Re: Хелп! Не заводится Т3!
Сообщение mdbldj232 » 21 дек 2011, 15:15
а холодный пуск это типа подсоса?я его вытягиваю - но изменений в работе двигателя не замечал! свечи все рабочие! сегодня с утра дал больше оборотов завёлся,начел рычать....но не дымел и не трухало его.обрал обороты начело трести и потом заглох.после чего опять стартером насиловал.после 2 заводки уже не глохнет,но до прогревания дымит и троит
mdbldj232
Сообщение Sawa67 » 21 дек 2011, 17:28
mdbldj232 писал(а):а холодный пуск это типа подсоса?я его вытягиваю - но изменений в работе двигателя не замечал! свечи все рабочие! сегодня с утра дал больше оборотов завёлся,начел рычать....но не дымел и не трухало его.обрал обороты начело трести и потом заглох.после чего опять стартером насиловал.после 2 заводки уже не глохнет,но до прогревания дымит и троит
Да,вроде подсоса. :a_g_a: Странно,но у меня даже на прогретом моторе сильно ощущается разница работы двигателя при вытягивании или утапливании этого "подсоса".Возможно не правильно отрегулирован топливный насос. Это то,что я знаю,а за топливный может наши спецы что подскажут. :du_ma_et:
Т3 1,9Д 1987г. двигатель 1Х.
Sawa67
Сообщение evrobus » 22 дек 2011, 00:01
mdbldj232
Проверь угол впрыска.
Sawa67 писал(а): сильно ощущается разница работы двигателя
Должно ощущаться.
Сообщение vizit-3 » 22 дек 2011, 00:04
evrobus писал(а):Должно ощущаться.
А если никакой реакции? Я и усилия на тросике не чувствую (а должен? :du_ma_et: )
Может тросик неверно отрегулировал, когда менял колечко на оси?
Сообщение Sawa67 » 22 дек 2011, 17:26
Я пробовал длинной отверткой при снятом тросе-небольшое усилие чувствовалось. :a_g_a:
Sawa67
Сообщение mdbldj232 » 23 дек 2011, 00:26
да даже отвёрткой передвигаеш изминений нет.
mdbldj232
Сообщение vizit-3 » 23 дек 2011, 23:20
попробую "помудрить" в выходные- есть пару мыслей.... :du_ma_et: О результате- доложу! :pioner:
Вернуться в Двигатели
