Хто яке масло заливає в мотор?
Мастила, паливо, присадки.
Re: Хто яке масло заливає в мотор?
Сообщение CasperPlay » 20 дек 2011, 10:17
Махновец писал(а):ЗИК памоему в зенёлай банке но могу ошибаться
Вот вроде зеленый (Моторное масло ZIC 5000 10W-40): http://www.motoroil.com.ua/oil/semisynt ... 00-10W-40/
Это оно?
VW T-4, AAB 2.4D, 1994 г.в. без 5-ти минут Multivan Highline ;)
CasperPlay
Модель и год выпуска машины: T4, 94г.в.
Сообщение CasperPlay » 20 дек 2011, 14:24
Короче из ZIC есть такие:
ZIC 5000 10W-40
ZIC RV SAE 10w40
ZIC A+ SAE 10W-40
Подскажите какое брать? хочу сегодня поменять. :pri_vet:-:
CasperPlay
Сообщение СерёгаT4 » 20 дек 2011, 18:33
MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 после 300км проезда масло осталось прозрачным как новое и динами езды как то лучше стала после замены всех фильтров и масла :co_ol:
170000 км оригінального пробігу
СерёгаT4
Тип двигателя и объем: .
Сообщение Мановар » 20 дек 2011, 19:46
CasperPlay
ZIC RV :a_g_a:
Сообщение Мановар » 20 дек 2011, 19:51
СерёгаT4 писал(а):после 300км проезда масло осталось прозрачным как новое
масло в дизелі має мити двигун, і ставати чорним за 2 хвилини :nez-nayu:
Сообщение СерёгаT4 » 20 дек 2011, 20:06
я перед тим як це масло заливати поганяв двигун хвилин 8 на промивочном маслі після злиття якого змив осад новим маслом і тільки після чого залив нове, тобто в картері практично не було старого бруду, якщо у тебе через 2 хвилини стає чорним, то злий нормально масло, щоб не було осаду.
СерёгаT4
Сообщение kds » 20 дек 2011, 20:21
если не чернеет,то это не то масло,услышь меня..
Сообщение Мановар » 20 дек 2011, 20:24
СерёгаT4 послухай КДСа :uch_tiv:
Сообщение СерёгаT4 » 20 дек 2011, 21:01
завтра спеціально піду в гараж щоб глянути на щуп (2 км ідти)
СерёгаT4
Сообщение CasperPlay » 21 дек 2011, 10:28
подскажите как лучше? Долить ZIC RV 10w40 (Масло менялось 2 месяца назад. Масло полусинтетическое бренд неизвестен. что-то на разлив но для Т4. заливал не я) и посмотреть будет ли жрать масло или сразу полностью менять масло вместе с фильтром?
CasperPlay
Сообщение СерёгаT4 » 21 дек 2011, 10:47
CasperPlay
Якщо до цього було залите 10W-40 можеш долити, якщо інша в'язткість, то змінюй повністю масло і промивку зроби, щоб не мішати різні масла.
СерёгаT4
Сообщение CasperPlay » 21 дек 2011, 13:05
Мановар писал(а):CasperPlay
ZIC RV :a_g_a:
Звонил в магазин. Сказали что им все равно что продавать но ZIC RV это только для грузовиков а мне подойдет только ZIC 5000. По описанию что ZIC 5000 что RV почти одна и таже лабуда :ne_vi_del:
СерёгаT4
Слышал что промывка двигла дело очень нехорошее. может привести к серьезным сбоям работы двигла так как промывающая жидкость не может полностью смыться...
Также хотелось бы узнать есть ли существеная разница в моделях масляных фильтров? Собираюсь взять MANN-FILTER - W 950/4.
CasperPlay
Сообщение СерёгаT4 » 21 дек 2011, 14:27
CasperPlay
Промиваєш мотор тільки тоді коли не знаеш, що залито, тобто раз, а потім лиєш, що залив, тому промивка - це не постійна процедура.
СерёгаT4
Сообщение Esil » 21 дек 2011, 17:56
ЛИКВИ МОЛЛИ 10-40 optimal disel на моем такое заливали в Германии и я лью тоже прошел на нем 128000 км., проблем никаких нет стоит в р-оне 1100 за 4 литра, движок 1,9TD ABL. Вообще разницы нет какую маку масла лить, важно соблюдать одно простое правило - под капотом у каждого наклеена шильдочка на ней указано какое масло лить т.е. допуск VW, у меня к примеру стоит VW 505 00. http://translate.yandex.ru/translate?ur ... &srv=yabar думаю если придерживаться рекомендаций концерна VAG, то если что и случится не будешь ломать голову про то, что заливал не то что надо.
Esil
Сообщение Esil » 21 дек 2011, 18:21
СерёгаT4 писал(а):CasperPlay
Cогласен на 100%
Esil
Сообщение СерёгаT4 » 21 дек 2011, 18:37
Сьогодні сходив в гараж щоб подивитись на щуп, яке стало масло після 300 км - масло прозоре з незначним чорним осадом.
СерёгаT4
Сообщение Мановар » 21 дек 2011, 21:55
СерёгаT4 писал(а):Сьогодні сходив в гараж щоб подивитись на щуп, яке стало масло після 300 км - масло прозоре з незначним чорним осадом.
Херово, воно не миє :-(
Сообщение kds » 21 дек 2011, 21:59
масло не выполняет своих функций,это плохо для мотора. :sh_ok:
Сообщение byldozer » 21 дек 2011, 23:13
mobil delvac 10w-40 для ABL как ?
byldozer
Сообщение kds » 21 дек 2011, 23:15
допуски vw есть на канистре?
