Дергается при наборе скорости на всех передачах
Сообщение mayant » 19 дек 2011, 20:46
После съема и установки обратно топливной,бус стал дергатся при наборе скорости и при поддержании скорости на любой передаче.Сцепление впорядке.До капиталки двиг.проблемы такой небыло.Может есть варианты самому настроить топливную?
VW-T4 AAB 2,4D long 94г. пассажир. Одесса
mayant
Re: Дергается при наборе скорости на всех передачах
Сообщение kds » 19 дек 2011, 21:27
тут не все так просто,подсос воздуха по магистрали есть или нет?
Сообщение Kotelev » 19 дек 2011, 21:33
Сегодня ездил по столице заметил, что бус стало дергать на 4 передаче при 60 км час. При наборе скроости - нормально. При постоянной - ритмичные рывки. Завтра буду смотреть. Подозреваю подушки двигателя.
Сообщение kds » 19 дек 2011, 21:39
не факт...но пиши,посмотрим,что обнаружил..
Сообщение Kotelev » 19 дек 2011, 21:45
kds писал(а):не факт...но пиши,посмотрим,что обнаружил..
А какие варианты? Сцепление, КПП?
Сообщение kds » 19 дек 2011, 21:53
я так не подскажу,но как по мне,это не подушки...
надо это ехать и слышать...
Сообщение Kotelev » 19 дек 2011, 22:16
Обороты мотора не меняются, движение - как по гребенке едешь, только плавные. Толчки. Давлю на газ - пропадают. Еду на постоянной скорости - в определенный момент появляются.
Сообщение ВсадНик » 19 дек 2011, 23:46
Последний раз редактировалось ВсадНик 20 июн 2020, 23:30, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Тип двигателя и объем: .
Сообщение Romanoproddi » 20 дек 2011, 00:12
у меня так само было - оказалось подушка КПП. тупо вырвало болт и мотор держался на 2-оих подушках всего.
ты попробуй сдавать назад и кидать педаль газа. тоже самое на первой передаче дать оборотов так до 3000 и бросить педаль - услышиш
Сообщение Kotelev » 20 дек 2011, 07:23
Если бы пружина - то такое было бы на любой передаче при постоянной скорости. Хотя тоже вариант. Буду смотреть, о результате напишу обязательно.
Сообщение Kotelev » 20 дек 2011, 20:17
Подушка. Во всяком случае подушку менять надо все равно. А там видно будет.
Сообщение schaigu » 01 сен 2012, 16:30
Kotelev писал(а):Сегодня ездил по столице заметил, что бус стало дергать на 4 передаче при 60 км час. При наборе скроости - нормально. При постоянной - ритмичные рывки. Завтра буду смотреть. Подозреваю подушки двигателя.
У меня появилась та же фигня !при стабильной скорости рывки сбросишь или дашь газу пропадают и при чём на всех скоростях! На трёх сто перегребли всё что можно поменял всё что давно просилось но ничто не помогло !!! В результате переобулся на летнюю резину чудом рывки испарились :JC_spank: нужно вовремя менять резину при экстренном торможении протянуло мой течик по асфальту метров 10 и в этом месте появилась лысина от сюда ребаланс !
schaigu
Модель и год выпуска машины: т4 1995
Тип двигателя и объем: дизель 1,9 TD
Сообщение schaigu » 01 сен 2012, 16:33
Romanoproddi писал(а):Kotelev
обрывало тож заднюю опору неприятные ощущения ,как будто кузов отдельно а двигатель сам по себе! 450 грн.и всё решилось
schaigu
Сообщение Romanoproddi » 01 сен 2012, 17:32
ну як в мене протягнуло колесо - то ривки в мене ні при чому були :-) то зразу відчувається - їзда як на возі :-)
Сообщение Почемучка » 07 окт 2012, 13:40
Проверь люфт правого внутреннего ШРУСа (ну и заодно внутреннего левого тоже), а лучше сразу замени - будет счастье.
Почемучка
