VW LT 35 tdi - сегодня сделал себе проблем...
Мигала лампа имобилайзера, решил подключится к диагностической колодке с помощю K-Line адаптера и VAG COM или VAG Tool на вкл. зажигании.
С отверстиями вобщем не смог разобраться, пару раз при подключении красного шнура на питание в 3 разем - искрило, потом уже не искрило, лампочка на адаптере к-линии то горела то нет.
Вобщем потом прога начала писать что не видит com порт... Но думаю не полчилось, так не получилось.
Я берусь снова заводить машину, а сигнальные лампы на приборке, кроме акумулятора и имобилайзера, вообще никакие не загораются (обычно загорались и тухли), мотор заводится, приборная панель подсвечуется при габаритах, повороты работают, фары тоже, но неработает аварийка и не работает совсем електрика - ел. стекла и ел. зеркала.
Что может быть ? Погорели предохранители (проверил под водит. седушкой, вроде бы целые, но те - что больщие - то теплые были, как работал мотор) ???
Не загораются сигнальные лампы приборки и не работает електрика (ел. стекла и ел. зеркала) и аварийка.
Что делать ? Где искать что с ней случилось ???
