Слабо греет печка.
Ремонт и обслуживание
Re: Слабо греет печка.
Сообщение CasperPlay » 25 ноя 2011, 17:58
Вопрос все еще актуален. Нашел целый букет термостатов:
VAG|44 121 113|271 грн.
Аналоги (заменители)
Quinton Hazell|QTH313|39 грн.
Dello|3,0121E+11|42 грн.
Quinton Hazell|QTH313|48 грн.
Jp Group|121086004|50 грн.
Meyle|282 870 010|52 грн.
Jp Group|121086004|55 грн.
Meyle|282 920 001|58 грн.
Meyle|1 001 210 048|58 грн.
Quinton Hazell|QTH313K|67 грн.
Vemo|V15-99-1894|68 грн.
Wahler|4264.87D|84 грн.
Wahler|4253.87D|101 грн.
Vemo|V15-99-1894|103 грн.
Wahler|4264.87D|103 грн.
Febi|17908|104 грн.
Gates|TH11287G1|109 грн.
Hans Pries|101 455 755|109 грн.
Febi|17888|114 грн.
Quinton Hazell|QTH481K|118 грн.
Vernet|6273.87|137 грн.
Febi|17908|154 грн.
Gates|TH11287G1|155 грн.
SWAG|32 91 7888|157 грн.
Eps|1.880.432|158 грн.
Eps|1.880.432|166 грн.
Behr|1.186.87.302|224 грн.
Sasic|9000161|231 грн.
Valeo|820 168|233 грн.
Eps|1.880.432|247 грн.
Hans Pries|101 455 015|283 грн.
Говорят что Wahler и VAG одно и тоже.
Какое точное название антифриза? Разбавлять с водой? если да то в какой пропорции?
VW T-4, AAB 2.4D, 1994 г.в. без 5-ти минут Multivan Highline ;)
CasperPlay
Модель и год выпуска машины: T4, 94г.в.
Сообщение 83 регион » 25 ноя 2011, 22:14
Wahler на 87 градусов стоял 4 года без проблем :ya-za: и до меня сколько катался фиг его знает :ts_ss: подозреваю,что с завода шел
Сообщение CasperPlay » 12 дек 2011, 12:57
Поставил себе тоже Wahler на 87 градусов. Вначале купил Behr 1.186.87.302 но оказался намного меньшего размера чем нужно. Так что если кто-то будет покупать обращайте внимание также на размер термостата.
Похоже, что у меня сломан краник для стравливания воздуха. Вернее краника вообще нет. Поэтому пришлось поднимать перед течика для стравливания воздуха.
После установки термостата и заливки нового антифриза, машина стала лучше согреваться. Но пока еще есть сомнения в нормальной работе системы охлаждения. У меня стрелочка температуры после 20-30 минут езды не поднялась выше отметки 70С при +5С на улице. Печка вроде бы греет хорошо. У всех так показывает?
CasperPlay
Сообщение seria777 » 12 дек 2011, 13:25
CasperPlay писал(а):не поднялась выше отметки 70С при +5С на улице. Печка вроде бы греет хорошо. У всех так показывает?
У меня на Т5 показывает 90С при любой наружной
seria777
Сообщение Мановар » 12 дек 2011, 13:31
на обычных дизелях при включении печки нормальное явление когда температура немного падает. Попробуй без печки попробовать несколько километров и посмотри становится ли температура на 90 град.
Кстати, а как там жалюзи на радиаторах себя чувствуют? может подклинивают... возьми их почисти если туго ходят
Сообщение mezon » 12 дек 2011, 22:51
У МЕНЯ Т4, тоже 70 показывает.
mezon
Модель и год выпуска машины: Т4 1992
Тип двигателя и объем: 2.4 ДИЗЕЛЬ ААB
Сообщение Iwan » 12 дек 2011, 22:54
mezon
купляєш пакет Boss чіпляєш на решітку радіатора і все буде :co_ol:
в мене сусід на Казелі так зробив ;;-)))
bike:White WOLF
098-2три4-8три-2один
Iwan
Ваня-Космос
Сообщение Romanoproddi » 12 дек 2011, 22:57
mezon
провірь тестером ДТОР і тоді будеш знати чи пакеткупувати - чи датчик під заміну
Сообщение 83 регион » 12 дек 2011, 23:55
[quote="CasperPlay"]Поставил себе тоже Wahler на 87 градусов. Вначале купил Behr 1.186.87.302 но оказался намного меньшего размера чем нужно. Так что если кто-то будет покупать обращайте внимание также на размер термостата.
[attachment=0]termostat_v2_resize.jpg[/attachment
мне подогнали термостат,сказали ,что с Т-4 :-) ,знаю точно ,что 4х горшковый был :ups: так там "тарелки" термостата тоже были чуть поменьше :smu:sche_nie: отдал парнишке на VW-БОРА :du_ma_et: ему оказалось в самый раз
:uch_tiv: у меня тоже небыло краника ,какая то бесформенная пласмасса залитая герметиком:-) как купил буса :ups: болт вкрутил поразмеру и не парюсь
Сообщение CasperPlay » 13 дек 2011, 11:03
Вчера и сегодня ездил с полностью выключенной печкой. Результат не фонтан :ny_tik:
to 83 регион,
Это мне придется слить весь антифриз чтобы там расковырять ту лабуду? Резьба там пластмассовая? Какой болт пришлось вкрутить (у этих немцев ключи и болты через раз не стандартные на 13, 9...)?
To Мановар,
А где там эти жалюзи находятся? У меня спереди авто пластмассовые не движущиеся жалюзи. За ними сам радиатор но визуально там вроде никаких жалюзи нет. :ne_vi_del:
CasperPlay
Сообщение Мановар » 13 дек 2011, 11:16
CasperPlay писал(а):To Мановар,А где там эти жалюзи находятся? У меня спереди авто пластмассовые не движущиеся жалюзи. За ними сам радиатор но визуально там вроде никаких жалюзи нет.
ззаду за вентиляторами вони знаходяться. Відкриваєш капот заглядаєш на вентилятори
1 - жалюзі
2 - термостат який керує жалюзями
Сообщение Мановар » 13 дек 2011, 11:18
попробуй термостат порухати вверх-вниз і побачиш чи туго відкриваються - закриваються жалюзі.
Сообщение maliw_76 » 13 дек 2011, 22:33
У меня была таже проблема не мог никак нагреть печку. Все оказалось просто когда меняли ремни то ремень помпы и генератора одели не правельно и помпа крутилась в другую сторону. Дело в том что сам ремень ручейковый с одной стороны а с другой гладкий так вот по логике вещей гладкой стороной он должен крутить помпу, но немцы не ищут легких путей, короче ремень именно ручейками должен крутить помпу.
Transporter, ABL, 94
maliw_76
Сообщение vizit-3 » 13 дек 2011, 22:40
:du_ma_et: что-то я совсем не понял....
Ты утверждаешь, что "клиновидный" ремень работает "плоской"(наружной )стороной? Он не может вращать три шкива в РАЗНЫХ направлениях- только в одном!!! Фоточку такой "установки"- в студию, пожалуйста! :JC_spliff:
Сообщение Romanoproddi » 13 дек 2011, 22:47
вот как ему поставили. и как должно быть. сверху - как должно
Сообщение vizit-3 » 13 дек 2011, 22:53
;;-))) ;;-))) ;;-))) кто был "Кулибиным"? Клин на излом не имеет права работать! :de_vil: :JC_spank:
Сообщение Romanoproddi » 13 дек 2011, 22:54
vizit-3 писал(а):;;-))) ;;-))) ;;-))) кто был "Кулибиным"?
авторизированное СТО наверное :-) там много таких
Сообщение vizit-3 » 13 дек 2011, 22:58
***жалко- я не "голубок"-рачки б их поставил,
за такую вот работу- я бы им "заправил" sex ***
:wo_ol:
Сообщение maliw_76 » 13 дек 2011, 23:05
Вот так НЕПРАВЕЛЬНО!
Но правда у меня ABL 1,9 TD
maliw_76
Сообщение Romanoproddi » 13 дек 2011, 23:15
maliw_76
а кто менял то?
