Программа SymDVR
превратит Ваш смартфон Nokia в видеорегистратор. С помощью данной программы Вы сможете выполнять непрерывную запись видео с разделением на отдельные ролики и сохранением их либо на карту памяти либо в память телефона (задаётся в настройках), при этом приложение автоматически очищает место на диске, удаляя старые записи. Поддерживается запись видео в фоновом режиме, а также возможность масштабирования видео при съёмке. В настройках программы Вы сможете задать: разрешение видео и частоту кадров, тип аудио кодека, видео и аудио битрейт, указать размер одной записи клипа и максимальный размер всего видео архива.
Основные возможности:
» Непрерывная запись видео с разделением на отдельные ролики и сохранением их на диск.
» Просмотр записанных клипов как встроенным плеером, так и стандартным плеером ОС.
» Просмотр подробной информации о записанном клипе.
» Автоматически очистка пространства на диске, удаление более старых записей.
» Поддержка масштабирования при съёмке.
» Поддержка записи видео в фоновом режиме.
» Поддержка фронтальной камеры
» Возможность включения записи при старте приложения
» Поддержка записи в HD
» Позволяет сохранять ролики в избранном
» Поддержка GPS
» Поддержка субтитров
» Запись GPS треков
» Видео плеер с поддержкой субтитров
» Режим ночной съемки
Cовместима со смартфонами на базе Symbian ^3, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4
Текущая версия - 1.23
Скачать:
версия 1.23 для Symbian 9.1-9.3
SymDVR123-3rd.sis.zip
версия 1.23 для Symbian 9.4, S^3, Anna, Bella
SymDVR123-5th.sis.zip
версия 1.23 для 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, S^3, Anna, Bella на OVI Store
http://store.ovi.com/content/218754Перед установкой новой версии обязательно удаляйте предыдущую!
ВНИМАНИЕ: Тем кто хочет увеличить стандартное разрешение видеосъемки или повысить кадры в секунду, по сравнению с тем, что позволяет стандартное приложение камеры - SymDVR не делает этого!
Программа и в дальнейшем будет бесплатная, но если она действительно понравилась и есть желание посодействовать дальнейшей разработке, можно отправить добровольный взнос на развитие SymDVR
Горячие клавиши:
Главное меню:
"Backspaсe" - удалить выбранный клип
Окно камеры:
"Центральная кнопка" - старт / стоп записи
"1" - переключение между камерами
"5" - пауза при записи
"Backspace" - отключить звук
"*" - добавить в избранное
"0" - включение подсветки при записи
Окно плеера:
"Центральная кнопка" - пауза / продолжить
"Backspace" - показать / скрыть субтитры
Если SymDVR работает не стабильно:
В случае если в процессе записи клипов SymDVR подвисает, клипы не проигрываются после записи, слишком большие промежутки между клипами (от 10-15 секунд) - попробуйте обновить прошивку если возможно, а также заменить флеш карту на другую (6-го класса или выше)
Как работает избранное:
- включается при тапе по экрану левее ползунка зума (при включенной камере) для сенсоров или клавиша "*" для кнопочных
- есть два режима:
1 - одно нажатие - отображается просто звезда (это значит в избранное попадет только текущий ролик или текущий и предыдущий, если с момента начала нового ролика прошло меньше 10 сек)
2 - два нажатия - отображается звезда с красным кружком (в избранное пишутся все последующие ролики, до тех пор, пока не нажать на экран или на "*")
после снятия красного кружка - в избранное бутет записан текущий ролик, а следующий пойдет уже в обычный архив
Есть три режима работы с записью звука:
1 - в настройках "Запись звука"->"Выкл": звуковая дорожка не пишется вообще - в таком режиме "Backspace" (кнопка с микрофоном) не будет работать и звуки будут во всех приложениях, в том числе и системные
2 - в настройках "Запись звука"->"Вкл": звуковая дорожка пишется все время, но в процессе записи можно приглушить микрофон клавишей "Backspace" или кнопки с микрофоном
3 - в настройках "Запись звука"->"Новый клип": звуковая дорожка пишется только при включенном микрофоне (клавишей "Backspace" или кнопкой с микрофоном). Значит, что при нажатии на микрофон или "Backspace" звуковая дорожка будет включаться или выключаться, но при этом будет останавливаться запись и начинаться новая. Т.е. аудио поток в одном случае будет полностью отсутствовать
В 1-м и 3-м режиме (при выключенном микрофоне) будут работать системные звуки и звуки других приложений, а также не будет прерываться ролик при входящем звонке
Как отключить красный диод и для чего он нужен:
На сколько я понял - красный диод это требование закона европейских стран. Т.е. что бы люди знали, что их снимают. Для этого-же и "пикалки" в программах записи разговоров. Отключить можно при помощи патча (для RomPatcher) для соответствующей модели смартфона. Также можно заклеить изолентой
или более радикальный способ - резать дорожку питания, но это уже опасно для жизни телефона
Можно ли внести время и дату непосредственно в кадр:
Пока что нет. Непосредственно писать текст в кадре не представляется возможным. Нокиа не предоставляет такой интерфейс, который дает что-то менять в кадре во время записи и как это обойти пока не известно. Остается только вариант с субтитрами
Где находятся файлы с видео-записями:
В папках SymDVR и SymDVR-Favourites на диске выбранном для записи (обычно это карта памяти - диск E: ) Эти папки скрыты. Сделано это для того, что бы они не отображались в стандартной галерее телефона. Просмотреть можно через проводник (в режиме накопителя), включив отображение скрытых файлов и папок.
В N8 проблемы с одновременной записью звука и проигрыванием звуков в других приложениях похоже нет
Неплохая программа для просмотра треков GPX на компе:
http://www.osmon.de/index_en.htm
