Различные TPI для Т5
Сообщение Joni » 25 ноя 2011, 08:34
Раздел будет дополняться, по мере получения мной, новой информации.
Очень много есть TPI для Крафтера и L-ек, но приводить тут буду, если только если есть конкретные проблемы у человека и есть TPI для их решения !!!
1) Сводка TPI Учётный №: 2007679/8
T5: негерметичности по маслу на турбонагнетателе Дата разрешения публикации 25.09.2009
Описание неисправности клиентом/Заключение станции Потеря масла/негерметичность по маслу между турбонагнетателем и блоком цилиндров.
Техническое обоснование Негерметичность по маслу из-за повреждения прокладки.
Решение в условиях производства Применение оптимизированной прокладки с КН 23/2005 и номера двигателя:
AXE 045 319
AXD 103 624
Решение в условиях сервиса При наличи проблемы заменить только прокладку между турбонагнетателем и блоком цилиндров. Номер оригинальной детали не изменился.
Замена турбонагнетателя в этом случае не допускается.
2) Сводка TPI Учётный №: 2019079/4
T5 с АКП: включение блокирующего сцепления на 3-й передаче
Дата разрешения публикации: 24.09.2010
На автомобилях T5 с АКП с двигателями 96 кВт TDI и 128 кВт TDI могут появляться рывки при переключении передач 2-4.
Заявленная клиентом претензия такова:
• ощущается двойное включение передачи.
• На дисплее видно задержку по сравнению с реальным переключением передач 2-4
• Коробка переключается неравномерно, коробка переключается '2 раза' на 3-ю передачу
• Переключение происходит без отображения на дисплее.
Разъяснение VW в программе самообучения (SSP):
Kонструкция блокирующего сцепления гидротрансформатора
Гидротрансформатор имеет блокирующее сцепление со встроенными демпферами крутильных колебаний. Демпферы крутильных колебаний гасят крутильные колебания при замкнутом блокирующем сцеплении. Благодаря этому диапазон, в котором блокирующее сцепление замкнуто, существенно расширяется. Различают различные состояния/режимы:
Блокирующее сцепление разомкнуто
Блокирующее сцепление в режиме регулирования
Блокирующее сцепление замкнуто
В обычном режиме движения блокирующее сцепление переключается, начиная с 3-й передачи (см. видео в приложении).
Техническое обоснование Процесс замыкания блокирующего сцепления на 3-й передаче.
Решение в условиях производства Действующая заводская технология
Решение в условиях сервиса ?Нет
Указания по расчётам Обращаем внимание на то, что претензии для устранения по гарантии приниматься не будут. Не проводить замену коробки передач и электрогидравлического блока!
VIDEO:
http://file.qip.ru/video/AdEcUKcj/000065.html
3) Сводка TPI Учётный №: 2021735/2
T5: шумы из моторного отсека Дата разрешения публикации: 15.10.2009
Во время движения или при лёгком нажатии педали газа на месте слышны кратковременные шумы из моторного отсека.
Техническое обоснование В отдельных случаях причиной шумов в салоне автомобиля могут быть допуски компонентов регулировочного клапана давления наддува.
Решение в условиях производства Оптимизированный регулировочный клапан давления наддува, начиная с даты производства 09T090 (год 2009, день 090, см. рис.).
В случае претензии отвернуть регулировочный клапан давления наддува от кронштейна и отложить его в сторону, не демонтируя вакуумные магистрали.
В этом состоянии выполнить пробную поездку и проверить, остался ли шум.
Если теперь шума не стало слышно, то заменить регулировочный клапан давления наддува.
Номер рабочей позиции
ZE HA 21 69 19 00
4) Сводка TPI Учётный №: 2012384/5
T5: сбой в работе радионавигационной системы RNS2 (DVD) и повышенный ток покоя Дата разрешения публикации: 20.05.2008
T5: сбой в работе радионавигационной системы RNS2 (DVD) и повышенный ток покоя.
Различные неисправности радионавигационной системы RNS2-DVD. Подробнее см. приложение «Информация по ремонту».
• Сообщение "Навигационная система не распознана"
• Сообщение «Включение навигационной системы» остаётся постоянно и не сменяется следующим («зависает»)
• Неполный маршрут, неполная карта
• Белая карта, пустая карта
• Невозможен расчет маршрута
• Отсутствует дополнительная информация
• Станция TMC / сообщения TMC
• Ошибка "Неисправен блок управления"
• После запуска двигателя звук через динамик не воспроизводится
• Время работы только 10 минут
Техническое обоснование Отклонение, вызванное работой ПО
Решение в условиях производства Модифицированное ПО, версия 30, с 07.2007.
Работы в соответствии с прилагаемой информацией по ремонту и руководством. Требуемый для этого компакт-диск с обновлением Update-CD K00.5001.24.99 поставляется вместе с марочным CD 11.79.00.
5) Сводка TPI Учётный №: 2020566/6
T5 GP: автомобиль не заводится, постоянно горит красная контрольная лампа батареи Дата разрешения публикации: 10.12.2009
Автомобиль не заводится
Постоянно горит красный индикатор контроля батареи.
Текстовое сообщение в комбинации приборов: 'Генератор, обслуживание' (при комбинации приборов Highline)
Зарядный ток генератора измеряется на проводе бортовой сети. Это приводит к неправильным результатам измерений! В результате производится замена исправных генераторов.
Для проведения анализа по конкретному генератору и во избежание замены исправных генераторов зарядный ток при Ведомом поиске неисправности замеряется непосредственно на зарядном проводе генератора B+. Провод бортовой сети, который доступен сверху на батарее, не годится для проверки генератора!
Зарядный провод генератора B+ доступен только снизу слева по направлению движения, на входе в коммутационный блок. Нужно удалить кожух двигателя (нижний) и поместить токоизмерительные клещи тестера VAS снизу вокруг провода генератора!
6) T5 Решение для службы сервиса ’Комфортное включение указателей поворота активируется при возврате рычага'
http://file.qip.ru/document/9pYXLD-w/anlage_hst_polo.html
7) Индивидуальные указания по автомобилю (FISH) Учётный №: 2020979/1
радионавигационный модуль RNS510, проверка кодировки Дата разрешения публикации: 26.11.2009
Нет информации от навигационного модуля (стрелки и радиостанции) на дисплее комбинации приборов.
Техническое обоснование Неправильная кодировка навигации
Решение в условиях производства Коррекция таблицы применимости с КН 26/09
Через Ведомый поиск неисправностей выполнить новое кодирование магнитолы:
Байт 7 с A2 на 22
После перекодирования выключить зажигание и на 10 минут извлечь ключ из замка зажигания.
8) Сводка TPI Учётный №: 2022735/4
T5, T5 GP: DYNAUDIO, низкочастотные динамики не работают или слышен 'скрежет' в холодную погоду Дата разрешения публикации: 10.02.2011
При температурах ниже 0°C спорадически выходят из строя или выдают 'скрежет' передние низкочастотные динамики.
После прогрева салона (примерно через 20-30 минут) звучание снова приходит в норму
В T5/T5-GP (код комплектации 9VE) в передние низкочастотные динамики аудиосистемы Dynaudio проникает влага и попадает между кронштейном звуковой катушки и магнитом. При охлаждении < 0C° происходит замерзание
этой влаги, что мешает свободной вибрации катушки/мембраны
изменённые низкочастотные динамики с защитой от влаги, дата изготовления динамиков: начиная с KН 22/10
Внедрение, начиная с июля 2010, с номера шасси автомобиля WV2ZZZ7HZBH016000
В службе сервиса при претензии заменять низкочастотные динамики. Изменённые динамики с защитой от попадания влаги имеют дату изготовления, начиная с KН 22/10 (можно прочитать над логотипом VW).
Пример этикетки низкочастотного динамика с датой изготовления КН 42/10:
Указания по оригинальным запчастям
Номер детали 7L6.035.454 Низкочастотный динамик
9) TPL Разрядка батареи – диагностирование и известные ошибки:
http://file.qip.ru/document/rxlYpJEX/Razrjadka_batarei.html
10) Сводка TPI Учётный №: 2009409/7
T5: двигатель128 кВт, АКП: толчки при переключении Дата разрешения публикации: 22.05.2008
T5 с АКП и двигателем 128 кВт TDI: толчки (вибрации) при переключении передач 1-2, 2-3
Жалобы клиента:
Жёсткое переключение передач 1-2 и 2-3.
Толчки переключения при трогании с места
Толчки в процессе переключения передач
Техническое обоснование Пульсации давления в блоке клапанов АКП.
Решение в условиях производства Модифицированные блоки клапанов со уменьшенным допуском.
В случае рекламации заменить блок клапанов АКП и с помощью тестера 5052 обновить ПО блока управления коробки передач до необходимой версии, см. таблицу ниже. Обновление ПО блоков управления коробки передач необходимо только в том случае, если версия ПО не соответствует версии в таблице. После обновления ПО необходимо провести адаптацию блока управления коробки передач.
При наличии жалоб на КП с номером детали 09K 300 035 L и блоком управления КП с номером детали 09K 927 750 J выполнить замену блока клапанов, а также удалить адаптационные значения блока управления КП и выполнить заново его адаптацию. (см. приложение).
11) Сводка TPI Учётный №: 2007481/4
T5: нет хладопроизводительности кондиционера, отсутствует хладагент в рабочем контуре Дата разрешения публикации: 23.03.2009
Нет хладопроизводительности кондиционера, отсутствует хладагент в рабочем контуре
Техническое обоснование Протёрт в области вентилятора радиатора шланг, идущий от компрессора кондиционера к конденсатору
Решение в условиях сервиса Изготовление средствами сервиса дополнительного держателя шланга для хладагента и его установка без касания соседних узлов.
12) На автомобилях модели T5 указанных выше диапазонов (см. pdf) возможно, что в области резьбовых соединений рулевого механизма на кронштейне навесных агрегатов во время изготовления не были удалены остатки воска и установлены неправильные блоки управления вентилятора радиатора (только на а/м с кондиционером). Кроме этого, на некоторых автомобилях возможно, что при привинчивании захватного крюка капота предусмотренный момент затяжки не был достигнут. Дополнительно необходимо проверить некоторые компоненты дополнительного или дополнительного жидкостного отопителя, навигационный прибор, напорную трубу, блок управления Climatronic и интерфейсного блока.
http://file.qip.ru/document/KfHzixOV/T5_oshibki.html
Последний раз редактировалось Joni 25 ноя 2011, 08:41, всего редактировалось 3 раз(а).
Joni
Модель и год выпуска машины: T5 Multivan 2004
Тип двигателя и объем: AXE 2.5 Tdi
Re: Различные TPI для Т5
Сообщение kds » 25 ноя 2011, 08:37
Спасибо,добрый человек за ценную информацию! :ko_re:sha:
Сообщение seria777 » 25 ноя 2011, 13:34
Рад любой информации по Т5, спасибо, даже если пока еще она не понадобилась, но может.
Уже неделю пытаюсь найти информацию как сменить свечи на своем двигателе. Понимаю конечно что много общего у Т5 с предыдущими моделями, но в то же время понимаю что не все одинаково, поэтому пока не нашел полной методики разборки для доступа, боюсь начинать, потому как гаража нету и нарваться на что-то непредвиденное при разборке не хочется, так же как и разбирать лишнее. Свечей сверху вообще не видно поэтому трудно даже и определить что нужно снимать или может можно ухитриться какими то хитрыми инструментами? Некоторые товарищи говорят что тут все это есть а мне лишь лень искать, хотя я искал и не только по нашему форуму, согласен, полно похожих тем, как проверить свечи и визуально и амперметром, какие лучше выбрать, даже и как лучше менять, но только не для моего мотора, может конечно нужно как то по другому искать, не знаю, если кто знает где такая информация по моему двигателю, ткните носом пожалуйста в ссылку. Спасибо
seria777
Сообщение Joni » 27 ноя 2011, 22:20
13) NF- акция 44G3 Учётный №: 2015620/3 Дата разрешения публикации: 16.08.2007
Т5: на автомобилях с номером шасси в указанном диапазоне существует вероятность того, что
передняя правая шина повреждена с внутренней стороны.
http://file.qip.ru/document/QfK2WEVP/Шина.html
14) Акция 69G8 Учётный №: 2016093/1 Дата разрешения публикации: 11.10.2007
Резьбовое соединение замка ремня безопасности сзади
http://file.qip.ru/document/AxuYTA-O/remen.html
15) Отзывная акция 72C3 Учётный №: 2013347/1
Дата разрешения публикации: 04.12.2007
На автомобилях серии Т5 из указанного диапазона номеров шасси есть возможность того, что
спинка второго многоместного сиденья не полностью фиксируется.
http://file.qip.ru/document/NRD4a5Vn/spinka.html
16) Отзывная акция 48G5 Учётный №: 2005958/2 Дата разрешения публикации: 26.10.2007
Резьбовое соединение рулевого механизма
http://file.qip.ru/document/ZmW5Jrqw/Rul.html
Joni
Сообщение kds » 27 ноя 2011, 22:23
Ждем еще наполнения этой полезной темы. :uch_tiv:
Сообщение Joni » 08 дек 2011, 23:06
17) Сводка TPI Учётный №: 2007676/17 T5 с AXD/AXE/BPC/BNZ: горит контрольная лампа уровня ОЖ, масляный радиатор Дата разрешения публикации: 02.12.2009
В комбинации приборов горит индикатор недостатка охлаждающей жидкости. Масло в расширительном бачке системы охлаждения.
В комбинации приборов горит индикатор недостатка охлаждающей жидкости. Масло в расширительном бачке системы охлаждения. Охлаждающая жидкость в расширительном бачке загрязнена моторным маслом. Из-за этого
искажается значение индикации датчика уровня охлаждающей жидкости. Индикатор в комбинации приборов горит, хотя количество ОЖ достаточное.
• Внутренняя негерметичность в масляном радиаторе
• Бракованная партия масляных радиаторов с 4-го квартала 2006 года
• Модернизация очистки, начиная с 3 квартала 2007 года
• Исправная партия с даты производства 23.07.2007 (см. указания по оригинальным деталям)!
Если в расширительном бачке обнаружено масло, заменить масляный радиатор.
Расширительный бачок следует заменять только после проведения пробной поездки!
Дополнительно необходимо заменить уплотнительное кольцо трубы системы охлаждения, номер оригинальной детали 070 121 119, уплотнительные кольца водяного насоса, номер оригинальной детали 070 121 041, номер оригинальной детали 070 121 041A, и кольца круглого сечения, номер оригинальной детали N903 168 02, датчиков температуры G62 и G83. Для удаления остатков масла из системы охлаждения в охлаждающую жидкость следует подмешать очиститель G 052 188 A3 (имеется на складе запчастей).
Процесс очистки: Дать двигателю поработать до достижения рабочей температуры (температура охлаждающей жидкости выше 75°C). Полностью слить охлаждающую жидкость. Внимание, опасность ожога горячей жидкостью! В автомобилях с 5-цилиндровыми двигателями: залить 2,5 л очистителя в контур системы охлаждения и дополнить водопроводной водой. Дать двигателю поработать при открытом термостате примерно 20 минут. Затем слить чистящий раствор. Внимание, опасность ожога горячей жидкостью! Повторять процедуру до тех пор, пока раствор для очистки не станет чистым. После очистки систему охлаждения промыть ещё не менее двух раз чистой тёплой водопроводной водой. Затем заполнить систему охлаждения новой охлаждающей жидкостью. Соблюдать руководство по ремонту! (Остатки масла в расширительном бачке следует удалять после каждого процесса очистки.)
Затем провести пробную поездку и проверить, устранена ли проблема.
(Только после устранения проблемы ставить новый расширительный бачок.)
Другие компоненты (например, прокладку головки блока цилиндров или головку блока) не заменять, поскольку это не приведёт к желаемому результату.
Необходимо иметь в виду, что одна только замена расширительного бачка системы охлаждения проблему не решит.
Может случиться, что несмотря на многократную интенсивную очистку, загрязнение не удаcтся удалить полностью. Поэтому необходимо примерно через 1000 км после ремонта выполнить проверку. Проинформировать об этом клиента!
Если в рамках последующего контроля загрязнение будет обнаружено ещё раз, то процесс очистки нужно повторить.
При многократной промывке обязательно использовать горячую воду!
Для заполнения системы охлаждения абсолютно необходимо использовать устройство для заправки системы охлаждения VAS 6096. В неправильно заправленной системе охлаждения, ещё содержащей оставшийся воздух, может не происходить циркуляции охлаждающей жидкости. Последствием этого станет термическая перегрузка отдельных узлов двигателя.
ВНИМАНИЕ!
При проведении любых монтажных работ в области масляного радиатора при выключенном зажигании обязательно отсоединять кабель массы от аккумуляторной батареи, чтобы предотвратить повреждения от короткого замыкания
генератора инструментом, используемым при ремонте.
При ремонте масляного радиатора следить за правильностью положения проволочного держателя на масляном фильтре. Из-за перевёрнутого проволочного держателя могут возникнуть повреждения шлангов системы охлаждения
номер оригинальной детали 7H0 121 051 D и номер оригинальной детали 7H0 122 058 D, которые в прошлом приводили к обездвиживанию автомобиля.
Включает:
• замену уплотнительного кольца трубы системы охлаждения и колец круглого сечения датчиков температуры G62 и G83,
• замену уплотнительных колец водяного насоса,
• снятие и установку расширительного бачка,
• очистку системы охлаждения.
Исправные масляные радиаторы с 23.07.07 (дату изготовления (приведена на радиаторе) проверять перед установкой). Радиаторы с более ранней датой изготовления не устанавливать!
Уплотнительное кольцо трубы системы охлаждения, номер оригинальной детали 070 121 119
Уплотнительные кольца водяного насоса, номера оригинальной детали 070 121 041 и 070 121 041A
2 кольца круглого сечения, номер оригинальной детали N903 168 02, для датчиков температуры G62 и G83
Очиститель, номер оригинальной детали G 052 188 A3
Joni
18) При замене автоматической коробки передач или её блока управления, а также при обновлении ПО в нём убедитесь, что адаптированные значения инициализируются, и заново выполняется начальный процесс адаптации.
Удаление значений адаптации блока управления коробки передач При этом выполняются следующие действия. Обеспечить температуру масла ATF выше 65 градусов, затем удалить старые значения адаптации
Этап 1: 02 (блок управления КП) > 04 (базовая регулировка) > 001
Этап 2: 02 (блок управления КП) > 04 (базовая регулировка) > 002
Этап 3: выключить и снова включить зажигание, медленно выжать педаль газа полностью (включая режим Kick-down) и удерживать в этом положении 5 с, затем заново выполнить адаптацию следующим образом:
Прогрев
Температура масла в АКП повышается, когда автомобиль работает на холостом ходу или эксплуатируется в городском режиме. Проверить температуру масла в АКП при помощи специального тестера и убедиться в том, что она составляет от 66 до 110?C. Если температура масла находится за пределами этого диапазона, обеспечить требуемую температуру.
Внимание
Не повышать температуру масла АКП путём повышения частоты вращения двигателя в положении D и одновременного торможения.
Если температура масла не находится в диапазоне 66...110? C, то первоначальный процесс адаптации не выполняется. Перед выполнением процедуры адаптации проверить наличие толчка при переключении передач в неподвижном состоянии или во время движения.
Процедура адаптации переключений при неподвижном автомобиле
При неподвижном автомобиле нажать педаль тормоза, перевести селектор из положения N в положение D и удерживать это положение в течение 3 с. Повторить эту процедуру 5 раз. Затем таким же образом 5 раз повторить данную процедуру для положения R.
Процедура адаптации для управления переключением передач
Проехать в положении D селектора при открывании дроссельной заслонки на 25-30 % до включения 6-й передачи и достижения скорости 80 км/ч или выше. После этого отпустить педаль газа и двигаться накатом до остановки. Остановить автомобиль не ранее, чем через 60 с. Повторить процедуру 10 раз.
Проверка результатов адаптации
Проверить, уменьшилась ли по сравнению с предыдущим состоянием интенсивность толчков при переключении передач во время движения или с остановки.
Joni
