Установка омывателей фар.Фотоподсказки.
Re: Установка омывателей фар.Фотоподсказки.
Сообщение yur » 11 ноя 2009, 23:42
Народ, я вот хочу спросить - у кого рабочие омыватели, есть с них толк или нет?
yur
спициалист
Сообщение Bozya » 12 ноя 2009, 00:04
AutoBat писал(а):думаю бывший хоз спецом их отключил, что-бы воду не тратить
правильно думаешь, там струя такая что воду заливать запариваешься :ps_ih:
AutoBat писал(а): засчет чего они выдвигаются? за счет давления воды?
именно за счёт давления воды :a_g_a:
yur писал(а):есть с них толк или нет?
конечно эсть, такого же типа стоят на шкодах, фафагенах, меринах и бэхах, а это далеко не автоваз, они фуфел не притулят :nez-nayu:
Т4 2.4D AJA 2000г
Bozya
Сообщение yur » 12 ноя 2009, 00:26
Bozya
а включаются они вручную или автоматом?
Я себе уже хачю такие амыватили
yur
спициалист
Сообщение Bozya » 12 ноя 2009, 00:31
yur нажимаешь на кнопочку, включается компрессор, давлением сантиметров на 6 выдвигает форсунки омывателей и мощная струя смывает фуфел с фар :co_ol:
P.s. прикольнее всего мыть фары на светофоре :mi_ga_et: когда рядом, заехав за стоплинию, остановился крутой перец с опущенным стеклом :-)
Т4 2.4D AJA 2000г
Bozya
Сообщение yur » 12 ноя 2009, 00:41
Bozya
а то в схемме КДСа какие то ыликтронные устройства нарисованы, так я уже подумал что можно теоретически поставить в фару фотоелемент который будет анализировать отраженный от стекла свет и сам включит омыватель когда стекло не прозрачное
yur
спициалист
Сообщение Витя » 13 ноя 2009, 00:38
yur писал(а):а включаются они вручную или автоматом?
они включаются только при включенном ближнем/дальнем свете автоматически при нажатии омывателя стекла. Но там хитрый алгоритм, они срабатывают при первом нажатии и льют пару секунд, независимо от того сколько ты моешь стекло.
Сообщение yur » 13 ноя 2009, 00:46
в Т5 его можно тупо подключить вместо омывателя заднего стекла - им почти никто не пользуется.
Осталось только прикупить сами форсунки.
yur
спициалист
Сообщение Витя » 13 ноя 2009, 00:59
yur писал(а):в Т5 его можно тупо подключить вместо омывателя заднего стекла
можно, а зачем? один фиг проводку нужно :nez-nayu:
yur писал(а):Осталось только прикупить сами форсунки
+ шланги + насос + бачек. Если хошь, я тебе завтра могу выложить полный список деталей для установки :uch_tiv:
Сообщение yur » 13 ноя 2009, 01:06
если оно выдвигается за счет давления насоса омывателя и давления штатного омывателя хватит, то нужно всего то установить доп.омыватели и подключить к ним шлангочки от насоса. Субьективно давление там будь здоров!
yur
спициалист
Сообщение Витя » 13 ноя 2009, 01:22
yur писал(а):и давления штатного омывателя хватит
не хватит :-(
Сообщение yur » 13 ноя 2009, 07:37
тогда подозреваю что стоить этот комплекс будет дорого
yur
спициалист
Сообщение tereleg » 17 ноя 2009, 02:14
А для Т5 есть аналогичные фотки про установку, разметку?
Кстати, в Т5 омыватели фар бывают двух типов в зависимости от исполнения бампера. На крашенном ставятся выдвижные с помощью электрики, для некрашенного - "рога". Я ужо комплектик прикупил новый вместе с бачком. Выдвижной ставить смысла особого не вижу, не юзабельный, будет обычный.
Для спорящих. В системе подачи воды присутствует подпорный клапан, насос нагнетает давление, которое его "прошибает". Это - между прочим.
tereleg
Сообщение kds » 17 ноя 2009, 11:08
а как это понять -подпорный клапан?
Сообщение tereleg » 17 ноя 2009, 14:53
эта такая приблуда, один вход, два выхода, продуть силенок не хватает. Я так понял, что открывается он только при достижении определенного давления.
tereleg
Сообщение kds » 17 ноя 2009, 14:54
примерно я так и подумал.
Сообщение tereleg » 17 ноя 2009, 14:56
клапан стоит в заводской схеме, так что - не колхоз
tereleg
Сообщение kds » 17 ноя 2009, 15:24
схемы нет,выложи?
Сообщение Витя » 17 ноя 2009, 17:58
tereleg
на т4 клапан стоит в самой форсунке
Сообщение lucky » 17 ноя 2009, 22:23
Конфета писал(а):но как оно подключается?
без проблем.
Может у каво есть на продажу к-т омывателей фар на косую морду :smu:sche_nie: я бы прикупил :du_ma_et:
каравелла косая 2,5i
0676816464
lucky
Сообщение tereleg » 17 ноя 2009, 23:14
kds писал(а):схемы нет,выложи?
могу сделать скриншот из Этки. Какое здесь ограничение по фото?
tereleg
