НЕ ГРЕЕТСЯ
Ремонт и обслуживание
Re: НЕ ГРЕЕТСЯ
Сообщение Палыч (Махновец) » 01 дек 2011, 15:17
Поменять термостат на 87 градусов, а какой там вообще стоит? Ну я к тому что если двигатель держит t 90 то термостат должен срабатывать примерно так же. Т.е при нагреве движка до заданной температуры он открывает радиатор (грубое описание). Тогда опять-же почему он держит 90 а на холостых не прогревается? Наверное я где-то туплю, а где сам не пойму. Если можно объясните. :wo_ol:
Палыч (Махновец)
Re: НЕ ГРЕЕТСЯ
Сообщение Kotelev » 01 дек 2011, 15:29
Махновец писал(а):Тогда опять-же почему он держит 90 а на холостых не прогревается?
Вопрос не понял, но объяснить попробую :-)
Пока термостат закрыт, ОЖ гоняется по малому кругу (помпа -> ГБЦ+блок -> ГБЦ на печку -> помпа). При достижении температуры открытия термостата в этот путь включается еще и радиатор.
Хороший дизель на холостых не будет держать температуру 90 (на то он и хороший :a_g_a: ) поэтому в новых дизелях есть подогреватели. Когда у меня джетта работала подряд несколько суток (стартер навернулся, а ездить надо - вот и не глушил), вентилятор не разу не включился на холостых.
Re: НЕ ГРЕЕТСЯ
Сообщение koleso 4 » 01 дек 2011, 16:04
У меня тоже ААВ-92г приборка с делениями температура и зимой и летом 90.
Такая же как у махновца.
koleso 4
Re: НЕ ГРЕЕТСЯ
Сообщение Палыч (Махновец) » 02 дек 2011, 00:12
Вот и я о том же ".....(помпа -> ГБЦ+блок -> ГБЦ на печку -> помпа). При достижении температуры открытия термостата в этот путь включается еще и радиатор. " , а если поставить термостат на 87 градусов чё изменится? Он (термостат) откроется на 87 , но движку до этой температуры надо как-то прогреться.
Палыч (Махновец)
Re: НЕ ГРЕЕТСЯ
Сообщение Kotelev » 02 дек 2011, 07:44
Махновец писал(а):Он (термостат) откроется на 87 , но движку до этой температуры надо как-то прогреться.
Так для этого и стоит термостат, чтобы пока холодный двигатель, ОЖ бегала по малому кругу и быстрее нагрелась. Я так понял, но холостых машина совсем не прогревается (стрелка в белой зоне)?
Re: НЕ ГРЕЕТСЯ
Сообщение Палыч (Махновец) » 02 дек 2011, 21:01
Ну да, т.е греется но оч медленно, и главное нижняя трубка на радиатор холодная, а верхняя тёплая. Значит циркуляции через радиатор нет.
Ладно в любом случае попробую поменять термостат, ну это где-то после Нового Года, а то у меня в семье одни день рождения. Дай Бог дожить до весны.
Палыч (Махновец)
Re: НЕ ГРЕЕТСЯ
Сообщение kds » 03 дек 2011, 08:48
да хоть и новый термостат поставишь,лучше не особо будет.
Re: НЕ ГРЕЕТСЯ
Сообщение leshiy_40 » 03 дек 2011, 09:17
kds писал(а):да хоть и новый термостат поставишь,лучше не особо будет.
100%
У самого така ситуація.
