Строители есть !? В чем разница минват?
Сообщение stas » 17 ноя 2011, 03:16
Нужно выдрать минвату для утепления крыши.
В магазине есть в рулонах минеральная стекло-вата и обычная НЕ СТЕКЛО-, резаная, метр на 0,6. Обе как я понял натуральные, но почему-то стекло вата намного дешевле.
В чем разница ? Почему стекло- !?
Re: Строители есть !? В чем разница минват?
Сообщение Чивас » 17 ноя 2011, 03:59
Ну как минимум в плотности рулонноя и листовая отличаются точно! Отсюда и способ укладки разниться будет! Задачи у них тоже разные! Листовая идёт для утепления стен (легко крепится), рулонная больше подходит, например, для изоляции приточных воздуховодов! Хотя были случаи в моей практике когда и листовой вентиляцию изолировали! Гемор был ещё тот!
Сообщение Romanoproddi » 17 ноя 2011, 10:06
бери рулонну. Ісовер
Сообщение Andriy_O » 17 ноя 2011, 10:48
stas писал(а):Почему стекло- !?
Да она и та и та стекло и минеральная одновременно.
Берут песок, расплавляют, вытягивают в нитки и охлаждают - получается стекло.
Бери на свое усмотрение. Чем удобней работать. Ну и на цену поглядывай.
Я стены и потолок утеплял Isover (в рулонах), как советовал тебе Romanoproddi
Может и неудобно рулоны на стену цеплять, но степлер творит чудеса. :-)
колись T3 Doka(Пикап), 1.6D
тепер Ford Fiesta Mk3
Andriy_O
Сообщение Romanoproddi » 17 ноя 2011, 10:50
і якщо утепляти дах - то не менше 200 мм товщина шару
Сообщение stas » 17 ноя 2011, 12:27
Да как-бы и и листовую также используют для крыш.
По поводу исовере, его также много разных видов есть.
Толщина перекрытия 16 см. соответственно и толще изоляцию не выйдет дать. Будет низко... :-(
Пака рассматриваю такие варианты :
ISOVER ( ORSIL ) ORSIK 160 mm
ISOVER Domo TWIN 10/5 160
ISOVER UNIROL PROFI 160mm
KNAUF CLASSIC 039 160mm
ROTAFLEX TP 01 160 mm
ROCKWOOL MULTIROCK ROCKMIN 160 mm
URSA DF 39 tl. 160 mm
Сообщение гена » 17 ноя 2011, 12:48
stas писал(а):Толщина перекрытия 16 см. соответственно и толще изоляцию не выйдет дать. Будет низко...
А ты что собираешся утепляться изнутри?
Холод надо встречать утеплителем откуда он идет :uch_tiv:
Сообщение stas » 17 ноя 2011, 13:56
Так технология такая утепления крыши. :nez-nayu: Да и как-бы холод рядом, через пленку...
Сообщение nikokolajj » 17 ноя 2011, 15:16
Если будешь брать стекло вату , одевай старую одежду (не нужную) .Чтоб после работы сразу выкинуть, а не стирать, хорошо закрывай тело .
Если набьются корольки в одежду и не дай Бог в тело, гарантия на дней 15-ть будешь чесаться, не меньше .
У меня родители выпускали стекло вату и я видел не раз эту не приятную картину . :a_g_a:
nikokolajj
Сообщение stas » 17 ноя 2011, 16:17
nikokolajj это предусмотрел. Спасибо. Но все таки рассчитываю брать что-то без стекла. Но вот не знаю, что из них. Кажется, что
ROCKWOOL MULTIROCK ROCKMIN 160 mm это без стекла. Но нигде не могу найти точной инфы.
Сообщение Romanoproddi » 17 ноя 2011, 16:34
я утепляв 500 квадратів даху і сипалось і наївся і живий як бачите :-) :-)
Стас - от та що на 2 фото Ісовер - то то шо надо
Сообщение stas » 17 ноя 2011, 16:38
А яка різниця між Rotoflex-ем !?
Засипав !!??? :-) :-)
Сообщение Romanoproddi » 17 ноя 2011, 16:42
та не засипав :-)
впринципі можеш набрати в пошуку Мінмат рівербері - луцька фірма-виробник.
ну різницю сказати не можу але всі кровєльщіки використовують ісовер. я також брав.
мені колись пояснювали в чому різниця але не можу зараз сказати. маю їхати
Сообщение Andriy_O » 17 ноя 2011, 16:50
stas писал(а):рассчитываю брать что-то без стекла.
Базальтовую что ли? Так она тоже колется, всмысле тоже стекловидные волокна.
Andriy_O
Сообщение stas » 17 ноя 2011, 16:56
Это какая !? :sh_ok:
Обычная медицинская вата это базальтовая !? Думаю , что должны существовать и такие, именно натуральные без стекловолокна.
Почему спрашиваю. Разброс цен на разных производителей в два раза. Вот и думаю. стоит ли переплачивать. Одной извилиной могу предположить, что та у которой бОльшая плотность должна быть дороже, но будет ли она лучше. И какая это из них.
Сообщение Andriy_O » 17 ноя 2011, 17:13
stas писал(а):Обычная медицинская вата это базальтовая !? Думаю , что должны существовать и такие, именно натуральные без стекловолокна.
Если ты имеешь в виду вату из старого советского матраса, то для стоительства она нигде не сможет применяться. Влагу наберет и загниет. Оно тебе надо.
Строительные ваты все по принципу стекловаты (может уже че новое придумали, я не видел), а принцип таков. Из нужного материала вытягивают стекловидные нити.
Базальтовая выдерживает бешеные температуры, можно в огонь засовывать.
Последний раз редактировалось Andriy_O 17 ноя 2011, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
Andriy_O
Сообщение stas » 17 ноя 2011, 17:28
Andriy_O
Логически, ты права ! Пасиб.. буду кумекать... :uch_tiv:
Сообщение Romanoproddi » 17 ноя 2011, 17:49
во Стас - ти сам дав відповідь.
Ісовер є плотна. дуже плотна.
і мін вата йде волокниста ще по тій причині - щоб всяка срань там не заводилась
Сообщение seria777 » 17 ноя 2011, 23:09
stas писал(а):
Базальтовую что ли?
Не знаю какая из них базальтовая, но знаю что базальтовая очень хороша не только по теплоизоляционным свойствам а и по акустическим, шумопоглащение в 3 раза выше чем у обычной хлопковой ваты, не будет слышно шума дождя по крыше, ну и в отличие от хлопковой не горит. У меня такая вата в самодельных колонках дома. В ней конечно тоже попадаются иглы как стекло но в общей массе она не колючая как стекловата а вообще если чердак не жилой то правильней утеплять не крышу а пол чердака, меньше разница температур, эффект больше, ну а если жилой то тогда крышу. Еще нужно не забыть о гидробарьере (пленка между крышей и ватой) которая не просто целлофан а именно гидробарьер которая влагу не пропускает во внутрь но выпускает наружу. Влага будет образовываться из за точки росы, но лучше чтобы она оставалась на пленке а не на вате
seria777
Сообщение stas » 18 ноя 2011, 00:11
Про пленку знаю уже стоит. Утепляю комнату над гаражом. Будет типа жилая...
