Стартеры,ремонт,эксплуатация.
Сообщение Мановар » 16 ноя 2011, 22:25
короче, замена втягивающего не помогла, тиесть помогла на один день :-)
опять маховик после заводки 2 сек крутит стартер... :-(
тепер бендикс менять или он лечится как то?
Сообщение RUSBUS » 30 ноя 2011, 10:15
Скинул свой стартер ( один болт выкручивал с многоповторяющимся "твою ж мать". Вообщем вилке трындец, втулкам трындец, зубьям что крутят вал двигла трындец. Куски втулок были в корпусе. Заказал Б/У безопорный ( до этого был опорный в коробку). Продавец заверил что подходит этот и на 1,9 и на 2,4 и на 2,5." Но шото очкую я" (с) Или действительно они единтичны ? И что просто его ставить и усе?
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Сообщение Мановар » 30 ноя 2011, 16:28
RUSBUS
номер стартера кинь в студію
Сообщение RUSBUS » 30 ноя 2011, 17:25
Мановар писал(а):RUSBUS
Кажись такой как у тебя на фото ( или где-то видел такое фото). Вечером посмотрю
Поменял клапан. Видел шли пузырьки в гнезде клапана. Крутил хотя и не долго, но двиг так и не чихнул. Хотя раньше когда снимал клапан, после заводил, тоо движок сразу хватал а потом приходилось еще покрутить стартером и заводил. Сколько вообще нужно крутить чтобы развоздушить систему?
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Сообщение RUSBUS » 30 ноя 2011, 17:37
Да и еще на сердечнике клапана ТНВД мелкая металическая стружка, потому и клапан зависал и бус не глушился. Кирдык ТНВД?
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Сообщение RUSBUS » 01 дек 2011, 13:24
Вот нашел сайтик, может кому пригодится http://eurostarter.com.ua/catalog/12/94/1191.html
Номер моего стартера 02В911023А. Может кто знает где можно купить на него втулки и вилку бендикса, чтобы сделать себе запасной? :smu:sche_nie:
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Сообщение alp77 » 07 дек 2011, 00:55
Форумчане подскажите что это и как это лечиться !? На холодный двигатель ключ на старт , треск по металлу затем будто стартер крутит в холостую не цепляя маховик !! 2-3 раза ,завелся ,не троит, свечи в норме!!! В течении дня без проблем!
alp77
Модель и год выпуска машины: Caravelle 1993
Сообщение Kotelev » 07 дек 2011, 08:18
Скорее всего втягивающее.
Сообщение kds » 07 дек 2011, 08:31
бендикс надо менять.
Сообщение evrobus » 07 дек 2011, 09:17
alp77
Заполнил бі профиль.
Сообщение evrobus » 07 дек 2011, 09:19
Мановар писал(а):опять маховик после заводки 2 сек крутит стартер.
Це буває від конструкції бендиксу/лівандосного/ і стану передньої втулки безопорного стартеру.
Сообщение Мановар » 07 дек 2011, 09:55
evrobus писал(а):Це буває від конструкції бендиксу/лівандосного/
мабудь, доведеться і його міняти :uch_tiv:
Сообщение alp77 » 07 дек 2011, 18:50
Так в профиле на писано !!! стартер бошевский дв AAB 1993 синхро 2.4 L!! Вал бендикса зубья немного покоцаны !!! Как снять кольцо стопорное с торца бендикса где зубья!!??
alp77
Сообщение alp77 » 08 дек 2011, 22:16
Проблема решилась заменой бендикса!!!! :ya_hoo_oo:
alp77
Сообщение Палыч (Махновец) » 11 дек 2011, 20:56
Мужики кто подскажет как проверить катушку втягивающего. Какие провода к тестеру подключать, а то я в электрике :ny_tik:
Палыч (Махновец)
Сообщение vizit-3 » 12 дек 2011, 21:43
если ты с электрикой на "пионерском расстоянии"- что тебе даст тестер? :du_ma_et:
При желании- попробуй "звонить" всё- КЗ там недопустимо, но сопротивление.... небольшое, поэтому "китайчик" со звонком не поможет. Как вариант "подмены" на Т-3 ставил втягивающее от АЗЛК(трех винтовое), говорят еще от ВАЗ-08 подходит. :uch_tiv:
Сообщение Палыч (Махновец) » 12 дек 2011, 23:54
Спасибо Vizit-3, я действительно там где больше двух проводов нифха не понимаю, но интуитивно чувствую шо как-то оно должно проверяться.
Палыч (Махновец)
Сообщение 83 регион » 13 дек 2011, 08:32
:ras_pal_cov_ka: ставил втягивающее БОШ от 2110 :ups: один в один :ni_zia: только искать надо
и щеточный узел сейчас стоит на стартере :ups: что на фото
Сообщение Палыч (Махновец) » 13 дек 2011, 16:09
:uch_tiv: :ya_hoo_oo: спс, за подсказочку.
Палыч (Махновец)
Сообщение 83 регион » 13 дек 2011, 23:39
:uch_tiv:для обзора из отчественного :ups: российского производства
слышал,что во втягивающем рассверливали крепеж на 3 отверстие(вместо двух)
:du_ma_et: ещё знаю у нас тут летом азеры катались на Т-4,так у него с их слов с ВАЗ-2112 стоял стартер,крепили на 2 болта(крепление там немного другое,на фото видно :du_ma_et: еще в шестерне приводной на один зуб больше :ups: )
Последний раз редактировалось 83 регион 14 дек 2011, 00:53, всего редактировалось 1 раз.
