Проверено на деле! Тёплый фильтр. Какие варианты?
Мастила, паливо, присадки.
Re: Проверено на деле! Тёплый фильтр. Какие варианты?
Сообщение vizit-3 » 05 ноя 2011, 11:44
Гена, про БК- 100% не уверен, но говорили, что сигнал берется с генератора.
А по поводу моего обогрева фильтра- там стоят "крокодилы" для включения к АКБ, а "крокодил"- это времянка( думаю спорить никто не станет), поэтому догреватель работает периодически. А я хочу это сделать управляемым не из-под капота, а с места водителя, соответственно: реле, предохранитель, контрольная лампа и выключатель! Естественно -датчик температуры топлива мне (пока) не по зубам :nez-nayu:
Сообщение гена » 05 ноя 2011, 11:48
vizit-3 писал(а):говорили, что сигнал берется с генератора
Я ставил себе ВК-08 на жульку 16клап.инжектор вместо часов
подключение было к диагностическому разъему. :uch_tiv:
Сообщение 83 регион » 05 ноя 2011, 11:52
vizit-3 писал(а):
samos писал(а):
kds писал(а):а термореле там стоит?
Терморэле за рулём сидит :-) , а как медная оболочка протрёт нагревательный элемент, во коротышь то будет :sh_ok:
Вряд ли протрет- все прижато к фильтру, кроме внешних проводов подключения. Предохранитель подкинуть- тоже проблем не составит. Реле, думаю, нет необходимости ставить. Зато КДС подтолкнул к мысли... а что если на топливопровод подкинуть датчик наружной температуры воздуха? Примотать плотненько... Я думаю поставить БК-08 (кажется так называется)... Будет инфа по температуре....
ставь там на БК-08,только + и - еще двойной провод температурный, тоненький проводок на генератор клемма W обороты снимать(на Т-4 могу подсказать,где подключить с блока предохранителей)
Сообщение vizit-3 » 05 ноя 2011, 11:54
я сейчас сделаю фото задней крышки генератора, на предмет отбора сигнала на тахо :smu:sche_nie:
Сообщение гена » 05 ноя 2011, 11:54
83 регион писал(а):ставь там на БК-08,только + и - еще двойной провод температурный, тоненький проводок на генератор клемма W обороты снимать
В том то и дело, что на безмозглом движке он будет показывать лишь обороты и температуру наружнего воздуха.
Сообщение vizit-3 » 05 ноя 2011, 11:59
а что он еще умеет? Мне бы и этого хватило, и все же?
Сообщение гена » 05 ноя 2011, 12:05
vizit-3 писал(а):а что он еще умеет?
http://auto-kiev.com/shop/details/612/1 ... iversalniy
Сообщение vizit-3 » 05 ноя 2011, 12:18
тогда, по форме, интереснее на Т-3 ставить Multitronics DМ 20D
Сообщение 83 регион » 05 ноя 2011, 12:34
:uch_tiv:
1.температура
2.вольтметр
3.обороты
4.часы
5.время работы дизеля
6.режим чето типа вольтметра,но показывает с АКБ
звуковые сигналы(зуммер)
Сообщение 83 регион » 05 ноя 2011, 12:45
:ro_za: вот вам
Сообщение гена » 06 ноя 2011, 11:30
83 регион писал(а):КДС знает как подключить
К системе охлаждения движка... :-) А если "кисель" в самом баке
все эти обогреватели фильтра до левой пятки :uch_tiv:
Сообщение 83 регион » 06 ноя 2011, 16:00
гена :-) угадал, :ni_zia: ай,шайтан :-)
:ts_ss: я бы подключил в параллель :ny_tik: ,на ААВ тоненький шланг подходящего диаметра идёт с блока на тройник расширительного( :du_ma_et: можно и эл.клапан замутить,чтоб грел не всегда ,а при необходимости :du_ma_et:
:-) Есть у кого схемка топливозаборника на баке,как там подача и обратка "живут"
:du_ma_et: может там что то можно :wo_ol: доделать
Сообщение гена » 06 ноя 2011, 18:44
При желании можно и выхлопную через бак топливный замутить...
уже было на грузовых дизелях :uch_tiv:
Сообщение 83 регион » 06 ноя 2011, 20:29
гена :JC_threaten: :JC_threaten: :JC_threaten: тебя сейчас банить :-) или потом ;;-))) если для вас не актуально :ras_pal_cov_ka:
:ts_ss: я вообще крулый год без подогрева топливного фильтра катаюсь :ts_ss: и не я один :)-(: у нас соляра зимняя
Сообщение дим-димыч » 07 ноя 2011, 00:31
а вот этот фильтр с красным картриджем , помогает ???
дим-димыч
Сообщение @rchi » 07 ноя 2011, 07:50
дим-димыч
помогает, если ставить перед основным.
1. весь крупный хлам собирается в нем - основной меньше забивается
2. прозрачный - видно насколько загрязнён
3. просто поменять - 2 хомута побыстрому открутил и всё, нет необходимости сливать поллитра солярки и прокачивать
4. дешевле основного фильтра в 4 раза так точно
пробовал ставить после основного, перед топливным непосредственно, начинает ловить грязь, когда основной забит.
сеёчас для перестраховки стоит два - до и после основного
@rchi
Модель и год выпуска машины: VW T3 '89
Тип двигателя и объем: 1.6D CS
Сообщение 83 регион » 07 ноя 2011, 09:19
:-) и всё то они заметят и всё увидят :ups:
:smu:sche_nie: @rchi :-) за меня все сказал,добавлю видно воду,если собирается
А так солярка у нас чистая :JC_window:
Последний раз редактировалось 83 регион 07 ноя 2011, 09:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kds » 07 ноя 2011, 09:27
толковый разговор ведете,полезно почитать вас. :uch_tiv:
Сообщение 83 регион » 07 ноя 2011, 18:14
:smu:sche_nie: фильтр :du_ma_et: какой то мембранный вроде задерживает частички до какого то определённого размера, основную муть ловит основной фильтр :ups:
Сообщение @rchi » 07 ноя 2011, 21:01
вот как сделано у меня на зиму
"+" подогрев топлива без энергозатрат; достаточно мутное топливо становится прозрачным
"-" не работает на холодном моторе
зато видно по трубопроводу и фильтру , когда уже прихватило, и пора бежать за чайником и бубном. достаточно поотливать фильтр, пока не нагреется малый круг. главное сильно не газовать, а терпеливо из чайничка помогать таять парафину пока мотор холодный. при -23 ездил с такой приспособой на солярке "до-17" без антигеля.
спираль навита из медной трубки, купленой в сантехдеталях. Диаметр кажись 7-8 мм, длина была в развёрнутом состоянии около 1 м. Набивал песком и накручивал на лом. Компрессором выдувал остатки песка. Если б крутил второй раз -взялбы трубку подлинее, точно вдвое.
летний вариант
Скрытый текст: показать
стоит два дополнительных фильтра , до и после основного. то ли бак грязный, то ли льют на заправках шмурдяк, но фильтра перед основным хватает на полгода.
зимний вариант
не хватает одного фильтра перед топливным насосом, не было под руками. врезать позже не составит труда. главное резать трубопровод на прогретом моторе перед поездкой. дальше сам прососет.
наличие двух фильтров поближе к теплу позволяет выкинуть из схемы основной фильтр, в случае крайней необходимости, и добраться до ближайшего магазина (за тем же основным фильтром, например). Лично так безпроблемно ехал, когда прихватило, ещё до установки подогрева.
@rchi
