Рации и общение по ним же
Установка другого оборудования в салон машины.Парктроники, рации, датчики, сигнализаторы
Re: рации и общение по ним же
Сообщение дим-димыч » 16 окт 2011, 19:08
и потом вообще не кого не услышу , хотя это всего на половину деления , наверно услышу
дим-димыч
Сообщение vizit-3 » 16 окт 2011, 20:17
Все грамматические ошибки являются(преднамеренными и защищены) авторским стилем изложения материала! :co_ol:
Блин- у меня "юбилей"- сообчений= 3232 :-) правда половина флуда..... :smu:sche_nie:
Последний раз редактировалось vizit-3 16 окт 2011, 20:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение дим-димыч » 16 окт 2011, 20:23
а то :uch_tiv:
дим-димыч
Сообщение дим-димыч » 16 окт 2011, 21:26
а вы обшаетесь в "000"или"555"
дим-димыч
Сообщение Kotelev » 16 окт 2011, 21:46
В "нулях" в основном. Но иногда приходится переключаться в "пятерки" для общения с россиянами.
Сообщение Romanoproddi » 16 окт 2011, 22:51
при смене погоды на дождь у нас белорусов -Брест слышно в рациях
Сообщение дим-димыч » 16 окт 2011, 22:53
я Курск и Белгород каждый день слушаю
дим-димыч
Сообщение дим-димыч » 21 окт 2011, 21:09
народ не подскажете , чо за штука такая ,
рация работает все нормально , но потом какие то помехи, нес того нес сего , выключаю туманки (там стоит ксенон ) помехи исчезают
дим-димыч
Сообщение дим-димыч » 21 окт 2011, 21:10
дета я видел на форуме схемку питания , может её подключить ?
дим-димыч
Сообщение дим-димыч » 21 окт 2011, 21:11
или лучше фильтр питания поставить ?
дим-димыч
Сообщение дим-димыч » 21 окт 2011, 21:15
вот
дим-димыч
Сообщение Kotelev » 21 окт 2011, 21:26
Это просто стабилизатор. Помехи могут не только по питанию идти, но и наводится непосредственно на антенну.
Сообщение дим-димыч » 21 окт 2011, 21:30
так при выключении ксенона все нормально , может там импульсы в сети образуются :nez-nayu: я в этом дилетант
дим-димыч
Сообщение дим-димыч » 21 окт 2011, 21:37
а питание на рацию обязательно 13,8 вольт ??
дим-димыч
Сообщение Kotelev » 21 окт 2011, 21:41
Может что-то с генератором, который при нагрузке перестает "шуметь"... Питание - от 10 до 15В по норме.
Сообщение дим-димыч » 21 окт 2011, 21:52
это хорошо ,
а блоки розжига не могут в бортовой сети помехи создавать,
а если вот
дим-димыч
Сообщение гена » 21 окт 2011, 21:57
Kotelev писал(а):Помехи могут не только по питанию идти, но и наводится непосредственно на антенну.
А оно будет всегда на "средне-длинных" волнах при аналоговом вещании :-) :bra_vo: "Паразитка" она и в Африке паразитка :-)
имеется ввиду антенна :uch_tiv: С цифрой проще :uch_tiv:
Сообщение дим-димыч » 21 окт 2011, 22:01
а дельный совет ,слабо :-)
дим-димыч
Сообщение дим-димыч » 22 окт 2011, 19:48
блин , с питанием все нормальды , каким боком блоки розжига на антенну помехи дают , разница на шумодаве три деления с включённым ксеноном и без него
дим-димыч
Сообщение Andriy_O » 24 окт 2011, 16:09
дим-димыч писал(а):каким боком блоки розжига на антенну помехи дают
Через эфир. Блоки розжига - это генератор частоты. Получается такая себе глушилка. У меня при включенных ксенонах УКВ (FM) плохие станции в пролете. Рацию пока не пробовал. А вот если взять антену Куликова то приемничек FM начинает лучше работать (т.е. слабые станции стало слышно.)
Попробуй разнести антену и блоки розжига. Всмысле, антену подальше от противотуманок. Я не смог это проверить, шнурок сильно короткий. Может поможет :nez-nayu:
колись T3 Doka(Пикап), 1.6D
тепер Ford Fiesta Mk3
Andriy_O
Вернуться в Другое оборудование
