Биение шкива коленвала
Re: Биение шкива коленвала
Сообщение Мановар » 21 окт 2011, 23:35
ого :sh_ok: щось таки тобі привіт передає...може і шків
якщо що, то ключ для відкручування шківа в мене є
Сообщение Мановар » 21 окт 2011, 23:42
Вован, так ти заглядав за корито, що там може дисбалансити?
Сообщение Vovan23 » 21 окт 2011, 23:46
Я був в Сергія Музики біля Універсаму в гаражах,поміняв роліка ремня.Він послухав роботу і нічого конкретного несказав
Transporter 1.9 ABL,DQL 1998 г.в.
Vovan23
Модель и год выпуска машины: Volkswagen Transporter1998
Тип двигателя и объем: 1.9ABL
Сообщение Мановар » 21 окт 2011, 23:50
цікаво, що нічого не сказав :du_ma_et:
якщо не секрет, скільки коштує заміна ременя і роліка?
Сообщение Vovan23 » 21 окт 2011, 23:54
За 300 гр замінив і на 100 гр дав анафігаторів :-)
Vovan23
Сообщение Мановар » 21 окт 2011, 23:55
Vovan23 писал(а): і на 100 гр дав анафігаторів
далі розводять :-) блять, слів нема... я тож перший раз мусів взяти...
а вони тобі біблію не пропонували почитати? ;;-)))
Сообщение Vovan23 » 22 окт 2011, 00:04
Книжечку дав в нагрузку :-) ,залив присадку в двигун супер голд озерол,і присадки в в соляру приписав,і почала машина жерти соляру 10 л на 80 км,поїхав другий раз до нього.Його напарник поставив угол вприска трохи раніший на 110, зараз присадок недобавляю то росхід нормальний 10 на 140 км.Підєц якийсь
Vovan23
Сообщение Мановар » 22 окт 2011, 00:07
Vovan23 писал(а):присадки в в соляру приписав,і почала машина жерти соляру 10 л на 80 км
у мене таке ж було... :de_vil: після його присадок...
потім як до нього їздив то від присадок навідріз відказувався
Сообщение Мановар » 22 окт 2011, 00:08
vizit-3 писал(а):они вступили в преступный сговор с местными АЗС!
ні, вони в зговорі з фірмою постачальником присадок, і мають з того непогані гроші...
Вони ремонтують всіх свідків Єгови в Тернополі і всі свідки заливають собі ті присадки без вийнятку :wo_ol:
Сообщение Vovan23 » 22 окт 2011, 00:15
Я спалив с тими присадками 100 л соляри і ні приросту ні дінаміки невідчув,хоча там пише що потрібно довго й нудно їх лити щоб був ЕФЕКТ :du_ma_et:
Vovan23
Сообщение Мановар » 22 окт 2011, 21:16
да, це розвод повний...
Vovan23 як там твої справи? заглядав під бус?
Сообщение Vovan23 » 23 окт 2011, 10:28
Заглядав, вібрації шківа нема,зараз відео виложу
Vovan23
Сообщение Vovan23 » 23 окт 2011, 10:44
Vovan23
Сообщение kds » 23 окт 2011, 10:51
нет там биения,мне было не видно.
не мешай машине работать.
Сообщение Vovan23 » 23 окт 2011, 10:53
Зараз поїду ше на яму зніму защіту і промацаю,а то непойму звідки той звук
Vovan23
Сообщение Мановар » 23 окт 2011, 10:58
а вакуумний насос на 1,9 не може так цокотіти?
Сообщение Vovan23 » 23 окт 2011, 19:54
Був на ямі, звук ніби з піддона,може насос тарабанити?
Vovan23
Сообщение Мановар » 23 окт 2011, 19:57
Vovan23 якщо то вакуумний насос, то при частому натисканні на тормоз - цокіт має пропасти :uch_tiv:
Сообщение Vovan23 » 23 окт 2011, 20:29
Мановар я про масляний насос мав на увазі,на тормоз нажимав кільканадцять раз звуке неміняється.
Vovan23
Сообщение Мановар » 23 окт 2011, 20:30
Мановар писал(а):Я про масляний насос мав на увазі
навряд він...
поки їзди і слідкуй
