Лишь бы собаки за тобой потом не гонялись! С давних пор "дедушки" слесаря/токари использовали в качестве подобной смазки старое сало(можно и хряковину
).Оно не создает агрессивной среды!
vizit-3 писал(а)::-) Лишь бы собаки за тобой потом не гонялись! С давних пор "дедушки" слесаря/токари использовали в качестве подобной смазки старое сало(можно и хряковину).Оно не создает агрессивной среды!
wlad731 писал(а):Сегодня решил поменять втулки стабилизатора а то как становится тепло начинается стук в подвеске.Думал сначало что шаровые но люфта на них нет решил поменять резинки. Втулки взял как уже писали выше от ГАЗ 24,потому как до этого брал стойки в сборе надолго не хватило, решил проверить на сколько наших хватит.Когда снимал стойка балталась на торсионе,проехался а стук то пропал.Правда резинка от газ немного шире но это я думаю не страшно срезать резину не стал побольше резины надежней
mezon писал(а):Если не секрет,вы спец устройством впресовывали,или тоже импровизировали?
vizit-3 писал(а):немного нету втулку взял... на Волге есть "боченкоподобные"( с двух сторон бортики)- ставить сложнее, но и выползают труднее! и я сначала ставил резинку, а потом втулку- так легче!
Как шум? ушел стук?
mezon писал(а):vizit-3 писал(а):немного нету втулку взял... на Волге есть "боченкоподобные"( с двух сторон бортики)- ставить сложнее, но и выползают труднее! и я сначала ставил резинку, а потом втулку- так легче!
Как шум? ушел стук?
Был в командировке по Черниговской области,через 350 км с правой стороны резинка вышла.
Завтра запресую рессорные.
mezon писал(а):В куче резинок нашел какие то сайлентблоки,подошли как нельзя лучше. Впер,работает отлично.
пробую который раз через радикал фотки выложить,но почему то не работает.
