Размерность дисков.
Re: Размерность дисков.
Сообщение kds » 14 дек 2010, 23:51
Согласно российским нормам маркировка M+S означает, что шина имеет зимний рисунок протектора. Тем не менее, компания Мишлен не считает эти шины зимними, так как они не были протестированы в зимних условиях. Группа Мишлен использует для зимних шин обозначение трехглавой горной вершины со снежинкой в дополнение к маркировке M+S.
Буква «Е» в кружочке - европейский стандарт безопасности,
«DOT» - американский.
Буквы «M+S» «грязь» (Mud) + «снег» (Snow) -зимние и универсальные шины.
«AW» -«любая погода» (Any weather) - всесезонные шины,
то же самое
«AS» - «все сезоны» (All Seasons).
Некоторые фирмы вместо букв используют символы-рисунки: солнце, дождь, снежинка.
Сообщение kds » 14 дек 2010, 23:58
Итак. Начну с понятия M+S. Многие ошибочно полагают что это обозначение для всесезонной резины. Обьясню что и как. Обозначение M+S изначально расшифровывалось как Mud and Snow, но со временем потеряло это значение. Вся зимняя резина обозначается этим знаком, но помимо этого, на зимней резине присутствует либо значок снежинки, либо значёк горы . Если есть какой либо из этих двух - значит перед вами зимка. Знак M+S ставится и на многие протекторы летней резины, например для покрышек которые идут на Штаты. В некоторых штатах снег выпадает раз в год и поэтому в штаты можно поставлять только резину со знаком M+S. И вся джиповская резина промаркирована M+S, даже летняя на "22
Всесезонка считается у нас потому, что если есть значёк M+S даже на летней, вы в любое время года пройдёте техосмотр и летом и зимой, но зимой на такой резине ездить нельзя с точки зрения безопастности.
Изображение трех горных пиков со снежинкой :
Символ является дополнительной маркировкой на шинах, обозначенных символом M+S (грязь+снег). Символ показывает, что шина предназначена для использования в зимних условиях, на снежных покрытиях, в грязи и т.д.. Обозначение шины только одним символом M+S (без трехглавой вершины со снежинкой) говорит, что шина может использоваться в холодное время года (исключая зимние условия наших широт) и на сложных покрытиях (грязь, бездорожье, наледь и т.д.).
Т.е. фактически M+S обозначает, что это резина может использоватся как всесезонка, но при этом она не обязательно зимняя.
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php ... &p=3461944
Сообщение olddim » 15 дек 2010, 21:15
kds ОГРОМНОЕ спасибо за конкретику. Теперь душа моя будет спокойна и совесть чиста :-) и на кармане трохи деньжат зависнет :-) , но аккуратность никто не отменяет.
T4, AJT, 2002, белый, длинный. 095 сто5 7три шесть2
olddim
Сообщение kds » 15 дек 2010, 21:49
:uch_tiv: обращайся
Сообщение RUSBUS » 16 дек 2010, 10:43
На 91г.в. ААВ какое литье (размер) посоветуете . Стоят на нем 15 железяки с квадратами.
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Сообщение samos » 16 дек 2010, 10:54
Вот родные с размерами, у меня на транспортере такие стоят, не убиваемые диски.
Сообщение RUSBUS » 16 дек 2010, 11:02
Ага :uch_tiv: , значит етка 35. Если брать диски с немного другой еткой то лучше с меньшей или большей?
А колпачков (4 позиция) никто не продаст?
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Сообщение samos » 16 дек 2010, 11:08
ЕТКА - это программа, а ЕТ - вылет дисков, на старых годах ЕТ 35, после 96 ЕТ 45, между ними разница в 10 мм. и только из за изменённой подвески.
http://www.nexia-club.ru/ekspluataciya/kolesa/chto-takoe-et.html
Что такое ЕТ
суббота, 27 декабря 2003
Что такое ЕТ
Колесные диски имеют следующие характеристики:
ШИРИНА X ДИАМЕТР ET ЗНАЧЕНИЕ
КОЛ-ВО ОТВЕРСТИЙ X ДИАМЕТР
где ШИРИНА — ширина колесного диска в дюймах
ДИАМЕТР — диаметр (посадочный) диска в дюймах
ЗНАЧЕНИЕ — значение ET в мм
КОЛ-ВО ОТВЕРСТИЙ — количество отверстий для крепление к ступице
ДИАМЕТР — диаметр, на котором расположены отверстия для крепления относительно центра диска, в дюймах или миллиметрах
Это расcтояние от центральной оси диска до плоскости крепления к ступице в мм.
Обозначается обычно как ET и может быть положительным или отрицательным.
Соответственно, при положительном ET центр диска утоплен внутрь колесной арки по отношению к плоскости крепления к ступице, при отрицательном наоборот.
При нулевом ET центр диска совпадает с плоскостью крепления к ступице.
Значение ET является одним из важных параметров при выборе колесных дисков, т.к. при совпадении прочих параметров, установка дисков с неправильным (для данной конкретной машины) ET может не удасться или привести к более плачевным результатам.
Для конкретной модели авто значение ET задается технической документацией производителя колесных дисков. Для различных дизайнов дисков ET может быть разное.
Сообщение Fender » 26 фев 2011, 00:44
мой знакомый от T5 на Т4 поставил. там вроде на 17". и ничего.. подошло...
Transporter 1.9TD, 1998 г.в.
Fender
Сообщение jeka.s » 26 фев 2011, 00:50
Fender
на Т5 разболтовка 5/120 а на Т4- 5/112, куда он их поставил? значит диски не от Т5 его жестоко krovat
jeka.s
Сообщение Fender » 04 мар 2011, 02:09
хм... может быть. я не знаю ничего про это... то так к слову ) ну диск явно там не такой как от Т4
Fender
Сообщение Aleksey » 25 июл 2011, 22:26
Скажите диски с Audi A6 Avant 2004г.в. станут на Т4 ? R16 5x112 7J ET45 - вот их маркеровка.
0509907055
Aleksey
Сообщение jeka.s » 25 июл 2011, 23:29
Aleksey
станут, у меня стояли
jeka.s
Сообщение Adywan » 26 июл 2011, 01:22
Підкажіть будь ласка, чи підійдуть диски від БМВ Е22 на Т4?
Ниписи, що найшов: 6 1/2 Jx14 H2 112 5895 15 K1 83
VW T4 6+1 короткий 1999 ABL ядучо-білий
Adywan
Сообщение samos » 29 июл 2011, 10:11
Adywan писал(а):Підкажіть будь ласка, чи підійдуть диски від БМВ Е22 на Т4?
Встанут то встанут, но проверять нужно, непонятен какой вылет.
Сообщение Adywan » 29 июл 2011, 23:40
Шукав, добре шукав, не знайшов ЕТ.
Це все що знайшов :-( Щоб перевірити, треба ще і резину на них натянути.
Adywan
Сообщение Никита » 03 май 2012, 19:28
R16 5X114.3 подойдуть на T4?
Никита
Модель и год выпуска машины: T-4 1998
Тип двигателя и объем: 2.4
Сообщение trabant » 03 май 2012, 20:44
нет
trabant
Сообщение Марко » 03 май 2012, 20:55
Никита
на наши бусы 5Х112 !!!
VW T3 1,6d 1985/2010
0678834227
made22@mail.ru
ma_de@i.ua
Марко
Сообщение vit » 03 май 2012, 22:00
марек, ти купив Т4??? і мені не сказав? :cry_ing:
Вернуться в Шини та дискі
