вот чо
я у себя сделал доволен как слон,т.к.эффект оказался положительный КпД повысилосьмодераторы можете подкорректировать и засунуть тему куда треба
вот чо
заполярный вариант получился
стати бус старый
присутствовали щели
откуда холодный воздух поступал под торпедо и появлялись сквозняки
неконтролируемые
пусть и дальше сквозит
ну и парочка фото процесса
фото в беспорядке,но спецы разберуться
в смысле рукодельники
в последний раз когда менял радиатор отопителя все соединения ещё и герметиком промазывал
для герметичности
не стоит тратиться
модернизация на любителя
но и я не профессионал
усе кина больше не будет
пленка кончилась
ждем коментариев
может и у вас присутствует не санкционированная утечка воздуха
холодного
Закрывая средние ветордуйки,непрогретый холодный поток(нагнетаемый вентилятором)пытается через щели и не плотности покинуть воздуховод и что успешно делает,создавая сквозняки под торпедой
кстати сейчас лучше стало дуть с боковых и снизу
угадайте почему
вон оно как на грузовиках
изначально так
не 1 ,а 2 а у кореша 1
пока я дома спал
. Шутка. Я такой операций ранней осенью проделал всё точно так же как у тебя, ток-ма средние ветродуйки подключены к штанам и всё работаеет.
. У меня так штуки три отскочило и нифига не нашел.
а вот про штаны подробнее
пожалуйста
можно и с фото
ДИТЕР писал(а):На моделях с 96г стоит переключение забора воздуха с наружи и с салона вот там реально греет
83 регион писал(а)::du_ma_et: вон оно как на грузовикахизначально так
то у меня по вину VW2zzzZPHне 1 ,а 2 а у кореша 1
83 регион писал(а):фильтра салонного нет,отсюда и пыль,естественно и запах
CasperPlay писал(а): А теперь вижу что это преимущество
CasperPlay писал(а):Страшно воняет пылью. Интересно насколько помогает фильтр салона? Наверное с ним теплее ездить так как препятствует поступлению большого потока воздуха.
samos писал(а):при условии что воздуховоды без пыли
