я не ставил,смысла не вижу и в инструкции
не написано было
"может у меня гранаты не той системы",то ли я не
только от вибрации крепление часто подваривал,одно время привязанное висло
и все работало и не текло)
эл.котёл стоит сзади,крепиться МЕЖДУ БЛОКОМ И ТЕПЛООБМЕННИКОМ МАСЛЯННОГО ФИЛЬТРА
вы определитесь ,что вы греете котлом
блок двигателя или печку
должно на все хватить и кабель медный
есть другие приблуды на 220в(мощность можно менять,как минимум два положения средний и максимум)
кстати так котел и грел
горячий поток шел в вертикаль(в блок) сначала,а не в горизонталь(как положенно на ААВ) при прогреве
Кулибиным могу подсказать,за двигателем на блоке есть точки крепления
Можно самодельный котелок,прилепить к маслянному картеру
пусть и поддон греет(но инсталировать надо при снятом движке или хотя бы ГБЦ)Перевізник писал(а):Шановні, хтто-небудь СЕВЕРС на 2.5 тді ACV врізав?
можна фото місця врізки.
дякую.
редко кто рискнёт выбивать с блока заглушки...,а на Т4 для этого надо мотор снимать,заглушки со стороны салона.Dlinny писал(а):Всем привет.
Я не бусовод, но тема эта интересна по двум соображениям.
Первое - я занимаюсь поставкой предпусковых подогревателей DEFA в Украину. Это те, что от 220В.
Второе - хотел бы поучаствовать в дискуссиях, вдруг чем-то помогу. Я в этой теме уже почти 4 года.
Найк писал(а):редко кто рискнёт выбивать с блока заглушки...,а на Т4 для этого надо мотор снимать,заглушки со стороны салона.Dlinny писал(а):Всем привет.
Dlinny писал(а):Найк писал(а):Скорее всего, есть простое решение. Я проконсультируюсь и отпишусь.Dlinny писал(а):Всем привет.
vizit-3 писал(а):Давай, только в отдельной теме! Создай тему по вашим поставкам, будет интересно всем
