Замок Зажигания. Помогите пожалуйста советом
Сообщение бусёнок » 27 фев 2012, 22:23
Поменял личинку замка зажигания вроде все нормально. Через некоторое время (примерное 1 неделю) начало барахлить. Поворачиваешь на стартер не заводится приборная панель работает, как положено. А отсоединить группу от замка и поворачиваешь отверткой заводится отлично. Что это может быть подскажите… sos
Двигатель ААВ 2.4д, каравелла 93г.
бусёнок
Re: Помогите пожалуйста советом
Сообщение vizit-3 » 27 фев 2012, 22:32
"начинка" замка(его электро- часть). У меня при включении стартера отключался эл. клапан. Попробуй делать как всегда(ключом), поймай момент когда "не заводится" и брось прямой провод на клапан. Если пуск будет нормальный(только замком не сняв доп.провода ты мотор не заглушишь!!! Сними после пуска!)- то ищи проблему в контактной группе.(может окисление, мусор или критический износ контактов..)
Сообщение бусёнок » 01 мар 2012, 22:57
На ключ он вообще не реагирует, такое чувство,что на стартер нет питания. А когда вставляешь отвертку в группу и заводишь с полу оборота. :ne_vi_del:
бусёнок
Сообщение Interuzik » 01 мар 2012, 23:02
ищи проблему в тонком проводе на стартер
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение jurix » 01 мар 2012, 23:07
Электрика - наука о контактах..
Тебе уже всё сказали, добавить нечего..
Не боись, проверь контактную группу на правильность сборки, если нет, значит проверь ещё раз :a_g_a:
097Ч2ЧЗЗ55
jurix
Странник
Сообщение evrobus » 02 мар 2012, 00:28
Interuzik писал(а):ищи проблему в тонком проводе на стартер
бусёнок писал(а): А когда вставляешь отвертку в группу и заводишь с полу оборота. :ne_vi_del:
:ni_zia:
Сама контактная группа менялась?Или личинка?
Сообщение Kotelev » 02 мар 2012, 06:38
Шток от личинки не докручивает чуть контактную группу. Часто такое встречаю. Варианта 2: обменять КГ на бездефектную или перебрать с подгибкой контактов. Клиенты меняют, себе на джетте 3,5 года назад перебрал - до сих пор работает.
Сообщение Interuzik » 02 мар 2012, 08:07
:ni_zia:
извиняюсь провтыкал (контактная группа) :smu:sche_nie:
Interuzik
Сообщение evrobus » 02 мар 2012, 09:30
Interuzik
У меня к словам клиента тщательный подход! :-) Каждый день слушаю.Иногда непрофессиональному приемщику не разобраться! :-)
Сообщение Виктор1956 » 02 мар 2012, 15:53
У меня случалось тоже такое менял контактную группу.Брал недорогую до 100гр
Больше2лет работает нормально.
Виктор1956
Сообщение vizit-3 » 02 мар 2012, 22:24
я на Т-3 вообще "приколозил".... в панель(справа от рулевой) З/З от ЗиЛа..
Сообщение trabant » 02 мар 2012, 22:40
у меня с "кнопки " - как на "формуле 1" стартер ;;-))) :-) :gar_mo:nist:
зажигание ключом а потом моощная кнопка 25амперная и вперед :ti_pa:
контактная на стартер померла ,вывел на кнопку ,а замок не трогал :smu:sche_nie: :gar_mo:nist:
trabant
Сообщение Sawa67 » 03 мар 2012, 15:24
vizit-3 писал(а):я на Т-3 вообще "приколозил".... в панель(справа от рулевой) З/З от ЗиЛа..
У меня от КАМАЗа и то-же неплохо :)-(: ;;-)))
Т3 1,9Д 1987г. двигатель 1Х.
Sawa67
Re: Замок Зажигания. Помогите пожалуйста советом
Сообщение Volt » 05 мар 2012, 22:45
Kotelev писал(а):Шток от личинки не докручивает чуть контактную группу. Часто такое встречаю. Варианта 2: обменять КГ на бездефектную или перебрать с подгибкой контактов. Клиенты меняют, себе на джетте 3,5 года назад перебрал - до сих пор работает.
А еще как самый лучший вариант от умирания контактов стартера... Поставить разгрузочное реле стартера!!!!!! Вот это точно навсегда! Ну или пока реле не умрет. Но это врятли! =)
Volt
Тип двигателя и объем: 2,5 tdi
Сообщение vizit-3 » 05 мар 2012, 22:50
Volt писал(а):[
Там и так есть "реле стартера", которое помогает беречь контакты. Просто- чисто "механический" износ согласно возрасту :nez-nayu:
Volt, Привет, земляк! :uch_tiv:
Сообщение vit » 05 мар 2012, 23:58
а сфоткать мона? уж больно интересно как оно тама стоит :a_g_a:
Сообщение vizit-3 » 06 мар 2012, 21:11
Виталя, специально для тебя вышел, сфотал, потом подумал и запустил движок минут на пять.... :pioner:
Что за отверстие слева от замка- нужно спросить у старых хозяев, планирую туда поставить какую-нибудь контрольку(чисто- занять место)
Сообщение igor66 » 06 мар 2012, 22:04
Отлично подходит от ВАЗ 08-09.Крепится на рулевую колонку.
VW T-3 V-1.7D 8+Я т. +380506699137
igor66
Модель и год выпуска машины: vw t-3 1989г.
Тип двигателя и объем: KY-1.7D
Сообщение vizit-3 » 06 мар 2012, 22:27
igor66 писал(а):Отлично подходит от ВАЗ 08-09.Крепится на рулевую колонку.
покажи! :du_ma_et:
Сообщение Sawa67 » 07 мар 2012, 10:11
vit писал(а):а сфоткать мона? уж больно интересно как оно тама стоит :a_g_a:
У меня почти так, как и у Володи,только ниже к торцу торпедо прикручен крепеж замка-машина далеко пока сфоткать немогу.
Sawa67
