місце для клаксона
місце для клаксона
Сообщение андрій » 08 мар 2012, 21:51
привіт всім.може хто підскаже куди можна закріпити сигнал аби його не закидувало болотом і ще щоб чути було :uch_tiv:
андрій
Re: місце для клаксона
Сообщение Мановар » 08 мар 2012, 21:55
я вище штатних протівотуманок закріпив, від Волги
Сообщение Инженер » 08 мар 2012, 22:43
Я закріпив над акумулятором , кришка не дає попадати опадам... :co_ol:
Инженер
Сообщение Палыч (Махновец) » 08 мар 2012, 22:57
У маня два высокий и низкий с ЛиАЗа один возле АКБ второй возле возд. фильтра.
Фотав к сожалению под рукой нет.
Палыч (Махновец)
Сообщение ВалераК59 » 09 мар 2012, 16:47
Мановар писал(а):я вище штатних протівотуманок закріпив, від Волги
Надеюсь не от 21 -й волги :-)
ВалераК59
Сообщение Мановар » 09 мар 2012, 20:17
нє, від 24 :-)
Сообщение Александр » 09 мар 2012, 23:00
у меня тоже от 24 стоят, я доволен, а то купил с какими то козлячими сигналить было стыдно.
+380506403045
Александр
Сообщение wigwam » 09 мар 2012, 23:47
Под радиатором на передней балке. проблема- приходит постоянный плюс 12в. а на клаксоне один выход. Крепил на текстолитовых пластинах толщиной 4мм.
А зовут меня Вован.
wigwam
Модель и год выпуска машины: VW T-4 Multivan 1994
Сообщение Interuzik » 10 мар 2012, 11:14
Было бы оригинально :-) ,себе бы увалил. Но имеется только один, на морду не катит. Буду прятать возле АКБ
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение vizit-3 » 10 мар 2012, 16:41
wigwam писал(а):Под радиатором на передней балке. проблема- приходит постоянный плюс 12в. а на клаксоне один выход. Крепил на текстолитовых пластинах толщиной 4мм.
это может быть твой "+" для реле, а управление- ищи дальше.
Сообщение ВалераК59 » 10 мар 2012, 20:39
О такой технике теперь только воспаминание :co_ol:
ВалераК59
Сообщение wigwam » 10 мар 2012, 22:12
Так чё, у меня одного сигнал работает только при включенном зажигании?
Плюс идет прямой, а реле на блоке предохранителей комутирует минус.. :sh_ok:
А зовут меня Вован.
wigwam
Сообщение Мановар » 10 мар 2012, 22:17
wigwam писал(а):Так чё, у меня одного сигнал работает только при включенном зажигании?
у меня тоже так
Сообщение Interuzik » 10 мар 2012, 22:25
Если фа-фа разборной, то второй провод вывести не проблема.
Interuzik
Сообщение wigwam » 10 мар 2012, 22:32
Да дело не в проводе. Просто иногда нужно пофафакать резко при заглушенном двигателе или ваще без ключа. (когда этот идиот сдает задом и нихрена не видит в зеркала).
А зовут меня Вован.
wigwam
Сообщение Палыч (Махновец) » 10 мар 2012, 22:39
wigwam писал(а):Да дело не в проводе. Просто иногда нужно пофафакать резко при заглушенном двигателе или ваще без ключа. (когда этот идиот сдает задом и нихрена не видит в зеркала).
Я в таком случае фа-факаю в открытое окно :-) . Хотя если серьёзно то ,таки-да, это какой то не есть гуд, сигнал должен быть готов всё время как габаритные огни.
Палыч (Махновец)
Сообщение vizit-3 » 10 мар 2012, 22:42
думаю,что такие "мелкие" переделки схемы особой проблемы не представят(конечно, если есть необходимость). На крайний случай- всегда найдется место для доп.кнопки(чтобы не трогать"официалку")
Сообщение wigwam » 10 мар 2012, 22:43
Переделать вобщем-то несложно: просто поставилть дополнительное реле под капотом. Но как то руки не доходят.
А зовут меня Вован.
wigwam
Сообщение Палыч (Махновец) » 10 мар 2012, 22:47
У меня и доп. кнопка стоит с нарисованной дудкой, но с проводами нифига не понимаю. Видно до меня уже кулибины мудрили.
Палыч (Махновец)
Сообщение vizit-3 » 10 мар 2012, 23:03
два года назад поставил пару сигналов "польско-китайско-неизвестного" производства....(красненькие такие :smu:sche_nie:, "пели" красиво... ). За год у одного клемма отгнила :wo_ol: А кнопка на руле "умерла" еще раньше- протерлось кольцо и закусило-оборвало лепесток.... :ny_tik:
