loserbus писал(а):Шкарпеткін просе.
чи забув пароль?
я думав у тебе пакращення настало... а ти на вєліку катаєшсяloserbus писал(а):Шкарпеткін просе.
loserbus писал(а):Оцейжидоненависник на другом місті то йа
де твої кілограми? "може ти і м"яса не їси?"(с)
Мановар писал(а):loserbus писал(а):Оцейжидоненависник на другом місті то йа
жестякде твої кілограми? "може ти і м"яса не їси?"(с)
Мановар писал(а):Хочу поделиться, может кому интересно.Вот замутил себе заводку через кнопку-очень удобно.
Можно завестись и через ключ и через кнопку. Кнопка поставлена параллельно проводу на замке зажигания через реле. На реле управляющий провод "+" взят с черного провода с желтой полоской, и "-" взят с генератора. При не заведенном двигателе на генераторе есть "-". При заведенном- дается заряд и "-" нет, значит при нажатии кнопки на работающем двигателе стартер не работает. Кнопку взял с ВАЗ открывание капота. Советую- очень удобно.
