стрелка температуры двигателя то работает то лежит на нуле, причём чаще лежит
примерно такая вероятность
В мене також датчик температури тіки доходить до 90* і падає на нуль!
Глюки могут пойти только от датчиков и проводки. Было такое, что пропадали(зашкаливали) показания температуры- поменял старые клемы и начало проводов от них- и кто теперь видел эти "глюки"?
ИМХО
GreenGO писал(а):т-4 движок 1.9 дизель где находится датчик и как его проверить?
tereleg писал(а):Если б топикстартер написал свой вопрос по-русски, то, возможно бы, ответил.
не на востоке украины
или не захотел.гена писал(а):я так и не научился
russo69 писал(а):или не захотел.
