Что с ТНВД?
Что с ТНВД?
Сообщение Виталик » 14 фев 2012, 14:35
Вчера не смог завестись. АКБ на долго не хватило, плюнул, занёс домой и поставил на зарядку. Сегодня выхожу с тёплым, заряженным акумом, с увереностью, что спокойно поеду. Не тут то было... Двигатель даже не подхватил, проверил свечи - вроде ОК, топливный - не запарафиненый, отсекающий клапан клацает. Откручиваю трубку от форсунки, кручу дрыг, а от туда капает(я так понимаю должно брызгать). Смерть моему ТНВД?
Виталик
Тип двигателя и объем: 1Х
Re: Что с ТНВД?
Сообщение samos » 14 фев 2012, 14:42
Далеко не факт что смерть тнвд, попробуй загнать авто в тёплый бокс хотя бы на часок. Может соляра встала, тем более как стало понятно, что фильтр не запарафинен, он же не прозрачный?
Re: Что с ТНВД?
Сообщение Виталик » 14 фев 2012, 15:00
samos писал(а):тем более как стало понятно, что фильтр не запарафинен, он же не прозрачный?
Снял, спокойно всё слил, для уверенности прогрел его феном.
При - 28 ничего небыло, а тут -10 и не жужу (Соляра та же)
Виталик
Re: Что с ТНВД?
Сообщение Interuzik » 14 фев 2012, 15:04
Виталик писал(а):Вчера не смог завестись. АКБ на долго не хватило, плюнул, занёс домой и поставил на зарядку. Сегодня выхожу с тёплым, заряженным акумом, с увереностью, что спокойно поеду. Не тут то было... Двигатель даже не подхватил, проверил свечи - вроде ОК, топливный - не запарафиненый, отсекающий клапан клацает. Откручиваю трубку от форсунки, кручу дрыг, а от туда капает(я так понимаю должно брызгать). Смерть моему ТНВД?
а капает на холостом (ну в смысле без газа) или гашетка в полик?
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Re: Что с ТНВД?
Сообщение Виталик » 14 фев 2012, 15:07
Interuzik писал(а):а капает на холостом (ну в смысле без газа) или гашетка в полик?
Когда просто кручу стартером
Виталик
Re: Что с ТНВД?
Сообщение samos » 14 фев 2012, 15:25
Ну тогда мог и плунжер умереть
Re: Что с ТНВД?
Сообщение Interuzik » 14 фев 2012, 15:29
Попробуй покрутить с макс. газом, если без изменений может что нить с електроклапаном...
Interuzik
Re: Что с ТНВД?
Сообщение Мановар » 14 фев 2012, 22:40
воздух в системе не может такого чудить?
Re: Что с ТНВД?
Сообщение Mr Vlad3 » 14 фев 2012, 22:45
Возьми 1.5литровую бутылку. Наполни ее солярой. Шлангочку, подающюю топливо в насос сними с фильтра и опусти в бутылку. Прогрей свечи и заводи... Если все ОК. ищи не в ТНВД :hi_hi_hi:
Mr Vlad3
Модель и год выпуска машины: T-4, 2001 года рожд.
Тип двигателя и объем: 1.9TD, ABL
Re: Что с ТНВД?
Сообщение Виталик » 14 фев 2012, 22:54
Мановар писал(а):воздух в системе не может такого чудить?
Воздух есть, но раньше не мешал абсолютно
Виталик
Re: Что с ТНВД?
Сообщение Мановар » 14 фев 2012, 22:56
пробуй вариант Mr Vlad3
Re: Что с ТНВД?
Сообщение Виталик » 17 фев 2012, 16:43
Завёл :ya_hoo_oo: Правда с буксира. Заработала очень громко, шум шёл от ТНВД, сейчас снял, везу на ремонт.
Виталик
Re: Что с ТНВД?
Сообщение vizit-3 » 19 фев 2012, 00:42
Виталик, обязательно отпишись! :bra_vo:
Re: Что с ТНВД?
Сообщение казах » 19 фев 2012, 07:33
У знакомого было.Утром завел все норм.до обеда ездил без проблем,заглушил,заводить а он хер.Отбуксировали в сто-умер плунжер.
Т4 мульт 95г ААВ
казах
Модель и год выпуска машины: мульт 1995
Тип двигателя и объем: ААВ 2,4
Re: Что с ТНВД?
Сообщение казах » 19 фев 2012, 19:12
Он сам не первый год на бусе,говорит все пробовал,до этого на горячую заводился долго.Старый плунжер забрал на память.работа плюс зап части-500 дол.
Т4 мульт 95г ААВ
казах
Re: Что с ТНВД?
Сообщение doron » 19 фев 2012, 19:59
я валяюсь!!! снял насос и повез к топливчику . он тебе расскажет что попала вода . и еще посоветует промыть бак мол там на дне тоже вода. и он даже покажет тебе на грязь типо это вода. купи книгу vw- двигателя . открой дизель. твой камерный движок. там большими буквами написоно что 1.9 не заводится по одной причине; свечи!! или батарейка крутит но не очень. ты с буксира завел при чем вода. грм проскочил. Причина твоя батарейка+ соляра в трубках замерзла или свеча умерла . и все !!! а грм проскочил ты наверное эфиром пробывал. или как советовал дон водички горяей полить на голову . вот он проскочил.
doron
Re: Что с ТНВД?
Сообщение казах » 19 фев 2012, 20:15
Шож теперь никому нельзя верить?А хочется чтобы больше порядочных было.
Т4 мульт 95г ААВ
казах
Re: Что с ТНВД?
Сообщение doron » 19 фев 2012, 20:40
у него мотор 1х ? этот движок без одной свечи при температуре мотора 40 не заведеш. у него принцеп воспламененния только от свечей. даже если думаеш что он заводится с пол тыку . а все равно свечи горят. и еще в морзоз не дергате за подсос батарейка сразу дохнет. так ткак впрысск уходит врание - крутить тяжелей. и еще старер должен хорошо крутиь. свечи могут работать а батарейка вялая крутит но почти - НЕ ЗАВЕДЕШ. свечи проверить можно только одним способом снял и на батарейку двумя концами . у меня было по книге все ок . а проверил на акб две свечи горят но всамом конце . и нелейте горячую воду на голову потом при запуске летят свечи(замыкание) и может проскочить грм.
doron
Re: Что с ТНВД?
Сообщение Михаил_21 » 19 фев 2012, 21:45
doron писал(а): и нелейте горячую воду на голову потом при запуске летят свечи(замыкание)
вы их случайно с мобильным телефоном не перепутали? :hi_hi_hi: какое замыкание? это же герметичный нагревательный элемент :uch_tiv: , а шине подвода оно негрозит напряжение немного не то :ni_zia:
http://zakaz-mebeli.com.ua
Михаил_21
Re: Что с ТНВД?
Сообщение doron » 19 фев 2012, 21:53
миша с ходи к Савлеву на инструментальной 7 он тебе расскажит как замыкают на морозе с водичкой свечи или Сергиенко Вовки спроси .а то в Чернигове все знатоки . за гривню мыш в поле загоняете.
doron
