T-4, TDI,2.5,ACV-не включается турбина
Re: T-4, TDI,2.5,ACV-не включается турбина
Сообщение _Андрюха_ » 08 дек 2010, 23:06
Перевізник писал(а):старожили "поперли"- для підношеної турбіни краще 10\40 ніж 5\40
Хто тобі таке сказав? А через 50 тис. км ти будеш лити 15w-40, а потім 20w-40 і т.д.
_Андрюха_
Сообщение kds » 09 дек 2010, 20:03
Чтот за мода лить в качественные современные масла всякую бурду?
Сообщение Перевізник » 09 дек 2010, 20:28
Ще запитання:
систему можна промити?
якщо так, то чим?
Перевізник
Модель и год выпуска машины: асс
Тип двигателя и объем: 2.5CV
Сообщение kds » 09 дек 2010, 23:45
а что с системой случилось,зачем промывать? :smu:sche_nie:
Сообщение Перевізник » 10 дек 2010, 08:40
kds писал(а):зачем промывать?
гена писал(а):....если после длительной работы движка его глушили сразу не давая
несколько минут поработать на холостых то возможно произошло закоксовывание масла
на втулках вала турбины и по этой причине он скорее всего не выходит
на расчетное к-во оборотов....отсюда и низкое давление турбины
Перевізник
Сообщение kds » 10 дек 2010, 08:43
не слышал что,если турбина закоксовалась,ее можно промыть. :ne_ne_ne:
почитай вот это.
viewtopic.php?f=26&t=224
Сообщение Перевізник » 14 дек 2010, 18:51
зробив ще одну діагностику :wo_ol:
в результаті: датчики, трубочки , клапана-живі, турбіна жива
буду шукати причину методом тика, а причини можуть бути такі:
1. ЄГР(може хтось пробував відреставрувати ,напишіть як?)
2. забитий інтеркулєр (як результат не має нормального наддува, патрубок ще пробував на 4000 обертах втримати, спробую)
3. заміна масла на 5\30 з мого 10\40
4. :ps_ih: :)-(: дати попі сіна і їздити як є
Перевізник
Сообщение Мановар » 14 дек 2010, 20:17
Перевізник зміни масло!!!
Сообщение Перевізник » 27 янв 2011, 22:16
:gar_mo:nist: Добрий вечір Вам малята, любі хлопчики й дівчата :uch_tiv: !
хочу відписатись про роботу турбіни коли вона працює не нормально, може колись хтось довгими зимовими вечорами
читаючи розповіді бусоводів, знайде собі щось корисне та цікаве. :-) :-)
Тепер по суті: замінив масло на 5\30 та замінив клапан ЕГР на новий (по П'єрбургу, ціна у Вінниці 1400грн 00коп)
динаміка буса змінилась на краще(розгон до 80км\год) , АЛЕ :wo_ol: :wo_ol: sos мій бусік швидше 100км\год по прямій та 120км\год з горбка не їде. Блін їду як з якорем на фаркопі. :ps_ih:
правда перед заміною масла та клапана мив датчик розходу повітря, можливо це він глючить.
Люді добрыя, поможте хто чым може.(грошей не нада, добрим словом та підсказкою :-) )
Буду Вам всім вдячний! :uch_tiv: :uch_tiv: :dr_ink:
Перевізник
Сообщение kds » 27 янв 2011, 22:30
Перевізник писал(а):датчик розходу повітря
:a_g_a:
Сообщение _Андрюха_ » 28 янв 2011, 09:49
А може і трубочки переплутав!! Було таке!!!
_Андрюха_
Сообщение _Андрюха_ » 28 янв 2011, 11:28
гена писал(а):Одна трубочка идет на ТНВД,другая на ЭБУ
На ACV вроде всё не так!!!
_Андрюха_
Сообщение _Андрюха_ » 28 янв 2011, 11:36
ЕГР тут не играет ключевую роль!!! Сначало надо смотреть герметичность и правильную установку трубочек, а также герметичность в месте где обведено красним!!!
_Андрюха_
Сообщение _Андрюха_ » 28 янв 2011, 23:41
Я думаю при закоксовці впускного коллектора динаміки зовсім не було!!! У мене була така ж проблема. Якийсь дятел поліз і поміняв місцями трубки :fool: Я таким купив свій бус, і це мене насторожило що він не їхав більше 120 км, знайшов в неті схему і зробив все правильно, і машинка ожила!!!
Бывает и такое, что они и расползаются, и забиваются
из за чего и траблы.
У тебе також ACV так чого ти пишеш цю непонятку !!!
_Андрюха_
Сообщение Перевізник » 30 янв 2011, 15:54
Дякую всім хто відгукнувся!
Тепер по порядку:
гена писал(а): А что показывает механический манометр давления турбы?
різниця при замірах в одну одиницю (0.4 при нормі 0.5)
_Андрюха_ писал(а):А може і трубочки переплутав
трубочки не путав, поки не замінив масло з 5\30 на 10\40(зараз знову 5\30) все робило нормально(хоча і з "провалами")
гена писал(а):попробуй его заглушить пластиной
глушив старий ЕГР, двигун працював ще гірше
_Андрюха_ писал(а):при закоксовці впускного коллектора
відмили до блєска
гена писал(а):если конечно нет путаницы с трубками ЕГР
після того як мені знімали та мили турбіну я робив діагностику, спєци були по "локті в маслі", "парились" 2 год , і
на моє запитання про можливість неправильного під'єднання трубочок відповіли що все підключено правильно.
_Андрюха_ писал(а):герметичность в месте где обведено красним!!!
ще не дивився, гляну відпишусь
висновок:
буду міняти кислородний датчик та перевіряти
ще пошукаю "братіка" на предмет під"єднання трубочок (для самоуспокоения)
Ще раз дякую!!! :uch_tiv:
Перевізник
Сообщение _Андрюха_ » 30 янв 2011, 16:06
Перевізник
Я ж тобі схемку кинув!!! Звір по ній!!!
_Андрюха_
Сообщение _Андрюха_ » 30 янв 2011, 16:09
Перевізник писал(а):різниця при замірах в одну одиницю (0.4 при нормі 0.5)
Повинно бути 0,7- 0,8, а 0,4 у мене було коли були переплутані трубки, тобто у тебе спрацьовує клапан і скидає наддув!!!
Ще коли знімеш патрубок з турбіни попробуй легенько прокрути крильчатку (вона повинна йти легко без перешкод)!!!
_Андрюха_
Сообщение Перевізник » 30 янв 2011, 16:20
_Андрюха_ писал(а):схемку кинув
Дякую! :uch_tiv: по схемі що- куди вже розібрався.
звірюсь-відпишусь
Перевізник
Сообщение kds » 01 фев 2011, 09:56
Все это надо принять к сведению :uch_tiv:
Сообщение Перевізник » 03 фев 2011, 19:31
гена писал(а):недодув турбины
зняв патрубок на вход повітря (з повітряного фільтра), зняв всі трубочки що йдуть на турбіну,
завів-полний вакуум :-) ::yaz-yk: наддува
відкривав-закривав клапан на турбіні-ефекта також нуль
висновок:
зніму каталізатор, якщо не попустить- знімаю турбіну
Дякую.
Перевізник
