Дьоргання.... Або якшо бус вже задовбав!!!...
Re: Дьоргання буса (трос газу) Підкажіть!
Сообщение evrobus » 28 ноя 2013, 09:39
Нічого не поможе.Закривай назад.
Сообщение Мановар » 28 ноя 2013, 09:44
немає в 1,9 діагностичного виходу. як і в 2,4 :-(
Сообщение Igora » 28 ноя 2013, 10:31
То в мене получається панель від 2,5? :du_ma_et:
)ua)
Igora
Сообщение ODV_t4 » 28 ноя 2013, 12:44
або мотор від 1,9 :-)
ODV_t4
Сообщение Igora » 28 ноя 2013, 12:58
По ВІН коду дивився, вроді всьо ОК... :nez-nayu:
)ua)
Igora
Сообщение Igora » 28 ноя 2013, 13:11
:cry_ing: Я вже перебрав всі можливі вузли які можуть впливати на дьорганку. В мене ідеї закінчилися (і гроші теж :hi_hi_hi: ). Ше хіба форсунки???
П.С. Пропозиція в силі: Пиво тому хто вишаманить заразу.. :dr_ink:
)ua)
Igora
Сообщение garmas » 30 ноя 2013, 11:10
Igora писал(а)::cry_ing: Я вже перебрав всі можливі вузли які можуть впливати на дьорганку. В мене ідеї закінчилися (і гроші теж :hi_hi_hi: ). Ше хіба форсунки???
Зніми відео як дьоргається
Сообщение Igora » 03 дек 2013, 13:38
Треба таку подушку.... :de_vil:
)ua)
Igora
Сообщение Igora » 03 дек 2013, 17:39
7D0399107AD то її код по оригіналу.
Ще знайшов б\у http://avto.pro/zap-7D0399107AD-VAG-69040/ Хтось шось тут замовляв? Як якість?
)ua)
Igora
Сообщение Igora » 01 янв 2014, 10:33
З Новим Роком! Проблема так і не вирішилася. Замінив подушку - стало тихше в салоні, а дьоргати не перестало.
Пробував - по ньому нічого не видно :ne_ne_ne: Відчуття якби їхав на непрогрітому карбюраторі :de_vil:
Пару днів назад заїжджав на дизель сервіс. Майстер побігав кругом буса і сказав шо з топливною всьо ОК. Потім виявив (його словами): "знятий шланг з клапана рециркуляціі повітря турбіни" :ne_vi_del: . Бус почав менше дьоргати, але став тупіший :wo_ol: .То щастя тривало десь 2 дні і далі то саме. І ще він сказав що в мене дуже багато всього заглушено в області турбіни :ne_vi_del: Хто що порадить?
)ua)
Igora
Сообщение Igora » 24 апр 2014, 22:21
Ше раз повернуся до цієї теми, бо проблема залишається не вирішена вже довший час. Отже: нині був на сервісі, майстер довго мацав полуосі і якось визначив що розбиті шарніри на лівій внутрішні гранаті. Каже що може бути через те. От і думаю чи міняти, вона ніби не тріщить? Що скажете?
)ua)
Igora
Сообщение garmas » 25 апр 2014, 11:38
Igora писал(а):Ше раз повернуся до цієї теми, бо проблема залишається не вирішена вже довший час. Отже: нині був на сервісі, майстер довго мацав полуосі і якось визначив що розбиті шарніри на лівій внутрішні гранаті. Каже що може бути через те. От і думаю чи міняти, вона ніби не тріщить? Що скажете?
Зізвонись з Инженером
У нього є толковий майстер
Сообщение garmas » 25 апр 2014, 11:42
Igora
І у мене є підозра на вироботку у валу газа
Подивись чи насос сухий?!
Сообщение Мановар » 25 апр 2014, 11:44
Igora писал(а):розбиті шарніри на лівій внутрішні гранаті.
ну незнаю як він там визначив, а чому наприклад не сказав що злизані шліци на полуосі?
Сообщение Igora » 25 апр 2014, 14:01
garmas писал(а):Igora
Насос робив. Він сухенький. Мотор працює як годинник, заводиться з пів. Перевіряв в двох дизелістів. І кут вприску дивилися.
)ua)
Igora
Сообщение Igora » 25 апр 2014, 14:05
:nez-nayu: А х..зн.... Я йому те саме питання давав. Казав шо полуось практично не зношуєтьсяі і він на 90% впевнений шо то граната.
)ua)
Igora
Сообщение Мановар » 25 апр 2014, 14:13
вскриття покаже
Re: Дьоргання... Або якшо бус вже задовбав!!!!
Сообщение Igora » 28 май 2014, 20:53
Вибачте що так відверто, але реально наболіло!
Почну, як я купував свого "коня". Передивився варіантів десь більше 5-ти. Зупинився на останньому бо хлопці на сервісі сказали шо то "найкраще" з того що я приганяв. Поїздив десь тиждень - ремні, масло, - так треба... І далі понеслося: почало капати з топливного насоса - ремонт (буває), стартер - зробив, колеса - "Г" - купив 4 зимові "Мішки" (потім ше літо на титанах). Потім полізла ходова (хоча продавці божилися що все поміняли) - зробив, ну треба ж. Ближче до зими перестав крутитися руль - насос ГУР - міняєм, не допомагає, реставруємо рейку - нічого. Задовбало, викинув привезли з німців з мульта робочу... Ура перемога!!! (правда радіус розвороту став менший). Далі ще цікавіше: Виявив масло в тосолі...бл*ять, голова , зробили! Їздимо. Від масла почало рвати патрубки. Десь 4-5 разів пісяв в дорозі (2 рази притягнули з області), поки не поміняв всі патрубки. Новий радіатор, сцеплення , 4 гранати, передні бліни.........і ще багато, багато дрібничок!!! (електрика, сигналка, лобовуха, якась там трохи музика....і.т.д)
Але все би то стерпів, якби на те й*бане гойдання при розгоні, з яким вже борюся 2-й рік. (хто не знає як то такво: то коли перша, потім друга і газ.... і такий секс вперед-назад-вперед-назад понім 3-тя іт.д...... Можу організувати безоплатний тест-драйв в межах Львова)......
Вчора був в "доктора"... Діагноз: Верхні сайленти, верхні шарові, і наконечники.... :de_vil:
Т4 --- :co_ol:
Мже його нах продати... Я вже майже все зробив.... Наступному власнику буде щастя (напевно)....
Короч за моїми підрахунками покупка + вкладення перевищило вже давно за 15тис. у.о.
А саме цікаве коли прийде покупець він того всього слухати не буде...
А ще забув: Пів року тому заїхав задом в Уазика, коли був тиждень тому буревій на бокову дверку впали металеві двері гаражу (царапина десь 10 см), в понеділок догнав грузове Івеко і вмяв кампот..... А .... ще краска на криші потріскала, бо коли малювали - дали забагато розчинника (чи ше якоїсь там х*ні),..... на арках зявилися сліди корозії.(планую обробит і помалювати цілого)
Ось такі то пироги..... Дивіться добре шо купуєте.....
sos sos sos :uch_tiv:
)ua)
Igora
Сообщение garmas » 28 май 2014, 21:03
Igora
За дьоргання. Спробуй скрутити подачу палива на 2 години або піддати
Має вирішити це питання
Re: Дьоргання.... Або якшо бус вже задовбав!!!...
Сообщение Igora » 28 май 2014, 21:20
По тому питанню був трьох різних дизелістів і всі в один голос твердять - до насосу не лізти. Мотор працює як годинник, заводиться з пів, і розхід нормальний... :nez-nayu:
П.С. де то крутити? Чи я нічого не зіпсую?
)ua)
Igora
