Проблемы с двигателем
Сообщение vartonst » 31 дек 2014, 12:58
Всех с наступающим новым годом всем добра и счастья.
Вот у меня такая проблема завел автомобиль он завелся работает (прогреваеться) работает (5- 10 мин)потом начинают плавать обороты нажимай газ не нажимай не реагирует и глохнет после чего очень трудно завести долго маслать приходиться но если завел все отлично проблем больше нет что это может быть подскажите мучаюсь постоянно
Всех благ с ув.Олег :)elki
vartonst
Модель и год выпуска машины: T4 2003
Re: Проблемы с двигателем
Сообщение Виталик » 31 дек 2014, 14:07
Это началось с морозами? Возможно топливный фильтр.
Виталик
Тип двигателя и объем: 1Х
Сообщение Чивас » 31 дек 2014, 19:48
vartonst
то есть заюзаный топливный фильтр! меняй и балдей! проходили такое! случаетцо после активного попадания грязи в фильтр или когда летняя соляра при морозе забивает парафином бумагу в фильтре!
Сообщение samos » 03 янв 2015, 11:22
На TDi при не своевременной замене фильтра, можно попасть на ремонт или замену тнвд, то что пережёют атмосферники, непосредственному впрыску - жуть.
Дай логи по 1, 4, 10, 11 и 19 группам.
Сообщение Александр t4 » 14 янв 2015, 12:57
приветствую вас мужики такая проблема volkswagen transporter т4 2 4 дизель не заводится по утрам как работает все нормально
Свою Україну любіть.
Любіть її… во врем'я люте,
В остатню, тяшкую мінуту
За неї Господа моліть.
Розкуйтеся, братайтеся!
У чужому краю
Не шукайте, не питайте
Того, що немає
І на небі, а не тілько
На чужому полі.
В своїй хаті своя й правда,
І сила, і воля
Александр t4
Модель и год выпуска машины: Volkswagen T4
Тип двигателя и объем: 2.4
Сообщение Мановар » 14 янв 2015, 14:07
поміняй свічки накалу :-):
Сообщение Александр t4 » 14 янв 2015, 14:24
свечи накала нови- утром завожу с буксира потом работает нормально
У чужому краю
Того, що немає
На чужому полі.
І сила, і воля
Александр t4
Сообщение Мановар » 14 янв 2015, 14:27
а компресія нахолодно?
фільтр паливний нормальний?
Сообщение Александр t4 » 14 янв 2015, 14:34
компрессия ничего не могу сказать но обнаружил еще одну проблемку там де тросик газа - капает соляра
У чужому краю
Того, що немає
На чужому полі.
І сила, і воля
Александр t4
Сообщение Мановар » 14 янв 2015, 14:37
це проблема, іде підсос повітря і машина погано заводиться
в нас на форумі є тема як міняти втулку і валок на ричазі газу
Сообщение Александр t4 » 14 янв 2015, 14:46
Дякою.як називаеться тема
У чужому краю
Того, що немає
На чужому полі.
І сила, і воля
Александр t4
Сообщение Мановар » 14 янв 2015, 14:51
Сообщение Александр t4 » 16 янв 2015, 09:02
ребята помогите не заводится бусик уже поменял свечи накала зробив была протечка солярки...что еще может быть )ua)
У чужому краю
Того, що немає
На чужому полі.
І сила, і воля
Александр t4
Сообщение кацык » 16 янв 2015, 10:57
дым при заводке идёт? с буксира заводится?
Сообщение Александр t4 » 16 янв 2015, 12:09
при заводке дымить- толкача заводится доже дымить
У чужому краю
Того, що немає
На чужому полі.
І сила, і воля
Александр t4
Сообщение кацык » 16 янв 2015, 13:40
какого цвета дым? синий? белый? чёрный? после прогрева работает и заводится нормально? если да, то смотрите питание на свечи и исключайте подсос воздуха :uch_tiv:
Сообщение Александр t4 » 16 янв 2015, 13:56
Дым белый... Как завелась потом работает нормально.реле 102 свечей накала есть чорний накал на сомом реле
У чужому краю
Того, що немає
На чужому полі.
І сила, і воля
Александр t4
Сообщение Александр t4 » 16 янв 2015, 15:18
вот реле
У чужому краю
Того, що немає
На чужому полі.
І сила, і воля
Александр t4
Сообщение Александр t4 » 16 янв 2015, 15:19
1
У чужому краю
Того, що немає
На чужому полі.
І сила, і воля
Александр t4
Сообщение Vlad77 » 26 фев 2015, 02:12
В мене така проблема з двигуном, що вже й не знаю що робить :-( Двигун 1.9 простий дизель. Їхав додому, все було добре. Раптом таке відчуття, що хтось за зад тримає. Потужність різко майже зовсім пропала. Вранці наступного дня завівся с півоберта. На холостих працює нормально, а коли добавляєш газу- то обертів майже не набирає а з труби йде синій дим. На холостих не димить. До гаража ледве доїхав на 2-3 передачі. Перевірив мітки, підтягнув ремінь ГРМ, перевірив паливний фільтр... Все в нормі. Соляра є і до насоса доходить. Мітки на місці. Заводиться с пів оберта, але оберти не набирає. Підкажіть будь ласка що то за біда така може бути? Завтра думаю перевірити форсунки. Далі вже й не знаю куди лізти і де шукати ту кляту несправність.
Vlad77
Модель и год выпуска машины: VW T4 1992
Тип двигателя и объем: 1,9D
