Шумоизоляция .Советы.
Шумоизоляция салона
Re: Шумоизоляция .Советы.
Сообщение yur » 11 окт 2009, 20:34
OmuLiber
класно сделал! :co_ol: Теперь наверно и разогреваться салон будет быстрее и остывать дольше. И тарабанить меньше в ушах будет. Надо будет при случае себе начинать делать ..
yur
спициалист
Сообщение kds » 11 окт 2009, 20:42
а я сейчас засомневался.... :smu:sche_nie:
читайте..
http://vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f= ... ead#unread
Сообщение гена » 11 окт 2009, 21:00
kds писал(а):а я сейчас засомневался.... :smu:sche_nie:
читайте..
А ты прав...Когда то на старом форуме надо мною некоторые любителей рекламы смеялись когда я упоминал что самя лучшая
шумо-виброизоляция это пух северных водоплавающих птиц...
А именно этим материалом производилось то о... чем идет речь
машин "верхушки" Вспомним старые пословицы...мокрая курица
и другую как с гуся вода...так что пух пуху рознь...
но при желании можно и нужно сделать для себя как
у машин "верхушки"...ИМХО.
Сообщение yur » 11 окт 2009, 21:06
фигня это все! Конденсата будет больше там где больше циркуляция воздуха (там где ваты нет), гнить с ватой будет меньше.
yur
спициалист
Сообщение Витя » 11 окт 2009, 21:14
yur
не согласен, вентиляция буса устроена так, что воздух протягивает под картами через всю бочину к заднему клапану. это еще один плюс родного салона
Сообщение kds » 11 окт 2009, 21:17
так и есть. :uch_tiv:
Сообщение OmuLiber » 11 окт 2009, 22:16
Витя писал(а):yur
- Кстати, всегда интересовал вопрос, почему этот клапан тогда спрятан под картой, а не выведен через карту, чтоб вентилировать салон?
Учитывая, что карты достаточно плотно прилегают к металлу кузова, то вопрос с вентиляцией за картами как-то сомнительным получается.
И насколько знаю, задние клапаны служат вовсе не для вентиляции, а для стравливания избыточного давления, когда дверь резко захлопывается при закрытом наглухо салоне, чтоб либо стекла не повылетали, либо барабанные перепонки не полопались при наличии людей в салоне.
VW Т-4, грузопассажир 6+1, белый, 2.0 бензин (ААС), 62 кВт, 84 л.с.,2000 г.в.
OmuLiber
Сообщение yur » 11 окт 2009, 22:21
конденсация возникает при контрасте температур теплого воздуха и холодной поверхности. Чем больше воздуха и разница температуры - тем больше эффект конденсации. Если ограничить приток воздуха то колличество конденсата уменьшится. Если утеплить холодную поверхность - тоже будет меньше конденсата. Другое дело, когда начнем говорить про впитывающую способность материала. С завода делают так что бы конденсат стекал в желоб и выходил из машины. Вата может впитывать в себя воду и оседать от вибрации вниз перекрывая пути отвода конденсата. Если устранить этот эффект - все будет гуд.
Клапана нужны для отвода воздуха из салона - печка нагнетает а выходить куда то надо, от оно и выходит через обивку и клапана. Вата там не помешает.
yur
спициалист
Сообщение OmuLiber » 11 окт 2009, 22:31
читайте..
- Засомневался в чем?
Что греть надо обязательно, иначе конденсат будет? Так это уже обсуждалось и не раз на разных форумах. Разные материалы по разному себя ведут. Какие греть надо, а какие нет. Тем более, если летом на жаре работа ведется.
Из ранее прочитанного сделал вывод, что материалы, основанные на смоле греть надо было обязательно, материалы же на бутил-каучуке (следующее поколение смол) необязательно, они липкие итак, тем более летом.
А вот в осенне-зимне-весенний период греть скорее всего надо любой материал, хотя бы для подстраховки.
OmuLiber
Сообщение Витя » 12 окт 2009, 08:00
OmuLiber писал(а):Учитывая, что карты достаточно плотно прилегают к металлу кузова, то вопрос с вентиляцией за картами как-то сомнительным получается.
Я говорю о пассажирских вариантах с формованными картами (карамельки и мультик), учитывая что я снимал свой салон несколько раз и полностью шумил салон (пол, арки и под торпедой -бимаст супер, боковины, крыша - М1 + сплэн, передние двери и задняя ляда - М1), то я знаю как устроена вентиляция :uch_tiv:
Сообщение гена » 12 окт 2009, 08:49
В ближайшие выходные при возможности
переговорю с работниками авиазавода ...
интересно а что они применяют для самолетов... :-):
и что они посоветуют...
Сообщение kds » 21 окт 2009, 01:40
Сообщение kds » 21 окт 2009, 01:42
Сообщение kds » 21 окт 2009, 01:44
Сообщение kds » 21 окт 2009, 01:46
Сообщение kds » 21 окт 2009, 07:41
Сообщение kds » 21 окт 2009, 07:44
Сообщение kds » 21 окт 2009, 07:48
свободное пространство источник звуков, можно заполнить в нашем случае легким материалом-подложка от ламината.
Сообщение kds » 21 окт 2009, 07:50
Сообщение kds » 21 окт 2009, 07:53
Вернуться в Шумоизоляция
