LT35 2005г. американец-как отключить постоянный ближний свет
Сообщение goric » 02 июл 2010, 00:29
LT35-2005г. 2.5 -американец-как отключить постоянный ближний свет, сразу после заводки двигателя включается ближний свет
goric
Re: LT35 2005г. американец-как отключить постоянный ближний свет
Сообщение kds » 02 июл 2010, 00:31
Я не помню,но вроде реле надо вытащить с разьема :smu:sche_nie:
а так грамотный электрик все сделает очень быстро.
Сообщение goric » 02 июл 2010, 00:52
при не работающем двигателе свет не горит, а какое реле поподробней
goric
Сообщение kds » 02 июл 2010, 10:07
как можно советовать не видя проводки вашего авто. :uch_tiv:
Сообщение Andrei004 » 02 июл 2010, 11:35
А при переключении на габариты ближний выключается?
Вот была бы фотография вашего блока реле и предохранителей, можно было бы подсказать.
А так только методом научного тыка, определить какое реле отвечает за поворотники, какое за дворники, а оставшиеся, так же слушать когда щёлкает при переключении света, вот его и надо вытащить и скорей всего придётся заменить на простое.
Это конечно прокатит если америкосовкская релюха стоит в штатном месте, а если нет... :ne_vi_del:
Приезжай :-) ,покопаюсь-найду как отключить.
А если серьёзно, то езжай к электрику коли сам не разберёшься.
В Skype под таким же ником.
Andrei004
свій іноземець
Сообщение samos » 02 июл 2010, 17:36
Там скорее всего за свет отвечает блок выключателя света(на Т4 так), заменить на обычный европейский и всё.
А вот мне такая штука нравится, тока нету. И машина скорее всего не американка, а скандинавка.
Сообщение alty62 » 21 июл 2011, 17:46
goric писал(а):LT35-2005г. 2.5 -американец-как отключить постоянный ближний свет, сразу после заводки двигателя включается ближний свет
Удалось победить эту проблему?
У меня возникает этот же вопрос. Купил Т5 пригнанный из германии - та же беда. При работающем двигателе горит ближний свет.При включении габаритов - ближний гаснет.
alty62
Сообщение evrobus » 21 июл 2011, 20:14
alty62 писал(а): Купил Т5 пригнанный из германии - та же беда.
:ne_ne_ne:
samos писал(а):И машина скорее всего не американка, а скандинавка.
Или француженка. :-)
Сообщение alty62 » 22 июл 2011, 15:36
:ne_ne_ne:
В документах привезенных из Германии именуется город Нюрберг.
А там - кто его знает где она ездила ..
alty62
Сообщение гена » 23 июл 2011, 11:46
alty62 писал(а):При работающем двигателе горит ближний свет.При включении габаритов - ближний гаснет.
Схемы под рукой нет, но тем не менее понятно, что реле ближнего света(если конечно таковое там есть) включается от генератора по достижению им напряжения свыше 13,2В
значит надо отрезать-отсоеденить этот провод, а для ближнего света подать провод релюхе ближнего света от выключателя(но тут возможно уже потребуется замена выключателя света, если у выключателя нет положения включения ближнего света) :uch_tiv:
Сообщение alty62 » 23 июл 2011, 16:40
Методом механического вмешательства устранять эту настройку, думаю будет в последнюю очередь. Сначала попытаюсь в "мозгах" что-то поменять.
А за совет конечно спасибо"
alty62
Сообщение гена » 24 июл 2011, 10:23
Если поворотники красного цвета-то скорее всего американец у них поворотники
и торомозные фонари красного цвета.
alty62 писал(а):Сначала попытаюсь в "мозгах" что-то поменять.
Напрасная трата времени. :uch_tiv: Лучше пересчитай сколько положений
на выключателе света-габаритов.
Сообщение alty62 » 25 июл 2011, 09:49
Напрасная трата времени. Лучше пересчитай сколько положений
_________________
:Жертва произвола админа предыдущего форума бусоводов.
Могу по памяти перечислить положения переключателя: 1.Когда все должно быть выключено, но горит ближнийсвет и габариты.
2.Включение габаритов (ближний свет гаснет)
3.Включение ближнего света.
4.Включение задней противотуманки (путем вытягивания переключателя на-себя).
А поворотники прозрачные, в них установлены лампы желтого цвета.
alty62
Сообщение гена » 25 июл 2011, 10:21
alty62 писал(а):Могу по памяти перечислить положения переключателя
За вас уже кто то сделал то что люди делают для того случая что у вас
но вам надо сделать с точностью да наооборот :-) ответы на свой вопрос найдете здесь
viewtopic.php?f=29&t=2286&start=60
