Устройство ТНВД .Разбираем.Дефектуем.Фотоотчет.
Re: Устройство ТНВД .Разбираем.Дефектуем.Фотоотчет.
Сообщение kds » 27 апр 2011, 09:42
свечи накала....
Сообщение RUSBUS » 27 апр 2011, 09:48
kds писал(а):свечи накала....
Они счас дорогие?
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Сообщение Kotelev » 27 апр 2011, 09:53
Смотря какие. Я брал BERU осенью по $14
Сообщение kds » 27 апр 2011, 09:54
да ты проверь сначала,при чем тут цена.
40-70гр.найдешь при необходимости для замены одной свечи.
Сообщение RUSBUS » 27 апр 2011, 09:59
kds писал(а):да ты проверь сначала,при чем тут цена.
Попробую. Читал много способов, а как Вы проверяете? Нагрузочной вилкой нормально будет?
А и ркомендуют сразу все менять будто :nez-nayu:
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Сообщение kds » 27 апр 2011, 10:02
я шину откидываю и проверяю каждую отдельно,но тут дело вкуса.
те свечи,которые удобно выкрутить,снимаю и визуально смотрю как они нагреваются.
кстати ,при снятом корыте снизу весьма удобно выкручивать несколько свечей. :uch_tiv:
Сообщение RUSBUS » 27 апр 2011, 10:03
Три штуки без проблем выкручу. У меня не шина а толстые провода заколхозены.
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Сообщение kds » 27 апр 2011, 10:13
все пять на проводах отдельных??
Сообщение Kotelev » 27 апр 2011, 10:20
У меня на джетте по потреблению свеча была нормально (10А), а нагреватель не грелся - только корпус, даже изолятор центрального провода оплавился. Лучше выкручивать.
Удобно, когда к свече свой провод подведен. Жаль не могу найти таких разъемов.
Сообщение RUSBUS » 27 апр 2011, 10:36
kds писал(а):все пять на проводах отдельных??
Три. Между двумя шинка.
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Сообщение Fender » 28 апр 2011, 22:49
Очень интересно ) когда-то в училище учил. уже позабывал всё. особенно по дизелю ) :smu:sche_nie:
Transporter 1.9TD, 1998 г.в.
Fender
Сообщение Kotelev » 28 апр 2011, 22:56
Ну, значит еще раз доказана надежность
1.9TD
P.S. Лучше знать, но так, чтобы эти знания не пришлось на своей машине применять :)
Сообщение kds » 25 май 2011, 23:28
Если появилась течь,мокрение с под этой крышки,то замените колечко и все будет в порядке.
Сообщение samos » 21 июн 2011, 22:08
А вот потроха моего насоса:
Сообщение Kotelev » 21 июн 2011, 22:17
Это какую ж гадость он качал?! :sh_ok: Роликам, наверное, тоже писец приснился...
Сообщение samos » 21 июн 2011, 22:24
Роликов я даже не видел, они были в таком состоянии, что их выкинули. А дальше в насосе вроде всё чисто, отделались заменой плунжерной пары с донора и регулировкой насоса. Завтра заключительная стадия регулировок и буду забирать машину.
Сообщение 83 регион » 22 июн 2011, 13:09
:du_ma_et: топливные фильтра какого бренда стояли,если не секрет?
Сообщение samos » 22 июн 2011, 14:31
Судя по всему это случилось ещё до меня. Я когда пригнал машину, иногда на холостых потряхивало и плавали обороты. Мёртвая только плунжерная пара, внутри насос чистый и всё в порядке.
Фильтры я уже и не помню какие, просто беру всегда в одном месте, что на ААВ, что на ACV. И сколько не сливал воду с фильтра на обоих машинах, вода есть но очень мало, несколько капель.
Сообщение Kotelev » 22 июн 2011, 14:47
Это не вода, больше похоже на плохое топливо.
Сообщение Kotelev » 22 июн 2011, 22:28
Во-во... Разбирал 24 летний насос бош по причине смены втулок - так там все блестит как яйца у кота (притом весной) :-)
