Скачет давление Т3
Скачет давление Т3
Сообщение Interuzik » 08 июн 2011, 16:46
Помогите решить проблему. На холодную лампочка давления тухнет быстро, а на гарячую моргает около минуты.
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Re: Скачет давление.
Сообщение kds » 08 июн 2011, 18:01
Надо замерить механическим способом давление в системе,тогда все станет ясно.
Но симптомы этого ненормальные,лучше не затягивать с проверкой.
А сам вопрос тоже написан некорректно,додумывать надо этот вопрос.
Сообщение Interuzik » 12 июн 2011, 12:54
Извиняюсь за некорректно изложенный вопрос, после праздников измерю механически.
Но по ходу где-то есть утечка, пока моргает аварийка на давление слышен повышенный шум двигателя, думаю в раене головки. Гидро-компенсаторы сменил, масло и фильтр тоже.
Вчера залил добавку в моторное масло для повышения давления, проехал 100км, но результат -0.
Interuzik
Сообщение 7744 » 12 июн 2011, 13:37
пора делать вскрытие...
Сообщение kds » 12 июн 2011, 14:50
Interuzik писал(а):Вчера залил добавку в моторное масло для повышения давления, проехал 100км, но результат -0.
Лучше бы нищему в переходе деньги отдал и то больше пользы було бы.
Interuzik писал(а):слышен повышенный шум двигателя,
нет давления,неужели не понятно?
Сообщение Interuzik » 12 июн 2011, 21:36
Почему тогда утром и после длительной стоянки все ОК?,простите за нескромный вопрос.
Interuzik
Сообщение kds » 12 июн 2011, 23:44
Масло еще не нагрелось и давление немного больше,прогрелось,упало,вот и лампа заморгала,уверен,вкладыши поменять надо.
Замеряй давление в системе,потом все остальное.
Если при замере давления,стрелка будет немного прыгать-вкладыши ,или забитая сетка маслоприемника.
Сообщение vizit-3 » 13 июн 2011, 00:00
Interuzik! К выше сказанному- добавлю вопрос: Какое масло и сколько ты заливаешь? Часто при капремонте ДВС ставят трубку масляного щупа от других машин( как и сам щуп) и по разному "задвигают" эту трубку в блок( у меня так постарались). В 1,6Д заливается 4,5л ИЛИ 5,0л масла(на разные моторы по разному- мой CS- точно 5,0-пришлось метки на щупе самому ставить). Если с маслом полный порядок- не тяни с проверкой! КР ДВС- считай штука президентов... :a_g_a:
Сообщение evrobus » 13 июн 2011, 11:51
Interuzik
Если Т3,газануть пробовал?
Сообщение Interuzik » 14 июн 2011, 20:07
vizit-3.
Масло Venol diesel semisyntetic SAE:10W-40 фильтр Фильтрон 525, но масла влил 4л, это при том, что в фильтр влил 0,5л. На щупе пол уровня, щас пойду долью ещо с пол литры.
отпишусь.
Interuzik
Сообщение Mr Vlad3 » 14 июн 2011, 20:43
Замени масло с большей вязкостью "на горячую" и еще год спокойно отездишь. И лампа не будет мигать. :uch_tiv:
Раньше для этих целей использовали МС-20 :-):
Последний раз редактировалось Mr Vlad3 14 июн 2011, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
Mr Vlad3
Модель и год выпуска машины: T-4, 2001 года рожд.
Тип двигателя и объем: 1.9TD, ABL
Сообщение kds » 14 июн 2011, 21:48
ничего не слушай,ничего там доливать не надо,замеряй давление,сколько можно писать!
Сообщение SUPERMASTER » 15 июн 2011, 10:33
Отсутствие давления другим маслом не вылечиш ! Разбирай иначе попадеш на полный ремонт или замену блока!
Т-4 92г длинный ААВ 2.4тд
SUPERMASTER
Сообщение Mr Vlad3 » 15 июн 2011, 19:24
Давление обратно пропорционально температуре жидкости. Учите физику 7-й класс. :uch_tiv:
А характеристики любого насоса (в частности давление) зависит от вязкости жидкости :uch_tiv: .
Mr Vlad3
Сообщение SUPERMASTER » 15 июн 2011, 20:29
Mr Vlad3 писал(а):Давление обратно пропорционально температуре жидкости. Учите физику 7-й класс. :uch_tiv:
Когда шатун выглянет из блока познания в физике будут не нужны ! Обычно такие эксперименты плохо заканчиваются . Я основываюсь на своем опыте ! :uch_tiv:
SUPERMASTER
Сообщение Interuzik » 17 июл 2011, 08:55
Замерял давление,давит- 6,но проблема видать была в нш. Притер плоскости насоса и заклеил розгрузочный клапан,уж слишком он перепускал.
Interuzik
Сообщение kds » 19 июл 2011, 01:40
Теперь вопрос,сколько показывает давление на прогретом двигателе и оборотах х.хода?
Сообщение Interuzik » 27 сен 2011, 09:35
По моему я доездился,после притирки нш и заглушки перепускного клапана все лето с давлением было ОК,но сегодня утром рвонул фильтр.Подскажите плиз,в чем может быть проблема?
Interuzik
Сообщение Andriy_O » 27 сен 2011, 10:22
Interuzik писал(а):По моему я доездился,после притирки нш и заглушки перепускного клапана все лето с давлением было ОК,но сегодня утром рвонул фильтр.Подскажите плиз,в чем может быть проблема?
Что означает "рвонул" фильтр?
колись T3 Doka(Пикап), 1.6D
тепер Ford Fiesta Mk3
Andriy_O
Сообщение Interuzik » 27 сен 2011, 10:47
В прямом смысле по шву.
Interuzik
Вернуться в Двигатели
