Колдун
Колдун
Сообщение Мановар » 08 сен 2010, 10:00
Снимал рычаги, а тепер не знаю как отрегулировать. ..в талмуде описано очень сложно для меня, с какими то спец инструментами и приспособлениями.
Мне бы хотя бы неточную (грубую) регулировку...как сделать?
Колдун не хочу выкидывать...и на сервис не хочу :ny_tik:
Re: Колдун
Сообщение Витя » 08 сен 2010, 11:59
Мановар, отпусти полностью колдун пусть он будет в открытом положении, кидаешь на задок килограм 150-200груза, потом выезжаешь на траву и на небольшой скорости тормозишь в юз. Передок должен брать раньше. если что - подкручиваешь. На асфальте сзади юза совсем не должно быть.
пс. перечитал и сам не понял что написал :ps_ih: , я думаю разберешься. Если че звони.
ппс. колпачки привез
Re: Колдун
Сообщение carmus » 08 сен 2010, 20:42
У меня и без колдуна сзади не заносит.
Skype - Carmus3
carmus
Re: Колдун
Сообщение Мановар » 08 сен 2010, 23:03
Витяспасибо :uch_tiv:
Завтра попробую..
А сегодня почемуто подклинили все 4 колеса, залез под машину и полностью отпустил колдун - расклинило колёса, но тормоза не очень стали :nez-nayu: и ход педали увеличился :du_ma_et:
Re: Колдун
Сообщение samos » 08 сен 2010, 23:09
Я примерно настраивал как Витя посоветовал, только по песку и с пятью заездами на эстакаду, и при условии что почти был настроен колдун.
Re: Колдун
Сообщение Мановар » 08 сен 2010, 23:14
йопт :zvez_ochki:
проще его обойти двумя шлангами :du_ma_et:
Re: Колдун
Сообщение doron » 29 апр 2011, 19:16
сегодня проходил тех. осмотр не прошел; задние тормоза слабо берут (ручник в норме), я думаю дело в колдуне, дайте совет что cделать?
doron
Re: Колдун
Сообщение samos » 29 апр 2011, 20:04
Залезть под машину и попробовать накрутить настройки колдуна, а самый простое решение вопроса - дать таньгу, но это на усмотрение совести.
Re: Колдун
Сообщение carmus » 29 апр 2011, 21:44
Вот вам фотосовет.
А на самом деле отключить его нах и забыть про проблему.
Skype - Carmus3
carmus
Re: Колдун
Сообщение doron » 29 апр 2011, 22:56
а что крутить?
doron
Re: Колдун
Сообщение Мановар » 29 апр 2011, 23:02
там розберешся, два болти кажись на 13, щоб поперечна планка повністю ослабла :uch_tiv:
Re: Колдун
Сообщение kds » 29 апр 2011, 23:06
doron писал(а):а что крутить?
не чуди,а что крутить...
вначале надо узнать устройство тормозной системы и принцип действия.
Re: Колдун
Сообщение samos » 30 апр 2011, 08:12
carmus писал(а):Вот вам фотосовет.
Не порядок, танцы есть, а бубнов нет.
Re: Колдун
Сообщение Romanoproddi » 30 апр 2011, 12:23
я у себя его выбросил.
Re: Колдун
Сообщение doron » 30 апр 2011, 20:51
кажись сделал; пол дня просидел под машиной, под калдуном. и коечто на колдовал. спрева пробывал наняжкой пружин, потом стягивал проволкой рычаг колдуна- непомогло задня ось не тормозила. поставил шайбу и тормоза появились, загрузил восемь человек и на перевал после дождя, тормоза окей.
doron
Re: Колдун
Сообщение doron » 16 май 2011, 21:05
тех. осмотр прошел. тормоза в норме.
doron
Re: Колдун
Сообщение samos » 16 май 2011, 21:10
doron, молодца, я то же поколдовал и меня вроде устроило, но зимой пустой по карельскому перешейку без куска поребрика в багажнике не ездил.
Re: Колдун
Сообщение 83 регион » 16 май 2011, 21:29
doron писал(а):кажись сделал; пол дня просидел под машиной, под калдуном. и коечто на колдовал. спрева пробывал наняжкой пружин, потом стягивал проволкой рычаг колдуна- непомогло задня ось не тормозила. поставил шайбу и тормоза появились, загрузил восемь человек и на перевал после дождя, тормоза окей.
:uch_tiv: на жигулях 9 и 10 модели ,если ставили проставки под амортизаторы(поднимали задок)тоже шайбу подкладывали :co_ol: :pri_vet:-: даже в журнале "За Рулем" писали
Последний раз редактировалось 83 регион 16 май 2011, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
Re: Колдун
Сообщение samos » 16 май 2011, 21:32
83 регион, а ведь правда, я тоже выёживался после замены амортиков грузовика на мультовые.
Re: Колдун
Сообщение Олександр t4. » 10 авг 2011, 21:43
В мене також не достає пластинка до пласмасових болтів! Куди потрібно підкладати шайбу?
Бо стягнув її хамутами :-) :-) :-)
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
