для начала диски нужно отмыть,можно водой с каким нибудь моющим,главное его потом смыть,затем нужно поверхность обезжирить растворителем,подойдет 647.Теперь нужно зачистить поверхность до матового состояния,для этого можно взять наждачку с образивностью 400,для труднодосупных мест можно применить скотч-брайт(образивная салфетка).Потом нужно расчистить ржавые места наждачкой 80,затем 150 и 240,теперь можно обезжирить и грунтовать.Грунт можно использовать любой антикорозийный.Грунт можно чистить через 1-1,5 суток,нождачкой 400,а затем 600.После этого нужно обезжирить уайт спиритом и красить
если все же красит краской из баллончика- то краска называется PRESTO для дисков... ну или что-то созвучное..
В случае железных дисков есть весьма простой способ - моешь диск и даешь просохнуть, берешь щетку по металлу зачищаешь от ржавчины, обезжириваешь уайтспиритом или растворителем. Берешь балончик черной краски и задуваешь. Сам так делал на зиму. на 4 диска ушло 2 балончика краски, даже не помню что, не суть важно. Один помню брал подороже в магазине (25 грн), вторую с рынка дешевую (15 грн), щетка - насадка на дрель 15 грн за набор (цены прошлогодние). По технологии не совсем правильно, зато дешево и быстро. Я еще заморочился - заклеил малярным скотчем колесо и после обода задул "под хром", краска Деколак или Босни. нормально вышло, до сих пор все цело-живо
jeka.s писал(а):Мановар
лучше возьми на разлив металик- мобихел, и лак- типа дюксона- это намного лучше чем с балончика
