замена выключателя стоп-сигналов Т-3
Re: замена выключателя стоп-сигналов Т-3
Сообщение Romanoproddi » 23 фев 2011, 20:40
я бы делал под ключ болта ставил бы и на медяную прокладку
Сообщение vizit-3 » 23 фев 2011, 20:45
там получилась резьба М4 в силумине- она не выдержит затяжки медной шайбы, только свинец .....если получится. Я специально загнал винт до упора, чтобы использовать ВСЮ резьбу :nez-nayu:
Сообщение Romanoproddi » 23 фев 2011, 20:47
ешо можно было нарезать таг резьбу каждый раз все больше и больше метчик брать. пока у тя от старого датчика там не останецца тонкий слой а потом попробовать выкрутить методом Кулибина
Сообщение vizit-3 » 23 фев 2011, 20:52
:-) Можно и сверлом 8,7 потихоньку высверлить, а потом "спиральку" вытащить! Только у меня небыло задачи еще и разобрать ГТЦ для промывки! Прошел по пути наименьшего сопротивления, т.е. "необходимо и достаточно" :ko_re:sha: ( тем более без гаража, на кухне. а в машине -10 ::yaz-yk: )
Сообщение Gerc » 23 фев 2011, 22:54
vizit-3 я тут сфоткав , в нас тіпа так вже приблизно 8 років, працює безвідказно. З такою механічною лягушкою тільки дотулився до педалі - стопи загорілись. :uch_tiv:
Gerc
Сообщение leshiy_40 » 23 фев 2011, 23:02
Gerc
На гольфах двушках щось подібне, тільки там штоком жаби регулюється.
Сообщение leshiy_40 » 23 фев 2011, 23:04
Шкіряна прокладка тримає супер. На передньому тормозному четвертий рік і проблем нуль. (шкіра має бути справжня)
Сообщение vizit-3 » 23 фев 2011, 23:06
Gerc писал(а):vizit-3 я тут сфоткав , в нас тіпа так вже приблизно 8 років, працює безвідказно. З такою механічною лягушкою тільки дотулився до педалі - стопи загорілись. :uch_tiv:
СУПЕР!!! :co_ol: Спасибо, я прикидывал немного по другому... :du_ma_et: Воспользуюсь советом ближе к лету- сегодня был не в состоянии ехать в магазин.... :smu:sche_nie:
Сообщение vizit-3 » 23 фев 2011, 23:10
leshiy_40 писал(а):vizit-3
Привет leshiy_40 ! Это ты говоришь про уплотнение заглушки? И насколько влияет уплотнительное кольцо на носке ГТЦ(возле вакуума) на работу тормозов?(Не зря я его менял?)
Сообщение leshiy_40 » 23 фев 2011, 23:15
Вот весь бус перебрал, а к главному тормозному не добрался. (в эту сторону совета не будет)
Сообщение vizit-3 » 23 фев 2011, 23:20
а куда кожу ставил?(шкiру) :nez-nayu:
Сообщение leshiy_40 » 23 фев 2011, 23:29
На передній супорт. Спускний штуцер заломав, ось перерізав під болт і туди шкіру підставив. Подробиць не пам"ятаю - роки пройшли.
Сообщение vizit-3 » 23 фев 2011, 23:40
:co_ol: еще лет 10 не вспомнишь! правильное решение, я так супорт на Москале( трубку) временно глушил! Просто я сначала не понял о чем речь :wo_ol: тормознул... :smu:sche_nie:
Сообщение vizit-3 » 24 фев 2011, 17:23
А мне, похоже, придется туда нырнуть- мой перепускает..... Р.комплект стоит около 60 грн. :du_ma_et:
Будем прорываться! :-)
Сообщение alex-lv » 24 фев 2011, 18:37
vizit-3 писал(а):там получилась резьба М4 в силумине- она не выдержит затяжки медной шайбы, только свинец .....если получится. Я специально загнал винт до упора, чтобы использовать ВСЮ резьбу :nez-nayu:
Слабовато, будет пропускать. ИМХО Высверливать и ставить нормальную глушку.
alex-lv
Сообщение Romanoproddi » 24 фев 2011, 21:38
я так само думаю. тому і писав що висверлювати треба повністю. і ставити нормальну заглушку.
думаю добре вальнути по педалі тормоза і той шуруп може вилетіти.
Сообщение alex-lv » 24 фев 2011, 22:49
Romanoproddi писал(а): може вилетіти.
:ya-za:
alex-lv
Сообщение kds » 28 фев 2011, 00:23
:uch_tiv:
Сообщение vizit-3 » 28 фев 2011, 00:32
По теплу, когда решусь перебрать ГТЦ, полностью высверлю :a_g_a: , но пока- держит нормально. Поменяли задние тормозные колодки слева, установили на место распорную планку справа (почему-то соскочила) разок "качнули"- тормоза отличные! :-ok-: Нигде по цилиндру течи нет, а ЗТК придется немного сводить- притормаживают.... перестарались. :ne_vi_del:
Сообщение Andriy_O » 09 июл 2012, 10:39
Пішла і вмене ситуація, як у автора, тобто пішла тормозуха датчиком.
Хочу зразу ставити механічний. А от шо закрутити замість гідравлічного?
Різьба 10мм, а крок різьби і довжину до упору хтось підкаже?
Маю можливість виточити у токаря, а яке креслення йому давати? :nez-nayu:
колись T3 Doka(Пикап), 1.6D
тепер Ford Fiesta Mk3
Andriy_O
