Проблема с уровнем ОЖ
Ремонт и обслуживание
Сообщение Виталик » 19 фев 2011, 10:50
Всё началось где-то месяц назад, когда у меня откуда-то потекла ОЖ. Так как это произошло в дороге точно определить не удалось откуда и была залита хрень для прекращения течи. Течь прошла и всё забылось, но через неделю вырвало датчик из тройника, вся ОЖ вытекла. Заменил тройник, залил новый тосол...
После начал замечать: перед заводкой уровень в норме, завёл, прогрел минут 10, смотрю уровень упал. Откручиваю крышку - пшик, и уровень на прежнем месте. Закрываю крышку, жду... опять уровень упал, открываю - пшик, и уровень на прежнем месте. Смотрю не идёт ли воздух через тосол - не идёт. Так катаюсь две недели... вчера откручиваю крышку, с периодичностью в 5-10 сек выходит большая булька воздуха. Тосол вроде сильно не убегает...
Что скажете?
Виталик
Модель и год выпуска машины: Т4 , 92 г.в
Тип двигателя и объем: 1Х
Re: Проблема с уровнем ОЖ
Сообщение kds » 19 фев 2011, 10:58
Снимай головку и как можно скорее. :uch_tiv:
Сообщение samos » 19 фев 2011, 11:15
Виталик
Масло без эмульсии?
Сообщение Виталик » 19 фев 2011, 11:54
Вроде да...
Виталик
Сообщение гена » 19 фев 2011, 12:53
Виталик писал(а):Всё началось где-то месяц назад, когда у меня откуда-то потекла ОЖ. Так как это произошло в дороге точно определить не удалось откуда и была залита хрень для прекращения течи.
Прокладка могла и подгореть без достаточного уровня ОЖ
kds писал(а):Снимай головку и как можно скорее. :uch_tiv:
Сообщение Виталик » 19 фев 2011, 14:29
Прокладку самому поменять реально? Слышал, что головку обязательно шлифовать надо будет, так ли это?
В магазине прокладка стоит 253грн. Это нормальная цена?
Ещё там спросили какую толщину нужно 2 или 3 (единицу измерения не расслышал), так какую нужно толщину?
Виталик
Сообщение kds » 19 фев 2011, 14:48
1.Шлифовка обязательна.
2.Как снимешь головку,так и будет видно,что тебе надо покупать.
3.Если нет опыта по ремонту моторов,нечего тебе туда лезть.
4.253 гр.-это дорого. :uch_tiv:
Сообщение Feliks » 19 фев 2011, 14:49
прокладку бери больше - 3 . снимеш голову увидеш папандос или нет
Т-4 96г. ABL
Feliks
Сообщение Виталик » 19 фев 2011, 14:51
Сколько примерно должна стоить шлифовка и прокладка ?
Виталик
Сообщение kds » 19 фев 2011, 14:56
бери Эрлинг,но ,если нет возможности торговатся и найти другие магазины,то мои советы тебе не помогут.
шлифовка,не подскажу,все это спрашивай у себя дома и находи фирму,которая имеет станочный парк и делает это постоянно.
может быть,что и головка у тебя негодная может быть прокладкой не обойдешься.
все покажет вскрытие и прокладка головки,это зеркало всех проблем у тебя будет,по ней будет видно,где и что искать,менять. :uch_tiv:
Сообщение Виталик » 03 мар 2011, 21:13
Так как предведущая моя учётная запись была почему-то удалена, создал новую. Бюджет ремонта:
1) Динаметрический ключ - 420грн
2) Насадка на ключ для доворачивания на определённый градус(можна и без неё) - 70грн
3) Сьёмник для шестерни распредвала - 86грн
4) Набор 12гранных звёздочек - 110грн
5) Прокладка "Елгинг" - 253грн
6) Гидрокомпенсаторы 8шт (решил все поменять) - 360грн
7) Болты головки - 120 грн
Итого 686грн на ключи и 483грн на запчасти.
Чтобы поменять на СТО хотели 600грн, тоесть на эти деньги я купил себе ключи, которые потом всё равно пригодятся и приобрёл опыт в разборке двигателя :-):
Виталик
Сообщение гена » 03 мар 2011, 21:54
Виталик писал(а):и приобрёл опыт в разборке двигателя :-):
Так в чем причина была ГБЦ пропелер или просто прокладка "гавкнула"
от такого перегрева что сзади фаркоп был красный :-(
Сообщение Виталик » 03 мар 2011, 22:13
Прокладка вроде цела, но нижняя половина в масле была. Поменял и всё :-ok-:
Виталик
Сообщение vizit-3 » 04 мар 2011, 00:28
Молодец! а результат? помогло?
Сообщение Виталик » 05 мар 2011, 10:01
ДА!!!!!! Всё ок. Правда вроде расход на 1,5 литра поднялся. Но пока засекаю...
Виталик
Сообщение Romanoproddi » 05 мар 2011, 10:11
метки проверь.
Сообщение Виталик » 05 мар 2011, 10:25
На месте вроде :-ok-:
Виталик
Сообщение Мановар » 05 мар 2011, 10:28
Виталик писал(а):расход на 1,5 литра поднялся
зима однако...
Сообщение Виталик » 05 мар 2011, 11:39
Мановар писал(а):зима однако...
на это и надеюсь. Этой зимой расход колебался от 6.6 до 8.5
Виталик
Сообщение bunker_5 » 06 дек 2011, 00:27
всем привет,пропадает тосол из бачка,не понятно куда! sos
bunker_5
