гена писал(а):kds писал(а):Алюформ с односторонней фольгой самоклеющий
Спасибо какой толщины брал?
И какой стороной к металлу?
vizit-3 писал(а):И какой стороной к металлу?
kds писал(а):3мм.или 4мм,не помню46гр.вроде погонный метр.
leshiy_40 писал(а):В магазинах будматеріалів в рази дешевше,
гена писал(а):надо покупать под видом, что для ремонта квартир
Transit писал(а):Виброизоляцию(STP Bani M1) надо катать везде.Но,в принципе,не обязательно М1,достаточно другого виброизоляционного материала.Если все закатать вибро,то можно и шумоизоляцию не катать,обклеить только антискриплентой по периметру детали кузова-карты двери,пластмассу в салоне и т. д..
Если акустика в дверях,то надо катать дверные карты и внутри и снаружи,тогда даже родная акстика зазвучит совсем по другому.
Крышу надо катать,а то сильно встречного потока воздуха будет слышно.
При закатке СТПхой важно хорошо обезжирить поверхность,прогревать феном материал.Очень важно ,что бы не осталось пузырьков воздуха.Если пузырь-ножиком прокол,и все,закатал-порядок.
Если самому катать,то надо где то видеть этот процес. Я видел как ребята на фирме делали обесшумку,сам тогда себе делал,не одну машину.
Romanoproddi писал(а):Дымок
клей.
