заводка 1.9тд на холодну..
Re: заводка 1.9тд на холодну..
Сообщение Y-key » 30 янв 2011, 15:58
ну я бачив його тільки він в мене не працює... (((
093-728-36-41
Y-key
Сообщение Y-key » 31 янв 2011, 17:31
nак от, попробував я сьогодны вручну витянути на повну той трос(пыдсос) ы машина все норм працює, а тільки його попустиш коли холодний піддьоргує і диміти починає(((
на тепле все смупер!!!!
Знайшов причину... а шо далі???
093-728-36-41
Y-key
Сообщение Мановар » 31 янв 2011, 17:36
evrobus писал(а):Ми на вciх т3 завалюемо кут.Бо троси нi в кого не працюють
я думаю так :uch_tiv: "завалити кут"
Сообщение Y-key » 31 янв 2011, 19:03
Поясніть мені не роздупленому, що то таке той кут?)))
093-728-36-41
Y-key
Сообщение vizit-3 » 31 янв 2011, 19:13
Мановар!!! """я думаю так "завалити кут"""" :sh_ok:
А не удобнее ли восстановить работу тросика? :du_ma_et: Почистить, промыть смазать? :ne_vi_del: Как я слышал-"принудиловка" работает ТОЛЬКО на холостых оборотах, потом (при повышении оборотов) регулятор компенсирует несоответствие угла :-ok-: . А если его "завалить"- о какой компенсации может идти речь? :ne_vi_del: Так и будет на "горячо" работать с ранним зажиганием :)-(: ....ИМХО
Может я и не прав :a_g_a: , но.... не зря "гансы" делали ЭТУ примочку....
Сообщение evrobus » 31 янв 2011, 23:49
vizit-3 писал(а):А не удобнее ли восстановить работу тросика?
Так еще проще новый купить!И дело в шляпе.Но посмотри сколько он стоит.
vizit-3 писал(а):Почистить, промыть смазать?
Здесь не проходит.
vizit-3 писал(а):но.... не зря "гансы" делали ЭТУ примочку..
Конечно не зря.Вещь нужная.Вопрос как без него ездить.Прираннить впрыск и все.Или приколхозить что-то другое,можно обойтись и без троса,есть другие способы.Я проездил на Т3 тыс 200 ,без троса.Мотор огонь.Заводился в любую погоду,работает -как кот урчит.С умом надо все делать.КДС не даст соврать.Он боливаровский мотор слышал. :-):
Сообщение vizit-3 » 31 янв 2011, 23:54
Я тоже тросом не пользуюсь- так ,пока, хватает. :-ok-: А если уж "приколхозить"-- не так сложно любой привод подсоса от легковой ("отечественной") или ГАЗона вывести в Т-3 тупо в удобное место в моторном отделе.... :du_ma_et: Даже короткого хватит! :dr_ink:
Сообщение evrobus » 31 янв 2011, 23:59
Можно электро примутить,не вопрос.А вот тросик смазать не получится. ::yaz-yk: Половина тросов ,если их отсоединить от ТНВД, начинают двигаться легко,без смазки.
Сообщение vizit-3 » 01 фев 2011, 00:01
ты считаешь, что траблы нес тросами, а с насосами? А рукой( без тросика)- вроде нормально поворачивается.. :-ok-:
Сообщение leshiy_40 » 01 фев 2011, 00:10
Ще тиждень і тема буде не актуальна - зима закінчується!!!
Сообщение vizit-3 » 01 фев 2011, 00:12
leshiy_40 писал(а):Ще тиждень і тема буде не актуальна - зима закінчується!!!
:sh_ok: Во, блин.... Хорошо- напомнил :du_ma_et: Надо хоть разок попробовать!!! ::yaz-yk: Может и правда- помогает? :-)
Сообщение f-ox » 08 фев 2011, 20:43
Y-key писал(а):Поясніть мені не роздупленому, що то таке той кут?)))
Эт наклон ТНВД."угол опережения впрыска"(так помоему называется)
Этим тросиком это угол трошки меняется.
У мну тоже на холодную не заводится.Вытягиваю этот "подсос" и все работает как часы в любой мороз.Так што надо справлять эту шняжку.Тогда проблема отпадет сама собой.
Хотя на прошлом бусике 2.4 эта штука не работала и все заводилось хорошо.
Но тут говорят что на турбированном низзя заводить подгазовывая.
так шо надо справлять.
Последний раз редактировалось f-ox 08 фев 2011, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
T4 1.9 TD 2001г
f-ox
Сообщение Мановар » 08 фев 2011, 20:45
f-ox писал(а):то на турбированном низзя заводить подгазовывая.так шо надо справлять.
:a_g_a:
Сообщение evrobus » 08 фев 2011, 21:42
vizit-3 писал(а):ты считаешь, что траблы нес тросами, а с насосами? А рукой( без тросика)- вроде нормально поворачивается..
Трабл состоит в том,что пустой трос двигается,но когда цепляешь к нему рычаг" подсоса" он напрягается и ложится в канавку в боудене,которую он там с годами выпилял.Возрастает площадь трения и фигего подвинешь.
Сообщение vizit-3 » 08 фев 2011, 23:12
evrobus :uch_tiv: принято к сведению! Согласен на 90% !!! :a_g_a: Но выход есть всегда- нужно только "правильно озадачиться"! :-)
Сообщение kds » 09 фев 2011, 12:48
новый трос поставить,вот и все.
Сообщение юра т3 » 14 окт 2017, 15:50
катаюсь на двух т3 на одном 1.9 тди трос опережения работает отлично мотор при холоде шепчет.к стати без турбины.а вот в другом 1.9 д поставил трос в мотоотсеке.трос двигается отлично речаг тоже. но реакции двигла на ето действие никакой.вопрос не завален ли насос к блоку.может кто подскажет.всем спасибо.
юра т3
Модель и год выпуска машины: фольксваген 1982г
Тип двигателя и объем: 1.9 дизель
Вернуться в Двигатели
