Не тухнет лампа толи АВS толи ABD на LT35 99г/в
Сообщение GeshaLis » 15 дек 2010, 08:28
Кто лазил в приборке может подсКажите. СняЛ приборку на LT35 без тахометра а там в правой нижней секции вынимаются три патрончика с лампочками. В одной лампы не было. Старый хозяин "редиска" выдернул её. и патрончики местами переставил. Лампу SRS т.е. подушка безопасности вычислил. остолись ABS и ABD. одна тухнет после заводки вторая нет. На шнурке той лампы что остаётся светится весит бирка Н66.
GeshaLis
Re: Не тухнет лампа толи АВS толи ABD на LT35 99г/в
Сообщение гена » 16 дек 2010, 10:38
Смотри проводку от колес,возможно какая то из них слетела с разъема :uch_tiv:
или где то есть обрыв
Сообщение GeshaLis » 16 дек 2010, 11:18
когдо эти лампы загораются И тухнут? Я так понимаю, чтО при включении зажигания загорается лампа ABS и ABD. После теста должны тухнуть? При торможении на скользком покрытии должна моргать ABS? При разгоне на скользком покрытии моргать ABD?
GeshaLis
Сообщение гена » 16 дек 2010, 11:24
GeshaLis писал(а):При торможении на скользком покрытии должна моргать ABS?
У меня не моргает, но при ее работе очень четко ощущаю ногой небольшое биение по
ноге на педали тормоза....идет растормаживание :uch_tiv:
При тесте перед запуском лампочка АВS тухнет...других приблуд у моей авто нету.
Сообщение GeshaLis » 16 дек 2010, 20:11
Понял! Спасибо за инфмацию. Сегодня нашел в электронке букварь на свой сара2, будем изучать:)
GeshaLis
Сообщение kds » 16 дек 2010, 20:13
отпишись в этой теме,что было у тебя?
Сообщение samos » 16 дек 2010, 20:31
Дык оно и не должно при работе гореть, только педаль пинается.
Сообщение GeshaLis » 16 дек 2010, 22:33
kds писал(а):отпишись в этой теме,что было у тебя?
Было бы лето я б её уже всю прощупал. А Так на улице под машинкой лазить не уютно. ПоэтОму отпишусь походу не скоро.
GeshaLis
Сообщение GeshaLis » 20 дек 2010, 14:46
Проверил через разьем блока управления ABS датчики и пришел к выводу что задний левый в обрыве. Проверил сам датчик сопротивление равно бесконечности, т.е. датчику походу лапти. Повесил резистор в 1.5кОм вместо него, т.к. сопротивления остальных тоже 1.5 кОм картина осталась таже. Есть подозрение что еще что-то не пашет. При включении зажигания и при заведенном движке блок должен издавать какие-то звуки???
GeshaLis
Сообщение samos » 20 дек 2010, 16:59
GeshaLis писал(а): Повесил резистор в 1.5кОм вместо него, т.к. сопротивления остальных тоже 1.5 кОм картина осталась таже. Есть подозрение что еще что-то не пашет.
Диагностика и тереть ошибки :uch_tiv:
Сообщение GeshaLis » 20 дек 2010, 19:03
Диагностика и тереть ошибки :uch_tiv:[/quote]
Во сколько примерно это удовольствие обходится?
GeshaLis
Сообщение samos » 20 дек 2010, 19:06
А хрен его знает сколько это у вас стоит, живём в разных государствах с дебильным уклоном :cry_ing:
Сообщение GeshaLis » 20 дек 2010, 19:14
Еще проблема найти в нашей дяревне эту диагностику. Тачек наперли, а диагностов толком нет.
GeshaLis
Сообщение samos » 20 дек 2010, 19:29
Погодь, кто нибудь знает где есть поближе.
Сообщение epiazz1 » 10 фев 2012, 18:47
Подскажите, моргает ABD постоянно что делать. И есче как заменить лампочку в спедометре там где електронный километраж?
epiazz1
Сообщение samos » 10 фев 2012, 19:35
1. Диагностика
2. Снимать приборку, там сам увидешь
