Размеры ключа для блокировки распред вала.Фото.
Инструменты и приспособления для ремонта и обслуживания.
Сообщение kds » 12 сен 2009, 00:40
Советую сделать.
Необходимый инструмент.
При замене ремня ГРМ,крайне необходимое приспособление.
Подойдет на многие типы моторов фольксваген.
Re: Размеры ключа для блокировки распред вала.Фото.
Сообщение kds » 12 сен 2009, 19:11
А это сделать не сложно?
Сообщение kds » 12 сен 2009, 19:51
ясно.
Сообщение Bozya » 15 сен 2009, 01:31
такую приблуду делают из обрезка обычного уголка с толщиной полки 5мм, болгарка и итить ихню мать форевер :ras_pal_cov_ka: :men:
Т4 2.4D AJA 2000г
Bozya
Сообщение vitalikteh » 11 ноя 2015, 06:14
доброго времени суток подскажите советом или ссылкой в общем поменял у себя ремень грм двигатель aab 98 года в общем выставил вмт накинул ремень когда открутил шестерню распредвала со стороны тнвд прорезь была не параллельно плоскости я ее выставил параллельно приспособы не было ставил линейкой изначально распредвал был установлен так что меньшая часть полумесяца была снизу двигатель завелся но такое ощущение что клапан бьет о поршень мог ли я провернуть распред вал на сто 180 градусов
vitalikteh
Модель и год выпуска машины: Vw t4 1996
Тип двигателя и объем: Aab
Сообщение kudrik » 11 ноя 2015, 08:33
vitalikteh писал(а):.....в общем выставил вмт .....
Вот тут , скорее всего и ошиблись. Маховик на этих моторах часто ржавый. и надо тщательно ловить метку.
---Или дайте фото той метки, которую вы поставили, чтобы мы могли понять и посоветовать.
---Или выкручивайте форс. 1-го цил. и тонкой сталистой проволокой ищите ВМТ днища поршня. Потом сразу смотрите в окошко и пытайтесь рассмотреть, что за метка будет в это время на маховике. Вот это будет близко к истине.
На конце проволоки заверните петлю , чтобы не упала в цил.
Сообщение vitalikteh » 11 ноя 2015, 10:45
благодарю за ответ у меня метка как на фото я ее час вылавливал только у меня Z I I T буквы О не видно наверное заржавела ставил на метку которая стрелкой показана у меня вопрос больше по распредвалу должно быть так
а у меня наоборот маленький полумесяц снизу большой сверху было так еще до меня собственно машина заводится сизым дымом дымит больше ста не разгоняется записался к спецам на установку УОВ спецы почемуто посоветовали самому угол ловить говорят индикатором нет смысла из-за износа шестерен только терзают смутные сомнения что делать поставить так как у всех и еще если несложно подскажите как натягивать ролик ina который полуавтоматический там как бы две стрелки я их совместил ремень на 90 градусов не проворачивается но то наверное из-за того что место не удобное не подлезть
vitalikteh
Сообщение kudrik » 11 ноя 2015, 14:32
vitalikteh писал(а):.... по распредвалу должно быть так .... а у меня наоборот ....
Прорезь сама станет нужным полумесяцем, если кулачки первого цилиндра смотрят вверх(примерно симметрично). . И только потом уже засовывать плотно пластину в прорезь Р/вала. И никак иначе
Потом надо будет заново выставить впрыск топлива на ТНВД по индикатору ИЧ. И никак иначе
vitalikteh писал(а):....подскажите как натягивать ролик ina который полуавтоматический там как бы две стрелки я их совместил ремень на 90 градусов не проворачивается но то наверное из-за того что место не удобное не подлезть
Крутить натяжку по часовой стрелке
только Совместить стрелки на ролике. И не заморачиваться никаким проворотом ремня пальцами. Всё уже учтено в натяжке автоматически.
Сообщение vitalikteh » 12 ноя 2015, 23:20
спасибо за отклик на выходные переверну вал и сделаю все по букварю видимо до меня кто-то делал по другому я особо и не заморачивался собрал все как было
vitalikteh
Сообщение vit » 13 ноя 2015, 19:48
leopolisu треа :-)
Сообщение vitalikteh » 18 дек 2015, 13:19
в общем продолжаю "чинить" свой т 4 никак не могу выставить распредвал если ставить приспособой то поршень упирается в клапан если выставить кулачки 1 цилиндра одинаково вверх то прорезь не параллельна где я не правильно делаю?
Изображение Изображение
vitalikteh
Сообщение kudrik » 18 дек 2015, 17:38
vitalikteh писал(а):..... если выставить кулачки 1 цилиндра одинаково вверх то прорезь не параллельна...
.....где я не правильно делаю? .....
....Великий спец! Я 40 лет с моторами , и то не могу выставить "одинаково, на глазок".
Как это Вы, интересно, ловите "одинаковость вверх" на "заваленном вперёд моторе"
....Неправы в том. что не читаете предыдущие посты. Там всё уже расписано для Вас.
Сообщение vitalikteh » 18 дек 2015, 19:00
с помощью штангенциркуля ,а вернее глубиномера берется две одинаковых головки на 13 например, ставятся на гбц к ним сверху пластина металлическая и от пластины до кулачков одинаковое расстояние ловится
не идеально но плюс минус 0.1 mm выставляется
vitalikteh
Сообщение vitalikteh » 18 дек 2015, 19:05
посты верхние перечитал уже не раз сделал как описано но клапана повстречались с поршнями в следствие чего раздробило гидрокомпенсатор после чего и не верю "глазу" потому что выставлял гаечным ключом вставленным в прорезь распредвала тогда тоже на глаз поставил не снимая клапанной крышки то есть фактически не видя плоскости гбц ориентировался на клапанную крышку в этот раз ставлю приспособой (уголок с выпиленным по центру отверстием) при прокручивании двигателя он клинит
vitalikteh
Сообщение kudrik » 18 дек 2015, 19:35
1. Проверь ещё раз проволокой, чтобы совпадали метка ВМТ на маховике и днище 1-го поршня в ВМТ.
2. Может даже где-то упираться подогнутый клапан. Не садится полностью в гнездо. Это можно проверить - только снять р/вал. И смотреть на выступание торцов стержней клапнов.
Сообщение vitalikteh » 19 дек 2015, 17:36
проблема решена всем откликнувшимся большая благодарность решилось все дедовским способом в общем когда 1 поршень вмт выставил распредвал так чтобы он начал открывать впускной клапан (прорезь не параллельна гбц при этом) после этого двиг запустился с пол тыка ,клапана не погнуты голову снимал сам заливал керосином за пять минут ничего не утекло (вроде бы)
vitalikteh
Сообщение Andriy_123 » 21 дек 2015, 18:12
Як або якою приспособою зафіксувати колінвал, для зняття/затяжки болта шестерні ГРМ колінвала і заміни сальника під нею, наприклад? :du_ma_et:
Київ 063-632 - один 5 - 9 сім
Andriy_123
Сообщение Sawa67 » 21 дек 2015, 18:43
Andriy_123 писал(а):Як або якою приспособою зафіксувати колінвал, для зняття/затяжки болта шестерні ГРМ колінвала і заміни сальника під нею, наприклад? :du_ma_et:
Я делал пластину металла, сверлил отверстия под болты шкива и болт колена, к пластине приварил кусок трубы. Открутил шкив, на его место прикрутил эту приспособу. Примерно так
Т3 1,9Д 1987г. двигатель 1Х.
Sawa67
Сообщение Andriy_123 » 21 дек 2015, 19:43
Варіант! А оригінальний фіксатор який має бути? Через віконце маховик закріпити можна чи так колінвал зломаю коли довертати на 180 буду :-) ?
Для шкивів помпи/насосу ГПК зробив аналог оригінального, залишилось відрізати і ручку прикрутити.
Последний раз редактировалось Andriy_123 21 дек 2015, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
Andriy_123
Сообщение vitalikteh » 21 дек 2015, 22:15
у меня не сработало гнуло все приспособления ,монтажка из жигулевского набора (может быть) вставляется в смотровое окно там где вмт ловится за венец чтобы зацепилась, помогла правда при откручивании одна торцевая головка погибла (разорвало ее) и один вороток потом когда приварил головку к трубе(очень хорошо приварил) и взял лом болт отвернулся
vitalikteh
Вернуться в Инструменты и приспособления
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
