Замена лобовухи на В3-В4 Пассате
Сообщение Romanoproddi » 23 сен 2010, 21:42
Хелоу :pri_vet:-:
кароче достали мну менты. точнее я их :hi_hi_hi: последний раз мне мент так и сказал
- У вас всех либо токо 300 метров назад камешек вылетел в лобовуху либо головой зеркало сбил и лобовуха треснула :hi_hi_hi:
и так - вырубываем старое стекло. отступил от края где приклеивается приблизительно на 2-3 сантиметра. иногда и больше получалось по ходу вырубки стекла.
Инструмент - молоток, отвертка, зубило, ножык малерский с тонким и очень острым лезвием.
Re: Замена лобовухи на В3-В4 Пассате
Сообщение Romanoproddi » 23 сен 2010, 21:46
Дальше акуратно отрезаем то отбитое стекло. там пленка и режится она прелесно.
НО ВСЕ РАБОТЫ ПРОВОДИМ МАКСИМАЛЬНО АКУРАТНО!!! ЖЕЛАТЕЛЬНО ОДЕТЬ ОЧКИ ПРОЗРАЧНЫЕ
я не одел и пару кусочков в глаз попало.
Сообщение Romanoproddi » 23 сен 2010, 21:52
значит у меня стоял на стекле маленький такой уплотнитель.
но он пропускает всеравно пыль и воду и СОЛЬ есесно. об етом свидетельствуит ржавчина. на фото прилесно видно. и я решил его назад не ставить, а акуратно замазать шов таким же полиуретановым герметиком. черным. класно получилось.
есесно места ржавчины были акуратно подчищены, промазаны преобразователем ржавчины и покрашены
и только потом клеил стекло.
ГЛАВНОЕ потом када стекло покладем на машину, точнее на место где оно природно должно находится - то тут надо регулировать, подставлять колышки так сказать для того, что бы нигде стекло не соприкосалось с кузовом.
Сообщение Romanoproddi » 23 сен 2010, 21:53
ну да. чуть не забыл. потом усербно пылесосим машину. и дверные карты и сидухи и пол и панельку.
и перед установкой стекла тоже пылесосом снимаеш кусочки с панели и из под панели приборов и вообще где получается и где надо - пылесосим :a_g_a:
Сообщение Мановар » 23 сен 2010, 21:57
респект дохтору-маньяку :uch_tiv: :-)
Сообщение leshiy_40 » 23 сен 2010, 22:03
Вот ментов приплёл. К чему-бы это...
Сообщение Romanoproddi » 23 сен 2010, 22:11
leshiy_40 писал(а):Вот ментов приплёл. К чему-бы это...
как к чему?? ПДР ешо нихто не отменял.
запрещается екслуатировать транспортное средство при трещине на лобовом стекле более 5 сантимтров.
у мну трещина была так сантиметров 100 :-) ето 20 протоколов при одной остановки на каждые 5 сантиметров отдельно :-) итого - 20х400=8000. штука зелени :-) во каков мой Пассат дорогой :hi_hi_hi:
Сообщение гена » 23 сен 2010, 22:31
Мановар писал(а):респект дохтору-маньяку :uch_tiv: :-)
Мда...но лет так 5 назад выпиливал гитарной струной :-) :uch_tiv:
и обходился без молотка :-)
Сообщение Romanoproddi » 23 сен 2010, 22:33
накуя гітарна струна?? гітарна струна потрібна якщо скло ціле. а якщо воно бите то на... .....атись з ним?
не простіше вибити-вирубати і на тому все??
і навіщо ускладнювати собі життя? :ne_vi_del:
Сообщение гена » 23 сен 2010, 22:36
Именно битое випиливал гитарной струной :uch_tiv: но битое не насквозь :uch_tiv:
не кувалдой :uch_tiv:
Сообщение Romanoproddi » 23 сен 2010, 22:38
Гена - ті мені поясни накуя випилювати лобзиком із фанєри голу бабу коли в секс-шопі продається надувна???
це я про те, що в мене дві трєщини від верху до низу. і шо? випиляю я і шо? продати? назад поставити?.
кароче - можу запропонувати тобі місце на роботу
буш в мене працювати. в автобусах і фурах стьокла гітарною струнок випилюватимеш :-)
Сообщение гена » 23 сен 2010, 22:46
Romanoproddi писал(а):Гена - ті мені поясни накуя випилювати лобзиком із фанєри голу бабу коли в секс-шопі продається надувна???
Ты отвлекись и займись не резиновой :-)
там после выбивания-выпиливания надо быть очень осторожным с покраской грунтом
в месте вклеивания :uch_tiv: пару годков и жди коррозию...если конечно не для себя
делаешь. :uch_tiv:
Сообщение leshiy_40 » 23 сен 2010, 22:48
Во блин... А я розслабился. У самого трещина на пол морды(в бусе).
Сообщение гена » 23 сен 2010, 22:52
Но не запрешается доехать к месту ремонта-замены.
Пусть ДАЙцы(с одной извилиной от фуражки) докажут обратное
через бюро экспертиз, а оно не бесплатное :-)
Сообщение leshiy_40 » 23 сен 2010, 22:55
Да - да... Задом пьяным и по левой полосе. Вот придумай наказание за такую проделку. Ни в одних правилах не читал.
Сообщение гена » 23 сен 2010, 23:18
Romanoproddi!!
Современные акрииловые краски несмотря на свои преимущества имеют существенный недостаток :uch_tiv: они трескаются микротрещинами при ударах....и выбивании-выколупывании :uch_tiv: надеюсь, что большего мне надо вам объяснять :uch_tiv:
Сообщение Romanoproddi » 23 сен 2010, 23:38
Генадио - Аксакали. надеюсь вам тоже не придется больше ничего доказывать.
все всьо поняли - один гена как обычно.
к Вашему сведению Геннадий - выбивал стекло не тупо кувалдой - а смотрите посты ниже.
ВНИМАТЕЛЬНО МЛЯ СМАТРИ!!!!
и после етого оставшаяся кромка стекла акуратно срезается ножиком. соприкосновения с металом НЕТУ!!
а уже потом отдирается и сам клей без ножика. от кузова. тупо пальцами взял и отодрал.
учитесь студент. ето вам не теория.
Сообщение гена » 23 сен 2010, 23:57
Romanoproddi!
Года через три похвастаешь...что у тебя нет проблем в точках вклеивания :uch_tiv:
Сообщение Romanoproddi » 24 сен 2010, 23:04
ето же какую логику надо иметь что б засрать тему по замене лобовухи своими не в тему советоми.
почему не в тему?? - обьясняю.
Битой скло. две трещины от верха до низу. берем гитарную струну и начинаем пилять.
Для етого нам понадобится помощник. так ешо он должен быть опытным в етом деле.
НО!!!! стекло лобовое не торчит наружу от кузова - а красиво утоплено под уровень с крышей и стойками.
и вот мы - берем гитарную струну и пылим. пылим сцуко и клей, которым приклеено стекло и заодно пылим стойку ы крышу.
Тоесть етой струной "красиво" портим краску на машине.
и потом!!! Самое главное - НЕ ЗАБЫТЬ ПОСЛЕ ТОГО КАК ВЫРЕЗАЛИГИТАРНОЙ СТРУНОЙ СТЕКЛО, ПОСТАВИЛИ НОВОЕ СТЕКЛО!!! НЕ ЗАБЫТЬ ПОКЛЕИТЬ СКОТЧ НА СТЕКЛО!!!! так как мы теперь готовим машину к покраске.
ну хотя бы крыши и стойки перекрасить.
и того офигенно нам обходится замена стекла. 100 баксов на стекло и 300-400 баксов на покраску машины. :fool:
Гитарную струну я бы использовал разве в тех случаях - када надо чтобы стекло оставалось целое, а нам надо поварить - покрасить машинко.
п.с. ты Хенна в туалет сначала чтоль ходи перед тем как такие советы давать. а не - то давай сюда.viewtopic.php?f=4&t=2107 продолжим. про медиков. заставлю извинится за медиков, учитилей и пожарников :dra_chun:
п.п.с. забыл добавить - в моем случае токо вибивать-вырубывать стекло. так как задача стояла спасти маленький уплотнитель на стекло. но после осмотра места где стоело стекло - решил его назад не ставить.
Да и вырубка заняла все каких-то 10 минут. и все сам.
Сообщение stas » 24 сен 2010, 23:24
:a_g_a:
Вернуться в Временные темы по другим VW
