Устройство и разборка задних диск.тормозов.Фото.
Re: Устройство и разборка задних диск.тормозов.Фото.
Сообщение BOBAH » 16 сен 2010, 13:09
Повторилась ситуация с подКЛИНиванием тормозов на том же заднем-правом колесе... :de_vil:
Это случилось на обратной дороге из Крыма! Спасибо другим водилам, что посигналили - дым(!!!) уходил за машину и по зеркалам ничего не было видно! (машина была груженная и определить торможение сложно, тем более это было в нас.пункте, спуск/подъем...)
Тормоза отпустили сами (видать когда останавливался), постояли чуть-чуть, колесо трохан остыло и я поехал дальше...
После такого перегрева/охлаждения задней ступицы/кол.диска, километров через 300, РЕЗКО СПУСТИЛО колесо!!! (повезло, что шел под горку - не быстро!)
После первого "клина" (писал ранее) тоже спустило колесо, но не сразу (не ездил) - на шиномонтаже сказали, что "помазуха" пересохла и при понижении темп-ры покрышка отошла от диска...
Колодки, как писал ранее, поставил новые, ручником не пользовался (думал, что это стало причиной первого заклинивания)... В этот раз было довольно резкое торможение перед пешеходным переходом и затем трогание под горку... Похоже, что перекосилась рамка суппорта на направляющих!(?) (они чуть изношены и немного люфтят)
Сам пока ничего не смотрел...
Читал, что направляющие суппорта подходят от ВАЗ 2108, но они короче на ~1 см и мастера сказали, что это "не гуд"!
А сколько стоит целый суппорт новый/б.у.? (не нравится мне и цилиндрик там!)
Или кто еще что-нить посоветует?! :uch_tiv:
VW T-4 1.9 TD (2001)
Никогда не говори НИКОГДА!
BOBAH
Тип двигателя и объем: 1.9 TD (ABL)
Сообщение carmus » 16 сен 2010, 21:23
Мановар писал(а):гена с тобой согласен, а по теме? :pri_vet:-:
А по теме...
Проблемо у тебя в ручниковом приводе.
А.Закисла ось рычага,лечицца лёгкой разборкой,заменой сальника,чистить естественно и смазки пихнуть.
Б.Как ни банально трос ручника,снять трос и смазать,я мудился с медшприцом...
Да кстати насчот болтающихся направляющих.
Я туда пихал вырезанные из бутылки пластиковой кусочки пластика,люфтов не стало..работают до сих пор.
Последний раз редактировалось carmus 16 сен 2010, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение carmus » 16 сен 2010, 21:30
7D0698451J на твой год номер,тормоза на 15"
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение BOBAH » 20 сен 2010, 12:08
Уважаемые, что, так никто ниче не посоветует насчет моей ситуации - подклинивание тормозного суппорта заднего-правого колеса (перекос направляющих(???) - 90%)?! (см. 2 сообщения выше)
1. От чего подходят эти направляющие? (опыт переделки/эксплуатации?)
2. Сколько может стоить новый/б.у. суппорт целиком? (где можно приобрести?)
На бус.ру проскакивало, что "...подходят от ГАЗельки, но они длиннее и их надо обрезать..."!?
Посоветуйте, plz, что и как сделать, а то стремно ездить "от случая к случаю"! (видать у прежнего хозяина такое тоже случалось - из-за перегрева ступицы уже слегка шумит подшибник...)
BOBAH
Сообщение Витя » 20 сен 2010, 12:27
BOBAH писал(а):Сам пока ничего не смотрел...
и что тебе сказать? :nez-nayu:
износ колодок равномерный? или "на клин"?
у меня заднее левое тоже сюрпризы преподносило...заклинила нижняя направляющая, износ колодок был неравномерным но клина тормозов небыло. Разобрал (с трудом), прочистил, промыл, засунул смазки под пыльник. Катаюсь уже года два.
По поводу цен...Новый оригинальный корпус суппорта около 200евро
Скрытый текст. Необходимо зарегистрироваться.
+ скоба с направляющими пальцами ещё 100евро
Сообщение Витя » 20 сен 2010, 12:36
BOBAH
такие же суппорта на шаране стоят
Сообщение BOBAH » 20 сен 2010, 13:03
Накануне (я писал об этом на 1-й странице темы), со сменой колодок (после первого "клина" - тогда все подумали, что это из-за ручника) тоже делалась профилактика (смазка, проверка пыльников) суппорта... (тогда и обратили внимание на износ направляющих!)
Да-а-а-а, цены на новый ВЫСОКОваты - новый точно не буду покупать...
BOBAH
Сообщение Витя » 20 сен 2010, 13:10
BOBAH
у тебя прокладки сверху/снизу на самом суппорте с нержавейки стоят? по ним колодки шорхаются
Сообщение BOBAH » 20 сен 2010, 13:58
Витя писал(а):BOBAH
Да, "прокладки" все есть - 4шт/колесо! (2/колодку)
Сам цилиндрик в том суппорте уже ремонтированный(?) до меня... (поршень "нестандартный" - ни приспособа, ни ключ от болгарки не подошли при его утапливании)
Колодки/суппорт клинило оба раза при трогании под горку (откат назад) и только до следующего нажатия на тормоз... (видать, поршень "выравнивает" при очередном нажатии!?) Иногда, при торможении "назад", слушался как-будто щелчок/стук...
Поэтому и грешу (в основном!) на НАПРАВЛЯЮЩИЕ!
BOBAH
Сообщение Витя » 20 сен 2010, 14:02
BOBAH писал(а):(поршень "нестандартный"
поменяй на нормальный суппорт и забудь :men:
Сообщение гена » 21 сен 2010, 13:49
Про взаимозаменяемость надо искать тута
http://www.vw-bus.ru/forum/viewforum.php?f=35
Сообщение BOBAH » 21 сен 2010, 16:56
гена писал(а):Про взаимозаменяемость надо искать тута
Спасибо :uch_tiv: , там и читал про ГАЗелевские направляющие...
P.S. Вчера звонил на местную разборку - целый суппорт в сборе (говорят хорошее состояние) - 700 грн... :du_ma_et:
BOBAH
Сообщение гена » 21 сен 2010, 21:06
Ну если новые газелевские направляющие(если конечно проблема в них)
дешевле кота в мешке...желаю успехов :uch_tiv:
Сообщение Rasha » 18 окт 2010, 08:58
Подскажите уважаемые, а какую смазку использовать для направляющих?
Rasha
Сообщение BOBAH » 18 окт 2010, 10:26
Направляющие у меня таки БЫЛИ нормальные - это я понял, когда мне показали "не нормальные"... :-)
Спросите, почему "БЫЛИ"? - поменял я таки ПОЛНОСТЬЮ суппорт (700 грн)! Состояние (и направляющих, и пыльников...) лучше чем у "родного", а главное - поршень тормозного цилиндра ТАКОЙ КАК НАДО (приспособа подошла...) и ничё не подклинивает!!! (тьфу-тьфу-тьфу...)
Rasha писал(а):Подскажите уважаемые, а какую смазку использовать для направляющих?
Вроде для ВАЗ-ов продается такая специальная (термоустойчивая) смазка... (пакетик как одноразовый шампунь) Мне такой смазкой смазали направляющие при установке "нового" суппорта.
P.S. ГАЗЕЛевские направляющие длиннее и вроде как чуток ТОЛЩЕ! Их лучше ставить уже когда разбиты отверстия по которым они ходят (надо растачивать!). У нас проточка/расточка/гильзование одного суппорта стОит 75 грн. (узнавал "на всякий случай")
BOBAH
Сообщение kds » 18 окт 2010, 11:55
спрашивай на рынке,автомагазине,есть в продаже.
так и спрашивай-смазка для направляющих.
есть в продаже и наша и импортная смазка,без разницы.
Сообщение Rasha » 18 окт 2010, 15:03
Спасибо! Я думал может можно просто графитной или нельзя?
Rasha
Сообщение Feliks » 18 окт 2010, 16:43
Я смазываю обычным летолом , чепуха это смазку спецальную покупать
Т-4 96г. ABL
Feliks
Сообщение kds » 18 окт 2010, 18:12
Rasha писал(а):Спасибо! Я думал может можно просто графитной или нельзя?
там высокотемпературная смазка,обычная от нагрева сохнет.
Сообщение гена » 19 окт 2010, 09:12
1.Нужна для смазка как минимум Циатим или ее современный аналог
2. При равной угловой скорости линейная скорость разная и изнашивается
неравномерно не только колодки тормозные но и сам диск тормозной
желательно при смене тормозных колодок и сам тормозной диск "торцануть"
на токарном станке "как чисто". :uch_tiv:
